Gönderen Konu: kapıya dokunduğumda elektrik çarpıyor  (Okunma sayısı 9411 defa)
  • 20 kere teşekkür edildi
« : Kasım 11, 2013, 10:50:58 »
Arkadaşlar arabadan indiğimde kapıyı kapatmak için ne zaman kapıya dokunsam hafiften elektrik çarpıyor...Yünlü elbisede giysem aynı giymesemde aynı acaba bir yerlerden kaçak mı var nasıl tespit edebilirz bunu?
  • Kilometre: 133000
Ynt: kapıya dokunduğumda elektrik çarpıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2013, 11:04:42 »
Giydiğiniz kıyafet ve özellikle çoraptan oluyor.Ara ara banada oluyordu giyidiğim çoraptan olduğunu tespit ettim.Ayakkabıda bir ihtimal.
2001 1.6 terra sol special corolla
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2013, 11:12:15 »
Ondan çok kuru havadan olur, Bitliste havalar nasıl? Yağmur, sis var mı?
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2013, 11:16:07 »
  Ayakkabı çok etkiler. Araçtan dolayı mı sizi çarpıyor yoksa, sizdeki elektrikten dolayı aracı mı çarpıyor, buna bakmak lazım. Şaka yapmıyorum.
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2013, 11:32:50 »
Valla havalar bir iki hafta öncesine kadar güneşliydi  şu an ise yağmurlu. Bir iki gündür pek olmadı...Sadece arabadan indiğimde kapıya dokunduğumda oluyor onun dışında dışardayken olmuyor muhtemelen arabayla ilgili birşey ama nedir bilmiyorum kaçak falandan olma ihtimali olmasa sorun yok çorabı vs. değişiriz neticede....
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2013, 11:37:38 »
  Aynı durum, alışveriş sepetine değdiğinizde vs. de olabilir.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2013, 11:54:43 »
Merhabalar
Statik elektrik boşalması yaşıyorsunuz.
Aracın koltuklarına sürtünerek bilmeden statik elektrik yükleniyorsunuz.Bilhassa alatı kauçuk ayakkabı giydiğinizde ve kuru havalarda bunu daha cok hissedersiniz.İşin birde tehlike boyutu var araçtan inip kapıya vs dokunmadan kontak anahtarını sivri ucu karşınızdaki kişiye vermeye kalkıştığınızda eğer hava karanlık ise anahtarın ucundan karşınızdaki kişiye atlayan kıvılcımı görebilirsiniz,bu olayı benzin istasyonununda yaşadığınızı düşünürsek kötü sonuçlar doğurabilir :(
Çaresi kösele taban ayakkabı giymek yada aracın kapısını camdan iterek kapatmak.
Benzin istasyonlarındada dikkat lütfen.
Güzel bir hafta dileklerimle,Tüm arkadaşlara selamlar.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2013, 13:56:47 »
Cevaplar için teşekkürler... ayakkabı olayına dikkat edeyim bakalım fark olacakmı...
  • Kilometre: 15000
  • 65 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Kasım 11, 2013, 14:51:36 »
tabanı kauçuk ayakkabı giyince çarpılırım... kauçuk iletken değil, vücutta biriken statik elektriği atamıyorsun bu sebeple...
2013 - 2018 AURİS
2018 - ??? VW PASSAT
« Yanıtla #9 : Kasım 11, 2013, 15:23:30 »
Arkadaşlar işin aslı kauçuk ayakkabı giyince üzerinizde biriken statik elektriği araba üzerinden ve tek noktadan boşaltmanız :)
Tüm arkadaşlara keyifli sürüşler dilerim.
Istanbul'dan selamlar
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 11, 2013, 18:29:36 »
tüm söylenenlere ek olarak aynı durum sıkça benim başıma da gelmekteydi. anlık sürtünmelerden biriken elektrik durumu farklı ancak bazen insan gerçekten elektrik yüklü gibi bir durum oluyor :D komik ama benim başıma geldi. arkadaşlarımın tavsiyesi ile çıplak ayakla toprağa temas ettim bayağı da etkili oldu. arada denemek gerekebilir diye düşünüyorum.
