Gönderen Konu: sağ ön tekerin çamurluğu  (Okunma sayısı 3706 defa)
  • Kilometre: 78000
« : Kasım 12, 2013, 19:47:20 »
merhaba arkadaşlar
2004 toyota sol hb aracımın sağ ön tekerin üzerindeki çamurluğu kabortaya tutturan mekanizma sanırım biraz gevşemiş ve çok az açıklık oluşmuş. acaba bu mekanizma vidalı mıdır kendim yapabilir miyim?
yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
Corola HB SOL 2004
Ynt: sağ ön tekerin çamurluğu
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2013, 19:54:55 »
merhaba arkadaşlar
Abi bizdede ayni araba var ama incelemedim orayi. Dediginiz parca davlumbaz oluyor. Dis kaportasi yani sinyalin oldugi kaporta ise camurluk oluyor. Simdi orasi ya vidalidir yada tirnaklidir. Ben davlumbazin orda bosluk oldugunu anladim.
  • Kilometre: 78000
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2013, 20:20:06 »
tekerin hemen üindeki yerden bahsediyorum işte tam adını bilmiyorum ki.sinyalin oradan başlayıp teker hisına kadar gelen parça
Mesaj Birleştirildi: Kasım 12, 2013, 20:37:38
Bu dediğim parça on tamponla birleşiyor yani plaka falan bu parçaya takılıyor on kısmına yani benim dediğim tarafı ise tekerin üzerine gelen kısmı oradan tutturulmus
Corola HB SOL 2004
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2013, 21:09:06 »
Mesaj Birleştirildi: Kasım 12, 2013, 22:37:38
Hee o zaman dediginiz camurluk oluyor tamam abi :)
Pardon ilkten nerde oldugunu anlayamadim :) Abi aciklik ne tarafata tamponla camurluk birlesme hizasindami?
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2013, 22:20:44 »
davlumbazda açılma olmuş sanırım,
onun plastik kopça geçmeleri ile yıldız somunlu vidaları bulunuyor,
çamurluğun oraya geçen plastik kopçalardan biri düşmüş olabilir
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2013, 22:26:52 »
Abi sen en iyisi acilan yerin fotosunu koy yoksa karisacak burasi :)
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2013, 22:32:44 »
neden ki paşam,
davlumbaz dan bahsediyordur, çamurluğu saran başka parça yok,çamurluğu yarım hilal şeklinde sarıp ön tarafı tampona da bağlanıyor...
« Yanıtla #7 : Kasım 12, 2013, 22:36:17 »
neden ki paşam,
Abi cunku bizdede camurluk ayrilmasi var tampon tarafinda. Tamponun tirnagimi ne kirilmis
« Yanıtla #8 : Kasım 12, 2013, 22:43:08 »
sonradan yazdığı mesajı gördüm, durum çok karışık tampon braketimi diyelim :) cevap alındıkça sonuca gideriz... sen yardımcı olursun evelallah... :)
  • Kilometre: 78000
« Yanıtla #9 : Kasım 12, 2013, 22:51:08 »
Muhammet beyin hakkı var yarım hilal gibi sarıyor ve altında geçmeli yeri var somonu da duruyor ama gevsek olduğu icin biraz aşağıya kaydirmis parçayı :)
Corola HB SOL 2004
« Yanıtla #10 : Kasım 12, 2013, 22:53:07 »
Olmaya calisirim ama daha once hic incelemedim orayi :)
:) Evet o da olabilir.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 12, 2013, 22:53:51 »
Acaba tamponun kenarındaki gevşeklikten mi bahsedilmek istenmiş ? Öyle ki aracın ön tamponunu tam değecek hizada bir kaldırıma yaklaştırdığınızda ve geri çıkmaya çalıştırdığınızda eğer gevşekse tampon çıkabiliyor.
« Yanıtla #12 : Kasım 12, 2013, 22:55:50 »
Evet sonunda 1 resim sart oldu :) Herkes hakli burda cunku tam olarak neresi belli degil :)
  • Kilometre: 78000
« Yanıtla #13 : Kasım 12, 2013, 22:56:21 »
Evet sonunda 1 resim sart oldu :) Herkes hakli burda tam olarak neresi belli degil :)
Yok bu yer kaldırım değecek seviyeden yüksekte camurlugun içindeki plastik zemine geçmeli
Mesaj Birleştirildi: Kasım 12, 2013, 22:59:15
Yarın bir foto çekip koyarım ama sanırım Muhammet beyin davlumbaz diye tarif ettigi yer çünkü kancayla somona bağlı
Mesaj Birleştirildi: Kasım 13, 2013, 08:32:41
resmi nasıl ekliyoruz?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 13, 2013, 08:36:32
Mesaj Birleştirildi: Kasım 13, 2013, 08:38:30
şimdi daha net oldu sorun sanırım:)
Corola HB SOL 2004
« Yanıtla #14 : Kasım 13, 2013, 09:53:30 »
bu açıklık çamurluk ile tampon birleşimi sağlayan tampon braketinden kaynaklı sanırım,
bu braketin tırnakları kırılınca tampon ile çamurluk arası açma yapıyor...
siz yinede bir kontrol edin, servisde ön tampon braketinin fiyatı 60-70 tl civarında
  • Kilometre: 78000
« Yanıtla #15 : Kasım 13, 2013, 10:11:07 »
sanki kırılma değil de gevşeme var gibi geldi bana. yani o geçmei yerinden çekince çıkıyor itince tekrar eski yerine giriyor ama az aşağıda kalıyor. vida sıkma işlemi ile yapılabilir mi acaba?
Corola HB SOL 2004
« Yanıtla #16 : Kasım 13, 2013, 12:08:43 »
Evet aynen oyle :)
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #17 : Kasım 13, 2013, 22:48:11 »
Aslında anlatmak istediğim bu fotoğraftakiydi. Çünkü benim tamponda da buna benzer bir durum var. Böyle aralık yok ancak gevşek. Kenardan çektiğinizde tampon çıkabiliyor. Arkadaşların söylediği gibi içerdeki tırnaklardan kaynaklı bir durum olması lazım. Büyük bir problem değil halledilebilir.
