Gönderen Konu: LPG TAKTIRMALIMIYIM  (Okunma sayısı 2606 defa)
  • 20 kere teşekkür etti
LPG TAKTIRMALIMIYIM
« : Kasım 25, 2013, 00:56:57 »
Merhaba arkadaşlar.Sizlerden isteğim lpg taktırmalımıyım :aylık 500  km şehir içi kullanıyorum.aracım yaklaşık 50 tl benzin ile (litresi 4.80 tl.) 110-120 km gidiyor.Aracım hala rodaj süresi içerisinde yani daha 1 ay olmadı ve yaklaşık 500 km. ye tamamlayacağım.Benim hesabım 1500 tl' ye lpg taktırınca 9 ayda kendisini amorti ediyor.hesabım yanlışmı bilmiyorum siz kullanıcılar bir yol gösterirseniz sevinirim. :D
Mesaj Birleştirildi: Kasım 25, 2013, 00:58:53
bu arada brc düşünüyorum ne dersiniz.
2013 COROLLA
1.6 Advance Navigation
İNCİ BEYAZI
LPG TAKTIRMALIMIYIM
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG TAKTIRMALIMIYIM
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2013, 01:17:19 »
simit tank en iyi seçim bagajı etkilemez. stepneyi depoya-boş odaya kaldırın. bir lastik tamir kiti alın. hiç başınız ağrımadan ucuz ucuz gezin. brc-lovato-prince ama iyi bi şey tercih edin. güle güle kullanın.
ben sıfır km de lpg taktırdım. 8.000 km oldu. gayet başarılı. diyelimki siboplar eridi. avrupa modellerde meşhurdur- honda-hyundai-toyotada pek görülmez, ama diyelimki öyle bi şey oldu. 50.000-80.000 km gibi sibop piston arıza verdi. 2.500-3.000 tl gibi bi masrafı oluyo o parayı da o kmlerde zaten çıkarmış oluyosunuz. (bu dediğim sorunun olma olasılığı %1)
uzun yola çıktınız lpg ile seyrediyorsunuz. 100 km de bir 1 dk lığına benzine alın ve sonra gene lpg ye alın. sibopların ömrünü uzatmış olusunuz.
  • Kilometre: 15000
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 25, 2013, 01:46:29 »
benim şahsi fikrim aylık 500km yılda 6000km yapar lpg taktırmaya değmez...kişiden kişiye değişen şeyler bunlar...
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2013, 10:55:34 »
Yıllık 5000-6000 km yol yapacak isem ben sıfır arabamın sağını solunu deldirip orijinalini bozdurmam aracıma da zarar vermem .Zaten şöyle düşünün sizin aracınız ortalama 0,40-42 kuruş yakar lpg dede 0,28-30 krş yakar şehir içi birde bu araç ilk çalışmada benzin ile çalışacak ki soğuk motor zaten çok fazla tüketimi olur. Arada 0,90-100 krş luk fark kalır buda 6000 km de 600 tl eder birde lpg bakım masrafları var. Ortalama kaliteli bir lpg sistemini maliyeti size işletme muayene gibi ek masraflarla 2000-2300 lira civarı tutar yani bu kullanım tarzıyla ancak 4 yılda lpg sistemi sizi amorti eder.Eger bu süre zarfında motorunuzda veya lpg sisteminizde bir sorun çıkmazsa 5 yılda + işlemeye başlar tabi şu anki, lpg ve benzin fiyatlarına göre eger farklı bir vergilendirme olayı olur ise oda ayrı  bir sıkıntılı durum.Karar sizin
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2013, 02:38:35 »
bende de benzinli 2012 var. ortalama 6.2 şu anki göstergede. araç 8500'de ve ilk bakıma girdim. bazen ben de düşünüyorum lpg. 30 kuşur yakmaktansa 20 kuruş yakayım diyorum ama çoğu zaman da gereksiz geliyor  :D
sizin benzinde, lpg'de tüketiminiz nasıl?
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #5 : Kasım 26, 2013, 02:51:51 »
başka bir yazımdan alıntı. yakıt bölümünde açıklamalar var esasen.
Ankara-Antalya 1 haftalığına tatile gittim.  100-120 km ortalama hızla seyahat ettim.
Ankara dan çıkarken şamandıranın sonuna kadar no flue yazana kadar gaz doldurdum.
570 km Antalya ya indiğimde 5.3 ortalama değer gösteriyordu. lpg depoyu doldurdum. 38.05 lt gaz aldı şamandıra tırtladı ve no flue yazana kadar gaz bastı. şamandıra titreyemeye başlayınca 35 lt gösteriyordu.
304 km Antalya da gezmişim ortalama 7.6 gösteriyordu 28.13 lt gaz aldı no flue yazana kadar doldurdum
Ankara ya dönüş 545 km ortalama 5.4 yazıyordu 37.25 lt gaz aldı yine no flue yazana kadar doldurdum.
