Gönderen Konu: Şanzıman yağı bu kadar pahalı mı?  (Okunma sayısı 22411 defa)
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: Şanzıman yağı bu kadar pahalı mı?
« Yanıtla #20 : Kasım 20, 2013, 18:24:19 »
Arkadaşlar bugün aracıma konulan şanzıman yağına baktım ve yarı sentetik sıradan ama 75 90 yağmış.bende değiştireyim diyoryum sizin düşünceniz nedir?.Ayrıca bugün servise sordum Kayseri Aksoy servise ve 2,4 lt yağ alır dedi.Bende mobil almayı düşünüyorum fakat burada arkadaşlar 2 lt yeterli demişler.mobilin yağı 1 lt olarak satılıyor 2 lt yetmez mi 3lt mi almalıyım?sonuçta fiyatı biraz pahalı.Aracım 2000 yaris 1.3 vvt-i
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 20, 2013, 18:35:58 »
1.3 motorların şanzıman yağı 2.4 litre olarak verilmiş kitapçıkta. Dolayısıyla 3 tane 1 litre almak durumundasınız. Litresi 40 lira civarıydı yanılmıyorsam.
« Yanıtla #22 : Kasım 20, 2013, 20:35:15 »
Ertan bey bu yağı en uygun nereden bulabşlirim.Çünkü bayağı tutuyor.ayrıca başka almam gereken neler var tapa contasımıydı neydi tam adı nedir ve kaç tane?ayrıca ben deki kitapçıkta yağ kapasitesi 1.9 lt yazıyor.siz nereden baktınız?teşekkürler
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #23 : Kasım 20, 2013, 20:38:38 »
2 adet şanzıman tapa contası alacaksınız.  Bu iki siteden birisinden alabilirsiniz, ikisindende alışveriş yaptım. Bende kitapçıklardan baktım ve size verilen kitapçıkta eğer 1.9 litre yazıyor ise(sizin aracınızın motor kodunu belirtiyorsa) 1.9 litredir. Sohbet-otomobil konusu içerisinde sabit bölümde paylaştığım kitapçıklardan baktım ve sizin belirttiğiniz rakamıda gördüm.
http://www.turkoilmarket.com/Mobilube-1-Shc-75W-90-1-Litre,PR-907.html
http://www.ozenticaret.com.tr/asp/product/1195/Mobilube-1-SHC-75W-90-1-LT
« Yanıtla #24 : Kasım 20, 2013, 20:41:22 »
Bendeki, kitapçıkta 1,9 lt yazıyor siz nereden baktınız?ayrıca bu sitede kargo ücreti hangisinde yok fiyatlar aynı sayılır.Birde şanzıman tapa contası sıtandart mı?nereden bulabilirim
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #25 : Kasım 20, 2013, 20:43:46 »
Kargo iki sitedede alınıyor en fazla 10 lira tutar, http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Default.asp buradan kitapçıklara bakarsanız görebilirsiniz. Tam olarak model yılınıza uygun olan kitapçığı indirin ve motor kodlarına dikkat edin.
« Yanıtla #26 : Kasım 20, 2013, 20:51:30 »
Ertan bey o halde 3 lt alacağız değil mi?ayrıca tapa contası sıtandart mı nereden bulabilirim?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #27 : Kasım 20, 2013, 20:55:01 »
Tapa contası 1-2 lira civarı bir şeydir ve ben servisten almanızı öneririm. Dışarıda satılanlar plastik olabiliyor ve kırılıyor zamanla, serviste satılanlar plastik değil, alaşımlı bir metal. 1 er litre olduğu için 3 adet alacaksınız mecburen.
« Yanıtla #28 : Kasım 20, 2013, 21:20:25 »
Yağı bahsettiğiniz sitelerden almayı düşünüyorum. Fakat tapa çontasını servisten nasıl temin edeceğim bilmiyorum benim yaşadığım yerde servis yok :(
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #29 : Kasım 20, 2013, 21:24:13 »
Bu durumda tanıdığınız birisinden rica edebilirsiniz. Yada servisi arayıp havale yoluyla alabilirsiniz( hatta bence hazır bu şekilde yapıyorken yağ ve hava filtreside alın mutlaka orjinal kullanın bunları)
« Yanıtla #30 : Kasım 20, 2013, 21:40:51 »
Bahsettiğiniz yağ motor yağı mı yoksa şanzıman yağı mı Ertan bey. Ayrıca mobil şanzıman yağının kalitesi nasıl ayrıca eneos şanzıman yağı var siz hangisini önerirsiniz
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #31 : Kasım 20, 2013, 21:43:13 »
bahsettiğim yağ filtresiydi. Hava filtresi ile yağ filtresini alın dursun elinizin altında diye demiştim. Şanzıman yağı konusunda ben mobil kullanıyorum, eneos yağda güzel bir yağ ama illa hangisi derseniz mobili tercih ederdim ben olsam.
« Yanıtla #32 : Kasım 20, 2013, 22:43:15 »
Ertan bey benim aracımın kitapçığında şanzıman yağı kapasite 1,9 yazıyor.kafam karıştı şimdi ::)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #33 : Kasım 20, 2013, 22:44:56 »
Aracınız ile verilen kitapçık ise 1.9 litredir o zaman.
« Yanıtla #34 : Kasım 20, 2013, 22:55:08 »
aracı satın aldığımda sahibi vermişti.Kitapçığın üzerinde yaris kullanıcı kitabı yazıyor resimde aynı araç.motor kou du falan hepsi model kodu yazılı olan kitapçık ta var istediğiniz bilgiyi verebilirim.emin olayım diye siz bakarsanız çok iyi olur Ertan bey
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #35 : Kasım 20, 2013, 22:57:33 »
Kitapçığın başında şasi no nun ilk haneleri olur, onları karşılaştırın ve sizin aracınız için uygun olduğundan emin olun. Sonrasındada motor kodu aynı olursa sorun yok.
« Yanıtla #36 : Kasım 20, 2013, 23:04:09 »
kitapçıkta hiç numara falan yok Ertan bey.Neyse yarın servisleri arayayım bakayım onlar bilirler değil mi?.Ayrıca sizide çok meşgul ettim kusura bakmayın çok teşekkürler
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #37 : Kasım 20, 2013, 23:05:13 »
Rica ederim, ancak %90 ihtimalle 1.9 litredir. Bu özellikleri karşılıyor değil mi aracınız? Motor gücü vs.
http://www.carrepairdata.com/service/repair/manual/eng/toyota/yaris_verso/1_3/1999-2006/2nz-fe/1299/63/
« Yanıtla #38 : Kasım 20, 2013, 23:10:58 »
Evet ertan bey annı motor .Motor koduda 2NZ diye başlıyor benim kitaptaki diğer yağ bilgiler ve kapasiteleri linkteki ile aynı.Eğer öyleyse 2 lt almam yeterli mi?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #39 : Kasım 20, 2013, 23:12:10 »
Yeterlidir, sorun çıkmayacaktır. :)
