Gönderen Konu: Celica egzos gazi kontrol hatasi  (Okunma sayısı 1535 defa)
  • Araç: Celica
  • 27 kere teşekkür etti
« : Kasım 24, 2013, 21:54:19 »
Arkadaslar 2004 celica m var.Egzos gazi kontrol+vsc+trc isiklari yandi.Ustaya goturdum.Egzosdaki sensorlerden birinde bazen kesinti oluyor ve bilgisayar bu hatayi silmiyor dedi.Neyse o sildi.Bir sure sonra yine yandi.Yine sildirdim.Yine yandi.Uzun bi sure bu sekilde kullandim sorun yoktu.2 haftadir aracim garajda yatiyordu.Dedim biraz bi hava aldsin.Motoru calistirdim,normalde isinana kadar 1500 devir uzeri calisiyordu bu sefer ise 1000 devirden daha asagi calisiti.Nerdeyse stop edecek gibi.Bir de egzos gazi kontrol isigi yanip sonmeye basladi.Bi ara gaz veriyordum yemiyordu.Biraz kullandim simdi hersey normal gibi.Bunun sebebi ne olabilir?
Ynt: Celica egzos gazi kontrol hatasi
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2013, 21:56:41 »
LPG varmı araçta?
  • Araç: Celica
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2013, 22:03:02 »
LPG varmı araçta?
Evet var ama yaklasik 9000 km kullandim,isiklar yaniyordu ama hicbir sorun yoktu.
Bu arada bu kontrol isiklari lpg yi taktirmadan once de yaniyordu.
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2013, 22:12:31 »
Bu anlattıklarınıza göre LTFT ve STFT fabrika degerlerinden %20 civarında uzaklaşmış.
Bu durumda karışım hatası veriyor hatalı iletişim nedeni ilede VSC sisteminin arızaya girmesine neden oluyor.
  • Araç: Celica
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2013, 22:18:05 »
Yani?Ne yapmam gerek?Acikcasi su anda Belcika dayim ve burada kesinlikle servise gidemem.Yaza Bulgaristan a gidince orada yaptirmayi dusunuyorum.Bu sekilde kullansam bir sorun olur mu?Bu sorun benzinde oluyor.Lpg de arac normal calisiyor,yani isiklar yaniyor ama sorun yok.Arac ta da bir guc kaybi vs yok.yalnizca egzos gazi emusyon isigi yanip sonmeye baslayinca gaz yemiyor.Ama o da birkac kere yanip sonuyor ve tekrar yanmaya devam ediyor.Dedim biraz benzinde calistirayim bu sorun oldu.Otobanda 40 km civari benzinde bastim.Hic bir sorun olmadi.Acaba uzun sure calismadigi icin olabilir mi?Aku de bitmisti zaten.
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2013, 22:22:22 »
Burasını okumanızı tavsiye ederim.
Bunları yapabilirseniz size bazı kodlar verecektir.
Bu kodları paylaşırsanız belki birşeyler çıkabilir.
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.msg756016;topicseen#new
  • Araç: Celica
« Yanıtla #6 : Kasım 24, 2013, 22:45:36 »
Valla acikcasi bozmaktan korkuyorum.Zaten bagaj lambasini degistirirken sigortayi yaktim o da yalnizca celica ve mr2 lerde kullanilan multi fuse imis.1 ay boyunca bir sigorta bekledim.Fiyati ise 5 euro idi.Bu surekli yanan lambalar bazen kendi kendine de sonuyor.Ya da aku yu sokup uzun sure bekledigim zaman sonuyorlar.
  • Araç: Celica
« Yanıtla #7 : Kasım 29, 2013, 08:35:27 »
Gecen aksam otobanda bastirmistim biraz.Sonra Akunun kablolarini cikardim.Sabah gidip yeniden calistirdim,eski hatalar silinmisti.ayrica devirlerde normaldi.Yani otomatik jikle calisiyor.Dun aksam yine denedim.Hersey yolunda.Belki de uzun suredir kullanmadigim icin tikanma olmustur.