570 km 5.3 lt yazan benzine karşılık 6.67 lt gaz tüketmiş 100 km için  (2.61 den 0.174 krş)  Ankara Opet değerleri
304 km 7.6 lt yazan benzine karşılık 9.25 lt gaz tüketmiş 100 km için  (2.61 den 0.241 krş)
545 km 5.4 lt yazan benzine karşılık 6.83 lt gaz tüketmiş 100 km için  (2.61 den 0.178 krş)
bunları yazdım çünki toyotanın göstergelerinin  %95 doğrulukla çalıştığına emin oldum.
lpg benzine göre  %20 daha fazla tüketiyor (inceleme ve araştırmalarıma göre)
5.3+5.3 *20/100= 6.36  ==> 6.67 tüketmiş
7.6+7.6*20/100=9.12 ==> 9.25 tüketmiş
« Yanıtla #6 : Kasım 26, 2013, 09:07:47 »
Yılda 6000km civarı yapacaksanız hiç lpg işine girmeyin. Kafanız rahat olsun.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 26, 2013, 09:38:08 »
Yukarıda yazılanlara ek olarak ; ayda 500 km yol yapıyorsanız (aracı genelde h.içi işe gidip gelirken kullandığınızı düşünürsek) iş -ev arası max 10 km.. araç ısınana kadar benzin yakacak araç, soğukken daha çok lpg yakacak.. bu yüzden bence çok fark görmeyeceksiniz arada..
Eğer aracı çok uzun yıllar kullanacaksanız uzun vadede kar edersiniz tabi ama artıları/eksileri koyduğunuzda hiç lpg bulaşmadan benzinle devam etmeniz bence daha mantıklı...
2017 C-HR Hybrid Diamond
  • İskender ERSÖZ
  • Kilometre: 52000
  • 49 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 26, 2013, 09:43:00 »
Arabayı alalı 24 kasım'da tam 1 yıl oldu.9800 km yol yapmışım.Yakıt tüketimi şu an 100 Km'de 8,3 lt gösteriyor.Arabayı alırken 9 lt yakarsam kesinlikle lpg işine bulaşmayacağım demiştim.Bu tüketimden sonrada düşünmüyorum.51 lt benzinle şehir içinde 610-620 km yapıyorum.Araç 2012 Avensis E.E.
« Yanıtla #9 : Kasım 26, 2013, 09:54:43 »
Yıllarca lpg araçlara da bindim şu an aslın maddi durumum benzinli bir araca binmeye yetecek güçte değil fakat az bindiğim için bana koymuyor. Âmâ şunu gördüm benzinli bir araç rutin bakımları hariç sanayi yüzü çok nadir istisnai görüyor.
« Yanıtla #10 : Kasım 29, 2013, 01:23:07 »
cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim, lpg işinden vazgeçtim.
2013 COROLLA
İNCİ BEYAZI
  • Her dil, gönlün perdesidir.
  • Kilometre: 77777
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 29, 2013, 09:49:11 »
bence en akıllıca olanı yapıyorsun benim aracım benzinli  ve 1,6 lt motor yılda 20,000 km yol yapıyorum ve hala da lpg düşünmüyorum.
.....TOYOTA COROLLA 2009 1,6 ELEGANT VE SİYAH.....
İyi şoför, herhangi bir durumda, iki şoförden birinin durması, ya da yavaşlaması gerekiyorsa, 'Hak, kural' falan demeden, ilk davranan, arabasının kaderini başkasına bırakmayandır.
  • Kilometre: 210000
  • Model Yılı: '03
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Aralık 01, 2013, 21:51:15 »
benim arabam 2003 model 1,4 Corolla aracın yo bilgisayarında 6,8 yazıyor hep şehir içi. bende ayda 500 km yol yapıyorum bende taktırmadım...
  • 2005 VVT-i
    • www.ahmetyildiz.org
« Yanıtla #13 : Aralık 01, 2013, 22:28:00 »
aracı benzinli aldım. LPG yi kendim taktırdım (eski toyotamda da öyle.) her sabah konya soğuğunda marşa basıp gidiyorum. LPGye geçiş derecesini ayarlayabiliyorsunuz 40-45 yapıyorlar ne olur ne olmaz diye ben 30 yaptırdım. her sabah biniyorum marşa basıyorum debriyaja bas 1 e tak kemeri bağla süresince rölanti çalışıyor ve yürüyorum sokağın sonunda trafik ışığı var oraya geldimmi tık LPG ye geçiyor ortalama 120 metre benzinle gidiyorum. 12km iş yerim öyle söykendiği gibi kilometrelerce benzinle gitmiyorsunuz. ayrıca 1 depo benzin ortalama 8 ay filan gidiyor. sistemim landirenzo.
2005 Corolla Terra
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 03, 2013, 10:28:45 »
şu saatten sonra kesinlikle taktırılmaz lpg.
ben 40 tl tüp ile şuan en fazla 150km gidebiliyorum .
« Yanıtla #15 : Aralık 03, 2013, 10:38:03 »
LPG 3 LİRA OLMUŞ bence mantığı kalmadı .İlk çalışmada soğuk motor benzinle çalışıyor .yakacağınım yakıyor zaten birde benzinde 8 litre yakan arba lpg de 10-11 litre yakıyor.Birde lpg de kaynaklı sorunlar çıkarsa oda işin kaymağı olur
« Yanıtla #16 : Aralık 03, 2013, 10:44:29 »
Bu saatten sonra pek ekonomikliği kalmayacak ama benzin ve mazota da zam yapılır büyük ihtimal
  • Kilometre: 77777
« Yanıtla #17 : Aralık 03, 2013, 11:27:13 »
bende 50,00 tl lik benzinle 140 km gidiyorum
  • -_-
  • Kilometre: 300000
  • 117 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Aralık 09, 2013, 15:20:03 »
AE101 için 40 lt ile 150 km çok az değil mi ?
95 model 1.6 Otomatik GLI ile 300 km altına hiç düşmedim, kullanım da şehir içi. Bir de 30 lt ile.
Toyota Corolla 1.6 GLI AT '95
Volkswagen Jetta 1.6 Tour Tiptronic '09
