Gönderen Konu: cd çalarımdaki problem ...  (Okunma sayısı 2547 defa)
« : Eylül 09, 2008, 22:11:44 »
selamlar.cd çalarımda yaşadığım problemi paylaşmak istiyorum.arabamdaki cd çalar tekli cd çalar.(2006 terra) cd yi yuvasına taktığımda bir süre sonra geri veriyor.bu arada -cd in- yazısı yanıp sönüyor.bu sorunu bu aralar sık sık yaşamaya başladım.şu küçük transmitterlerin de ses kalitesini pek sevmediğimden cd de müzik dinlemek istiyorum.belki basit bir sorun ama fikri yada bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevineceğim...
    • teknikoto.forumup.com
  • Araç: Hilux
Ynt: cd çalarımdaki problem ...
« Yanıtla #1 : Eylül 09, 2008, 22:28:30 »
ya içindeki dişlinin atlama yapma yapmış olabilir yada cd içeri alındığında bunu beyne ileten switch vardır o bozulmuş olabilir yada teybin kafayı yemiş olabilir tamire yol gözüküyor ben genelde bilgisayarın sürücüsünde bu tip problemlerle karşılaşıyorum tamiri pek mümkün değil mekanik ise tamiri basit
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 10, 2008, 00:58:23 »
Engin Bey, tamire goturmeden once bence bir disk temizleyici varsa deneyin.Temizleme icin satilan CD'ler var ya...icinde temzilik sivisi falan oluyor. Belki sadece toz yuzundendir.
Fe... :-)
« Yanıtla #3 : Eylül 10, 2008, 08:03:01 »
  Selam.
 Aynı şekilde Cd.'yi de temizlemeyi (sabunlu su ile yıkamayı) deneyin.
« Yanıtla #4 : Eylül 10, 2008, 14:39:29 »
selam .Ben derim ki önce aracının kullanma kılavuzuna bir bak.Orda problemler ve nedenleri yazıyor.Önce bir oku daha sonra ne yapacaksan yaparsın bilgi sahibide olursun.Olmaz mı Engin
« Yanıtla #5 : Eylül 10, 2008, 16:06:04 »
Engin bey herhalde sizin araçla benim araçta hep aynı sorunlar var bu sorun da yine benim arçata da var bu gün bir CD temizleyici aldım deneyeceğim bakalım faydası olacakmı buna göre size de bilgi veririm.
« Yanıtla #6 : Eylül 11, 2008, 10:39:09 »
Evveeet CD çalarıma temizleme cd si ile bir iki operasyon yaptıktan sonra CD Player ım çalışmaya başladı, benzeri sıkıntısı olna arkadaşlar bence denesinler....
« Yanıtla #7 : Eylül 11, 2008, 18:05:03 »
bu toyotaların en kötü tarafı sanıyorum bu tape kısmı yol bilgisayarı olmasa sök at genelde herkeste aynı problem
2003 COROLLA 1.6 vvt-i
« Yanıtla #8 : Eylül 11, 2008, 21:50:39 »
ilgi ve alakaya teşekkürler arkadaşlar.
muhammet bey nasıl bişey bu temizleme cd si .nereden alınır.bir iki operasyon derken napıyorsunuz.ben arabada müziğe çok önem veririm özellikle uzun yolculuklarda ve kaliteli bir sesle.arabanın müzik sistemi gerçekten kaliteli ama böyle bir arabada cd problem yaratması ilginç ve sinir bozucu.selamlar...
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #9 : Eylül 11, 2008, 22:17:04 »
Merhaba Engin Bey,
Araba ayri, CDcalar ayri.Ses sistemini arabanin parcasi bile saymiyorum ben.Onemli ama arabadan bagimsiz. Iste acila kapatila, kullanila kullanila icine toz kaciyor mesela ve calmiyor.Normal.Temizleriz calar. :)
http://www.koysepete.com/prodImg/X500/62/62125_27748.jpg Temizleyici de bunun gibi birsey. Cok kucuk fircalari olan CD ve sivisi.Muzik CD'si gibi takiyoruz, bir iki donuyor ve islem tamam...
Fe... :-)
« Yanıtla #10 : Eylül 12, 2008, 07:21:37 »
ahmet bey teşekkür ederim.
« Yanıtla #11 : Eylül 12, 2008, 12:40:38 »
Ahmet Bey gerekli cd temizleyici ile ilgili bilgiyi vermiş. denemenizde fayda var.
« Yanıtla #12 : Eylül 13, 2008, 07:56:42 »
Aracınızdaki cd changer butür aletlerle temizlemek aslında sakıncalı
cd dokumak için göz var bu resmen is oluyor açıp bakarsanız görebilirsiniz
Bu cam mercek çizilme olduğu zaman okuma olayı zorluyor
şöyle düşünün cam çok yakın mesafeden cd okuyor
Fakat siz camı cd temizleme denilen aparatla üzerinde sürekli çeviriyorsunuz ve çizilme söz konusu oluyor lütfen bu tür aletler kullanacaksanız kalitelisini kullanın sizin ve cd çalarınızın sağlığı için
« Yanıtla #13 : Eylül 14, 2008, 13:15:47 »
Erol beyin sizin dediğinize de katılıyorum ama cd çalarım bozuldu diyerek servise gittim adamlar bu cihaz problemli diyere başlarından attılar tamir deseniz bi ton para istiyorlar en ufak bir aparatlar şu an problemsiz cd dinleyebiliyorum bundan da çok memnunum bu da olmas idi komple CD çaları değiştirecektim :)
