Gönderen Konu: klima fanı üflemiyor yardım  (Okunma sayısı 13283 defa)
« : Kasım 19, 2013, 22:45:32 »
aracım 2004 corolla sol...dijital klima fanı motor ısınınca devreye giriyordu artık girmiyor...sanki çalışıyor gibi fan üfleme hızı ekranda görülüyor.artırma azaltma yapıyorum ama ses soluk yok...tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim....
Ynt: klima fanı üflemiyor yardım
« Yanıtla #1 : Kasım 19, 2013, 22:52:52 »
Manueldemi çalışmıyor otomatiktemi çalışmıyor?
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2013, 22:59:10 »
hem auto da hemde manuel denedim olmadı
Mesaj Birleştirildi: Kasım 19, 2013, 23:00:12
hem auto da hem manuel denedim çalışmıyor
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2013, 23:02:13 »
1- Kontagı kapatın
2- Klima tuşlarından iç sirkülasyon ve auto tuşlarına basılı tutun bırakmayın.
3- Kontagı lambalar yanana kadar açın ama çalıştırmayın.
4- Check mode başlayınca tuşları bırakın.
Klima check mode yapacak klima ekranında kodlar verecek bunları burada paylaşırmısınız?
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2013, 23:13:34 »
1- Kontagı kapatın
tamam yarın yapıp paylaşırım sizle...teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Kasım 19, 2013, 23:52:48
yarın bakarım dedim ama meraktan indim aşağıya dediğiniz gibi yaptım...önce bütün ışıklar ve bütün ekran yandı söndü..daha sonra yüze üfleme simgesi(oturan insan ve kafasına gelen ok) ve 21 yanıp yanıp söndü bi süre bekledim ama değişmedi...
« Yanıtla #5 : Kasım 22, 2013, 00:24:53 »
arkadaşlar klima fanını tamir ettirdim...klima fan motorunun içine su girmiş...bundan 5-6 ay önce aracımı yıkadığımda torpido gözünün oradan içeriye su girmişti...bu sırada fan motoru ıslanmış ve su almış içine...usta motoru söküp suyu temizleyip yağlama yatı ve çalıştı..Allah tan motor yanmamış...
arkadaşlar e12 kasanın kronik sorunu yağmur giderleri tıkanıyo ve içeriye su giriyo daha kötüsü elektronik aksamlar bozulabilirdi...sık sık yağmur giderlerini temizleyin veya davlumbazı söküp gideri genişletin...benim başıma gelen sizin başınıza gelmesin
« Yanıtla #6 : Kasım 22, 2013, 00:56:49 »
Fırat bey
İki mesaj birleştigi için yeni mesaj gibi gözükmemiş bu nedenlede cevabınızı görememişim kusura bakmayın.
21 kod karanlık ortamda yapıldıgı zaman ışık sensörüne bilgi gelmedigi zaman veren kod numarasıdır.
Işıklı ortamda yapsaydınız 00 verirdi oda hata yok oluyor.
Neyse zaten bu kodtan sonra bende fanı elektrikçiye göstertin diyecektim tevafuk olmuş.
Geçmiş olsun.
« Yanıtla #7 : Haziran 09, 2014, 20:45:38 »
1- Kontagı kapatın
Merhaba ahmet bey bendede auto tusuna bastigimda fan hiz artirma tusu calisiyor fakat auto ayari icin gecerli ama manuel de fan hizini artiramiyorum taki aku sokup taltiktan sonra birde bu yukarida belirttiklerinizi yaptigimda 21 ve 41 yanip sonuyor yardimlarinizi bekliyorum
« Yanıtla #8 : Haziran 09, 2014, 21:04:40 »
Kod 21 karanlık yerde yaptı iseniz çıkar.
Kod 41 Airmix damper servo motor arızası.
Müsait zamanda detaylı bakmaya çalışırım.
« Yanıtla #9 : Haziran 09, 2014, 21:24:57 »
Damper servo motor arizasi derken sicak soguk hava ayristici plastik parca kirilmisti degistirdik o kirildi diyemi veriyordu acaba? Degistigi halde baska biseysenmi veriyor birde fan hizi neden artirilmiyor
« Yanıtla #10 : Haziran 09, 2014, 22:03:12 »
Evet
Arıza o damperi kumanda eden servo ile alakalı.
Fan hızının çalışmamasına bir anlam veremedim.
AUTO'da iken fana dokundugunuz gibi zaten manuele geçiyor o zamandamı çalışmıyor.
« Yanıtla #11 : Haziran 10, 2014, 00:11:18 »
Avensis için sorun bu ama Corolladada mantık aynı.
Burada soruna bakarsan damper arızası ve manuel fan ayarı yapamama dediniz.
Ön cam bugu alma tuşuna basarmısınız o zaman fan MAX'ta çalışacakmı merak ettim?
Ekranda çizgiler tam gösterirken fan hızı nasıl? Epey sağlam ses ve hava akışı olması lazım.
[attach=1]
« Yanıtla #12 : Haziran 10, 2014, 07:54:37 »
« Yanıtla #13 : Haziran 10, 2014, 08:39:45 »
Söylediklerinizden anladıgım şu;
AUTOda iken fan hızı degişken ihtiyaca göre artıp/azalıyor. Ama fan hızı tuşuna basarsanız birşey olmuyor.
Bu durumda klima panelinin içinde tuşları kontrol etmekte fayda var.
Airmix damper motor arızası ise sıcak/soguk ayarını yapan kanadın beynin istedigi pozisyonda durmadıgı veya hiç hareket etmedigini belirtiyor.
Isıyı önce "HI" sonrada "LOW" yapın motor çalışırken ve "AC" devrede iken tabii, fanın üfledigi sıcaklık degişiyor mu?
« Yanıtla #14 : Haziran 10, 2014, 10:17:33 »
Sicak soguk havada problem yoktur iste bu ayari yapan plastik parca kirilmisti yaptik sorun yok ama ondan dolayi 41 kodlu arizayi veriyor olabilirmi veriyorsa nasil gidicek o ariza kodu yada resetleme gibi birseyi varmi.
Fan hizi artirma tusu ise aku sokuldukten sonra calismaz oldu bir ayari var sanirim
Mesaj Birleştirildi: Haziran 10, 2014, 13:08:55
değerli görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum
Mesaj Birleştirildi: Haziran 10, 2014, 19:36:14
Ahmet bey yardimci olabilirseniz cok sevinirim yada bu konuda danisabilecegim birisi varmi
