Gönderen Konu: 1998 model xei hız problemim mi var??  (Okunma sayısı 3325 defa)
  • Model Yılı: '97
« : Kasım 11, 2013, 10:44:36 »
Herkese merhaba 1998 model arcım var.1.6 114 hp km'si 115.00'de benim problemim şu ben bu araçları yer uçağı olarak biliyordum(alalı 2 ay oldu) 120 ye çıkmak için çok çaba harcıyorum..aracın katranı 240 acaba benim aracımda sorunmu var yoksa herkeste aynımı daha önceki aracım opel astra idi 2001 model g kasa yüksek hız'çıkmak için inanın hiç zorlanmıyordum (şöförlüğüm de iyidir) astranın katranı 220...yanıtlarınızı bekliyorum...
corolla 1997 gli 1.6 16 valf,180.000km.Ankara
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
Ynt: 1998 model xei hız problemim mi var??
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2013, 13:06:07 »
Bir problem olduğu aşikar.240 kadran olması 240 göreceği anlamına gelmez zaten efsanede yüksek hızlarda pek güven vermez ara hızlanmalarda sıkıntı yoksa 120 yeter :D
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2013, 14:28:30 »
Aracinizda bir sikinti var 120 km ye 3 viteste bile cikar o arac son hiz  yazmak yasak ama su kadar dyim tabla sonuna 20 kala ya kdar cikar bakimli bir 101
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2013, 16:56:08 »
13 yıl bindik kadrana 10 kalana kadar bizzat gördüm gerçi dünya ile baglantıısı kesiliyor aracın o ayrı ama görüyor .120km hızı 3 vites görür o araç hele orijinal 115 binde ise o araç daha yeni açılmıştır .Araç başka sıkıntı vardır yada km re orjianl değildir. Ateşleme sisteminize ve de baskı balata sistemine baktırın derim .Birde aracın durumu anlatırsanız yorum getirilebilir. Bakım durumu nedir.Bu durum için neler yaptınız nelere baktılar
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2013, 17:18:28 »
bir de ben birşey ekleyeyim.. kadran ile katran çok farklı şeyler..  |-\
2017 C-HR Hybrid Diamond
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2013, 17:24:09 »
Fehmi çok derin girmişin harbiden
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2013, 17:35:45 »
Aracım vvt-i fakat iki araçta aynı şanzımanı kullanıyor C52 kodlu şanzıman. 3. viteste kesicide 140-145 yapan araçlar bunlar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ae101ler 6200 yada 6300de kesiyor o zaman 120 falan görür ama görür yani ben direk baskı balatadan ve varsa lpg ayarından şüphelendim aracınızı kontrol ettiriniz deneme yapacaksanızda boş bir uygun yol bulup 1-2-3. vitesleri kesiciye kadar benzine çekip deneyin.
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2013, 18:27:06 »
Önce aracımı anlatıyım biraz aracımda hata boya yok arkadaşımdan aldım 3 ay önce...100 kadran'a kadar hızlanmada atiklikte hiç bir sorunum yok Ayağımın ucunu değsem 110'rahat buluyor ondan sonra 120 ötesi yok gibi......Km orjinalliğini nasıl anlarız bilmiyorum ancak alırken bakan usta 750.000km kafan rahat dedi ayrıca 1 ay önce devirdayım su pompası patladı ustama götürdüm ve bana aracın km sinin orj.old.çünkü fabrikanın taktığı parçanın durduğunu ve bunların 100km'de arıza verdiğini söyledi...Ayrıca ben zaten 100'kadranı aşmam sakin kullanırım ama aracıda bir denemek lazım tabiki otobanda denedim...Aracımı aldıktan sonra ustama götürüp firen,yağı suyu,buji vs.kontrol ettirdim o kadar...eksiklik sadece yağı suyu ve bujilerde çıktı o kadar..
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 11, 2013, 19:37:50 »
var bir problem var...
« Yanıtla #9 : Kasım 12, 2013, 10:47:27 »
Kardeş sonradan aklıma geldi aracın distribütör kapağını ve tevzi makarasını mutlaka kontrol ettir eğer aşındıysa mutlaka değiştir. Aracında ciddi çekiş farkı ve hızlanma farkı göreceksin. Birde aracın bujilerini kontrol ettirmeni tavsiye ederim bazen buji sıkıntısı çıkabiliyor .Yoksa anlattığın tarzda bir araç için 120 çok basit bir hız o kadarı söyleyim .Bu aracın 1,3 olanı bile 120 nin 40-50 km üstünü çok rahat yapabiliyor
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2013, 10:23:03 »
Evet arkadaşlar sorun bulundu:sorun LPG'de  2 gün önce toyota dörtnal'a sadık ustanın yanına gittim durumu anlattım test için yeni yapılan çitliğin oradan etimesgut'a bağlanan otoyola çıktık lpg de bastı 120-130 tıkandı artık gitmedi sonra gaza aldı 120-140-160-180 sorun anlaşıldı lpg'de (ayar)...yakıtı iyiyse fazlada hız yapmıyorsan hiç oynatma ama yinede sen bilirsin dedi..Ancak gidip durumu bir atiker servisine  anlatsam diye düşünüyoram ayarını bozdurmadan ne dersiniz,,,Ayrıca sadık ustama çok teşekkür ediyorum çok ilgilendi (3 yıldır tanıyorum ankara toyotacılara buradan bende dörtnal'tavsiye ediyorum..) Şunuda söylemeden geçemeyeceğim Ankarada esnaflık tanıdık yoksa bitik...Soru sorsan 1 civata alsan para ister hale gelmiş çogu (hepsi için konuşmuyorum)...Ama sadık ustaya borcum dedim:hayırlı günler dedi...İşte bu küçük şeyler kendi adıma konuşuyorum beni o ustaya , dükkana vs neyse oraya baylıyor....herkese teşekkürler...
