Gönderen Konu: seyir halinde gelen ses  (Okunma sayısı 7757 defa)
  • 2013 corolla d-4d
« : Kasım 23, 2013, 21:34:43 »
aracımla seyir halindeyken ön taraftan 2-3 saniye süren vınlama sesi geliyor, bu ses her zaman gelmiyor ama, bir kaç kez yokuş inerken bir kaç kez de 100 km hızda giderken dikkatimi çekti, sesin ne olduğunu çözemedim, sesi de tam olarak tarif edemiyorum, vınlama dedim ama hafif bir sürtme veya zorlama sesi de olabilir, böyle bir tecrübesi olan var mı acaba ?
GÖZTEPE GK
2013 Toyota Corolla d 4d comfort
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: seyir halinde gelen ses
« Yanıtla #1 : Kasım 26, 2013, 00:22:07 »
  Aracım 2008  model.1.6 motor.Aynı ses bende de var.Aynı anda sanki direksiyonda titriyor.Ön teker rulmanları yada fren balatası olduğunu düşünüyordum.Ama değil.Hani sanki aracın kilometre teli çıkmışta sağa sola sürter gibi ...Tabi km teli yok...1-2 hafta ses çıkmadı sonra yeniden bir kaç sn süre ile çıktı.
  Sesi ustaya tarif edemiyorum.Çok kısa sürüyor, telefona kaydedemedim.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2013, 00:26:02 »
Arka tekerlerden geliyor olabilir mi? Benim fren diski incelmişti aynı sesi duyuyordum değiştirince düzeldi.
« Yanıtla #3 : Kasım 26, 2013, 10:31:19 »
Direksiyon elktro-motorundan geliyor olabilir.
Sorun yoksa, devam.
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2013, 16:39:13 »
   Bugün yine aynı ses çıktı.Biraz uzun sürdü.Araç sadece hareket halinde iken çıkıyor.Durunca seste hıza göre yavaşlayarak kesildi.Buradan direksiyon elektro-motorunda olmayacağı(inşallah) sonucuna vardım.Çünkü elektro motor dururkende direksiyonu çevirdiğimizde çalışır halde oluyor.
  Sesle birlikte 300-400 mt gittim.Ama çok rahatsız edici "gıyk gıyk" gibi metal metale sürtme sesi sanki.
Evet şimdi ustaya gösterebilirim diye aracı 5 dk.park ettikten sonra tekrar harekete geçirdim.Ses kaybolmuş.
Yine de ustaya gösterdim.Çok denedi yolda sağa sola sert dönüşler yaptı.Olduğu yerde sağa ve sola hızlı daireler çizdi yine yok.Rulmanlar hafifses yapıyor ama bozulsa sürekli ses olur dedi.
  Tüm tekerleri sıra ile kaldırarak çevirdi.Önleri kaldırarak, viteste çevirdi.Yine de o sesi bulamadı.Ön rulmanlar 3-4 senedir hafif ses yapıyor ama ses çoğalmadı.Usta ses çoğalırsa ancak o zaman değiştirelim gerek yok dedi.
  Acaba bu  ses frene bastığımda balataların bazen ayrılmamasından olabilir mi?Çünkü bazen ayrılıyor sanırım ses kesiliyor.Park yerinde düzeliyor.Çok takip edemedim.Hemen frenden sonra mı oluyor diye ...
   Bu arada makyajsız Corolla nın türkçe el kitabı var mı acaba?İnternette bulamadım.
« Yanıtla #5 : Kasım 26, 2013, 18:36:33 »
Akü azalır V kayışıda bunun üstüne gevşerde kaçırmaya başlar aynen tarif ettiginiz gibi ses çıkartmaya başlar.
Aracın enerji tüketimini arttırın.
Mesela;
Fanı açın
Arka cam resistansını açın
Farları açın
Bide klimayı açın motoruda düşük devirli kullanmaya çalışın mümkünse rolanti.
Bi 10/15 dakika sonra gaza basınca bakın bakalım bu sesi yapacakmı?
« Yanıtla #6 : Kasım 26, 2013, 18:45:54 »
Havalar serin, radyatör fanı çok kısa çalışır!?
  • 2013 corolla d-4d
« Yanıtla #7 : Kasım 26, 2013, 20:51:41 »
bilgiler için teşekkürler, arkadaşın da dediği gibi sesi tarif etmek ve ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. aracım 6 aylık ve 6500 km. de, o yüzden akü veya balatadan kaynaklandığını düşünmüyorum, acaba yolun durumuna göre lastiklerden gelen bir uğultu olabilir mi ? ben de servise gideyim diyorum ama orada ne sesi tarif edebilirim ne de ustaya gösterebilirim, sorun yok diye gönderirler
GÖZTEPE GK
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #8 : Kasım 26, 2013, 22:10:12 »
6 aylık ve 6500 km de aracın rulmanlarından ses geliyor ve aracı servis dışında elletiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Bahsettiğiniz durum muhtemelen balata tozu kaynaklı bir durumdur. Sprey ile temilettirin bakalım bir süre olacak mı.
« Yanıtla #9 : Kasım 26, 2013, 22:15:35 »
Eksik bilgi?
  • 2013 corolla d-4d
« Yanıtla #10 : Kasım 26, 2013, 23:06:33 »
Eksik bilgi?
eksik bilgi derken ?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 26, 2013, 23:07:24
aracı hiçbir yere göstermedim, önce buradan bir fikir alayım dedim, ustaya gösteren başka bir arkadaş
GÖZTEPE GK
« Yanıtla #11 : Kasım 27, 2013, 09:04:23 »
Eksik bilgi?
+1
Ayhan bey profilinde aracının yılını ve km'sini belirtseydi en azından bukadar boş fikirler üretmezdik.. :)
  • 2013 corolla d-4d
« Yanıtla #12 : Kasım 27, 2013, 18:13:24 »
+1
demek ki imzamdaki 2013 toyota corolla yazısını görmemişsiniz Tekin bey  ;) peki bu model ve km deki bir araç için ne gibi bir sorun olabilir ?
GÖZTEPE GK
« Yanıtla #13 : Kasım 27, 2013, 18:23:00 »
İmza yerine hemen solda profilinizde görülse daha çabuk olacaktır.
Lastikler farklı yüzeylerde farklı sesler çıkarırlar, derim.
  • 2013 corolla d-4d
« Yanıtla #14 : Kasım 27, 2013, 19:42:02 »
ilginiz için teşekkür ederim Tekin bey
GÖZTEPE GK