  • 95 Model 1.6 XEİ
  • Kilometre: 200000
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2013, 19:05:12 »
Araçta sıkıntı yok bence rahat olun aynı sıkıntı bende de var bazen bu durum çok sık oluyor bende de.Artık kapıya dokunmaya korkar oldum :) Elektrik araçta değil bizde :)
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2013, 21:05:48 »
Merhabalar
ümit bey olayı açıklamış,bende bunun üzeine bir iki kelam etmek isterim.
statik elektrik yüklenmesi kış aylaırnda daha yoğun olur çünkü üzerimize giydiğimiz giyecekler özellikleri gereği statik elektriklenmeye müsait kıyafetlerdir bunlara ilave olarak giydiğimiz ayakkabılar statik elektrik yüklemesi yapmasada toprak ile vücut arasında ciddi bir yalıtım maddesi görevi görmekte buda kondansatör dediğimiz devre elemanının yaptığı elektriği depolama özelliği oluşturmakta yani ayakkabılar yüzünden vücudumuz statik elektriği depolamaktadır,birde dikkatinizi çektimi bilmem ama kamyonların altından sarkan bir zincir vardır ki bu zincir araç üzerinde(özellikle yakıt tankerlerinde) oluşan statik elektriği toprağa aktarmaya yarar.
özet olarak kış aylarında ister istemez statik elektrikle yükleniyoruz ve bunu boşaltmanın en pratik ve en kolay yolu toprağa,toprak hatlarına,kalorifere dokunmak gibi basit bir işlemle yapabilriz ayrıca mutlaka ama mutla uymamız gereken bir kural varki buda cihazlara (her ne olursa olsun) dokunmadan önce o cihazın metal kısımlarına parmak ucu ilede olsa dokunduktan sonra o cihazı kullanmamız gerektiğidir,böylece hassas cihazların statik elektrikten dolayı zrar görmesini engellemiş oluruz.
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2013, 21:19:59 »
Çimlerde bolca çıplak ayakla yürümenizi öneririm. Geçici bir durum, geçen ay beni de hemen hemen her inişte çarpıyordu.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2013, 21:33:29 »
Ben de aynı problemi yaşıyorum eski aracımda sürekli oluyordu , araçta kaçak filan var diye düşünüyordum arabayı değiştirdim ama yine aynı çarpmalara maruz kalıyorum. Eski arabamın günahını almışım boş yere...
« Yanıtla #15 : Kasım 11, 2013, 21:56:37 »
Helallik almalısın.
 :D
« Yanıtla #16 : Kasım 11, 2013, 22:00:55 »
Benim arabada da var kis bir geldi kim binerse binsin cat diye carpiyor benimle artik duygusal bir bagi oldugundan mi bilmiyorumda pantolon ustundende carpmaya basladi :-D
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Kasım 11, 2013, 22:02:37 »
Benim arabada da öyleydi ama son yağmurlardan sonra sanki çarpmaz oldu :)
1996 Corolla gli-2001 Peugeot 206-2005 Corolla terra- 2004  Chevrolet Lacetti
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Kasım 11, 2013, 22:04:40 »
Bir kedicik besleyin, onu severken atarsınız elektriğinizi :) ben kedimi severken kimi zaman tüylerinden çıkan çıtırtı sesin duyulabiliyordu. Dışarıya çıkardığımızda ise ilk yaptığı şey toprakta yuvarlanmak oluyordu, o da öyle atıyordu elektriğini, kısacası arkadaşlarında değindiği gibi toprağa temas etmek doğal yaşayabilmek gerekli bir şey. Kösele ayakkabı da doğal olduğundan çok sağlıklı
« Yanıtla #19 : Kasım 11, 2013, 22:11:12 »
Statik elektrigin ne oldugunu Sakaryalılar iyi bilir.
Hemen her ay Coşkunlar havai fişek fabrikasında bu nedenle patlama olur.
Riskli noktalarda bir dönem çıplak ayak ile bakır ayakkabı giydiriyorlardı.
Fabrikadada bizim giydigimiz ayakkabılarda antistatiktik.
Statik elektrik egitimlerimiz vardır.
Mesela bir kişiye statik elektrik yükler bu kişide elindeki metal çubugu tiner dolu kabın içindeki metale deydirir bu sırada çıkan spark tineri tutuşturur.
Bu sırada bu arkadaşımız plastik plakalara bastıgı için topraklamada olmamış oluyor. Yoksa zaten statik elektrik yüklenmez.
