Gönderen Konu: akü ikaz lambası yanmaya başladı  (Okunma sayısı 1320 defa)
  • ****YA HAYIR SÖYLE YA DA SUS ***
    • sirketim.tnn.net/aksoyhakan/
  • Araç: Hilux
« : Kasım 12, 2013, 19:24:14 »
Arkadaşlar 2007 hilux ilk sahibiyim aracın ilk aküsü hala üzerinde bu gün ikaz ışığı yandı.akülere suyunu doldum .fakat ışık gene yanmaya devam ediyor.hiluxlarda malum iki akü var.değişim zamanı mı yenisiyle yoksa şarj ile masraftan kaçış mümkünmü .teşekkürler.
Ynt: akü ikaz lambası yanmaya başladı
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2013, 19:42:02 »
Abi akuler fabrika akusuyse nerdeyse omrunu tamalamak uzeredir. Zaman gectikce plakalar omrunu yitirdiginden daha az sarj olur veya sarji tutmazlar. Sana tavsiyem arabayi 8 saat gibi kullanmadiginda akuyu avometre (voltmetre, multimetre) ile olcmendir. Araci calistirmadan olc abi. Eger 12,3 ve yukarisiysa iyi durumda akun ama altindaysa tetikte ol her an bitebilir :)
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #2 : Kasım 13, 2013, 11:41:05 »
BU GÜN GÖTÜRDÜM SERVİSE.. SARJ DİNAMOSUNDA TABLA VE VS. TAMİRATI YAPILACAKMIŞ ..YENİSİ KOMPLE 1500 TL  DEDİLER
Yazılarımızı lütfen küçük ile yazalım.
Forum yönetimi.
« Yanıtla #3 : Kasım 13, 2013, 12:06:12 »
Ohh masallah. Sarj dinamosunu disarida bir yerde olcturseniz :)
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 13, 2013, 12:13:18 »
hilux un  sarj dinomosunun bozulcgii hic zannetmiyorum bence disarda bir elektrik ciye baktrin ikide aku aldinizmi tamamdir
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
« Yanıtla #5 : Kasım 13, 2013, 12:44:17 »
Bence de öncelikle şarj dinamosunu bir daha kontrol ettirin. Bu arada kayışta problem olabilir mi?
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 13, 2013, 23:28:37 »
İlke nin dediği gibi aracn aküsünü araç çalışmaz durumda iken ölçün veya ölçtürün 12 ila 13volt arasında olmalı daha sonra aracı çalıştırıp ölçün 13 ila 13.8 volt arasında olmalı eğer araç çalıştığında 13 ila 13.8 Volt görünmüyorsa şarj kısmında alternatör diyor tablası olma ihtimali yüksek problem olabilir.
