Gönderen Konu: Corona Devir Yükselmesi  (Okunma sayısı 2072 defa)
  • Kilometre: 355000
  • Model Yılı: '90
« : Kasım 22, 2013, 13:29:11 »
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba;
90 model Corona mın sorunu; marşa bastım çalıştırdım ya devir kendiliğinden 2000 e kadar çıkıyor ve akabinde iniyor. Ayrıca vites değişimlerinde deriyaja basınca gaz takılı kalıyormuş gibi devir yükseliyor bile birazcık. Aynı acemi adamlar gibi bağıttırıyoruz arabayı. İnşallah durumu anlatabilmişimdir. Aracım lpg li ,buji,buji kablo,bobin değiştirdim. Bir tek gaz teli kaldı ondadn da emin değilim. Çünkü ilk çalıştırınca gaz pedalına dokunmadan gaz yükseliyor kendiliğinden. Değerli yorumlarını için şimdiden teşekkürler.
Selamlar,Hürmetler.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: Corona Devir Yükselmesi
« Yanıtla #1 : Kasım 22, 2013, 19:05:57 »
ilk çalıştırmada devrin yüksek olması normal, bir müddet çalışınca normale döner çünkü otomatik rölanti ayarlayıcı mevcut. diğer sorun için gaz telinizi kontrol ediniz muhtemelen gergin takılmıştır yada yıpranmıştır takılıyordur, dikkat edin gaz telinde kelebeğin orada bir miktar boşluk olsun
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 22, 2013, 19:07:31 »
+ olarak telin üzerinde kir falan varsa temizleyin.
  • Kilometre: 355000
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2013, 18:12:38 »
Çok teşekkür ediyorum fikirleriniz için, ilk fırsatta yenisi ile değiştiriyorum.
Selamlar.
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2013, 18:21:35 »
O yıllarda, vites değişimlerinde, motor devri fazla düşmesin diye, gaz kelebeğine baskı yapan vakumlu kol yapılmıştı. Bu kolun gaz telinin bağlı olduğu yere baskı yapan ucu ayar vidalıdır, azıcık kısaltın ve tecrübe ederek denemeler yapın.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2013, 13:46:59 »
gaz telini değiştirmeden önce tavsiyeyi bir değerlendirin, vakum hortumunuda kontrol edin yerindemi diye
  • Kilometre: 355000
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2013, 17:31:38 »
Tekin ve Murat abi ilk önce dediğiniz noktayı kontrol ediyorum. Teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 25, 2013, 20:19:38
Tekin ve Murat abi dediğiniz vakum mekanizmasını ve ayar vidasını buldum ve gevşeterek kısalttım. Vakuma giden çekvalf gibi bir plastik mekanizma vardı onu kontrol ettim sanki tıkanmış gibiydi.üfleyerek test ettim bi taraf çok az geçiriyordu. diğer taraf hiç geçirmiyordu. bende aradan komple çıkardım hortumu vakuma doğrudan bağladım. Vites değiştirmede ve ilk çalıştırmada devrin yükselmesi bitti. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Çekvalfi iptal ederek doğrumu yptım bilmiyorum ama şu an ters giden bir durum yok......
