Gönderen Konu: Motor açma  (Okunma sayısı 2809 defa)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Motor açma
« : Kasım 11, 2013, 15:30:29 »
Arkadaşlar merhaba,
forumda araştırdım göremedim yada benim gözümden kaçtı.
Yeni arabaların motoru artık eskisi gibi değil nispeten açılmış geliyor deniliyor ama genede ben ilk 1000 km max 3000 rpm ondan sonraki her 500 km de 500 rpm arttırarak max 7000 devire kadar çıkartıyorum motorumu.
Bu şekilde kullanınca motor daha bir verimli,daha bir atak oluyor bu konudaki değerli yorum ve fikirlerinizi bekliyorum.
keyifli sürüşler dilerim.
İstanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
Motor açma
  • Her dil, gönlün perdesidir.
  • Kilometre: 77777
  • 35 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2013, 15:58:30 »
sanki ilk başlarda böyle kullanmasanız daha iyi olur gibime geldi.
.....TOYOTA COROLLA 2009 1,6 ELEGANT VE SİYAH.....
İyi şoför, herhangi bir durumda, iki şoförden birinin durması, ya da yavaşlaması gerekiyorsa, 'Hak, kural' falan demeden, ilk davranan, arabasının kaderini başkasına bırakmayandır.
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2013, 16:11:15 »
Arkadaşlar merhaba,
2000-2500 kmden sonra yapin derim cunku belirlenen rodaj kmsi budur 2000 kmde kontrole gidip gvseyen vidalari vs eksikleri soyleyip ardindan istediginiz gibi takilabilirsiniz diye dusunmekteyim.
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2013, 16:23:56 »
Arkadaşlar merhaba,
Bu şekilde kullanmak verimini belki kısmen ilgilendirir ama motor ömrünü direkt ilgilendirir.
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2013, 18:56:02 »
tekrar merhabalar
yanlış anlamadıysam ben yanlış anladım sanıyorum arkadaşlar.
Ben 1000 km den sonra sürekli 4000-5000 devir kullanacağım demedim sadece maximum motor devrinden bahsetmek istedim.
Genelde maximum 3500 devir gibi kullanırım arabamı ( Gerçi gönlümüzde spor kullanım yatsada maalesef artık olmuyor )
Tamam benim yöntemim hatalı olabilir ancak sizlerin önerileri nelerdir onlarıda almak için açmıştım konuyu
yeni motoru nasıl açmak alıştırmak gerekir ? önereceğiniz yol ve yöntemler nelerdir?
Tüm arkadaşlara iyi akşamlar.
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2013, 19:01:38 »
İlk 1000km sakin ve yavaş kullandıktan sonra motorunuz artık açılmış sayılır ve sonrasında kırmızı devir bölgelerinde çevirmediğiniz sürece motorunuz uzun ömürlü ve sağlıklı olur.
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2013, 19:04:17 »
tekrar merhabalar
İlk 1000 km yüksek devir çevrilmemesi yeterli.
2002/2007 yılları arasında motorları Türkiyede toplarken motor testi vardı.
6000d/d 36 saat testi.
Hiç durmadan. Tüm veriler sıcaklıktan tutun tork güç egrilerine kadarkayıt altına alınıyordu.
36 saat sonra bitiyormu?
Hayır
Motor komple parçalanıp aşınma kontrolü yapılıyor aşınma beklenen seviyenin altındamı üstündemi kontrol ediliyordu.
Bu test hiç durmadan 200 km hızla 7000 km yol yapmaya eşit oluyor.
Motorlar çok temiz çıkıyordu.
Ölçüm bitincede tüm parçalar çöp.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2013, 19:38:19 »
Hayır
Vay arkadaş, 6000 devir ve 36 saat, o kadar ısınmaya bir şey olmuyorsa dahada bir şey olmaz.  :D
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #8 : Kasım 11, 2013, 19:39:56 »
Hayır
Bu çok iyi oldu öğrendiğimiz bizim arada abanıp asılmalarımız sorun olmuyor demektir :D
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #9 : Kasım 11, 2013, 19:42:53 »
Tavsiye etmem bu çok zorlayıcı uç nokta bir test.
Bu bölgeleri sık kullanmamak gerek.
  • Kilometre: 148750
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #10 : Kasım 11, 2013, 19:43:24 »
Lakin yanıldığımız bir nokta var, sonrasında motor çöpe gidiyormuş, biz çöpe atmıyoruz. Binlerce km hatta yüz binlerce km kullanmak istiyoruz, bu nedenle arada sırada tamamen kurum temizliği amacıyla yapılabilir. :D  :rofl:
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2013, 19:47:29 »
Yok yani şöyle kurum temizliği açınsında motor açılsın bi ferahlasın diye Ahmet abi :lol:
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2013, 19:50:27 »
Sorumluluk kabul etmem.
  • Kilometre: 148750
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2013, 19:52:16 »
Valla bende olsam bende etmem abi.  :D
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2013, 21:27:05 »
Hayır
Ahmet abi bu bahsettiğin test sadece benzinliler için geçerli heralde, diğer motor türleri için ne gibi testler var dizel/elektrikli vs
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #15 : Kasım 11, 2013, 21:50:21 »
Bilmiyorum.
Sonuçta bu testte artık başka yerde yapılıyor.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #16 : Kasım 11, 2013, 22:24:43 »
Ahmet Abi ben 2009 yaris 1.33 düz yaris aldım,  araç 30binde gidişine bir türlü ısınamadım. 2005 yarisimiz vardı evde otomatik daha düşük beygirli olmasına rağmen iyi gidiyordu.
Yeni aldığım yaris 1.33 101 hp olan, bakımları yeni yapıldı, bir de dip gaz yapamıyorum hemen dibe değiyor :-):-)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #17 : Kasım 11, 2013, 22:31:54 »
Arkadaşlar değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim.
Bu bilgiler ışığında demekki 1000 km sonrasında zaten motor normal hale geliyor.Ama genede anladığım kadarı ile zaman içersinde çokda zorlamadan basabiliriz.
değerli görüş ve fikirleriniz için çok teşekkür ederim.
Tüm arkadaşlara güvenli ve keyifli sürüşler dilerim.
İstanbul'dan selamlar.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #18 : Kasım 11, 2013, 22:49:09 »
2007 yılından sonra yani Şu an nasıl bir test yapılıyor ahmet abi?
Ynt: Motor açma
« Yanıtla #19 : Kasım 12, 2013, 10:26:01 »
Hayır
Ahmet abi simei aklima onemli bir konu takildi. Bu testler bos agirlikla mi yapiliyor yoksa cesitli.agirliklar konularak mi sonucta arac agirlastikca motora binen yuk artiyor asinmada artiyor bu durumda testler nasil yapiliyordu
