Gönderen Konu: araçtaki problemler listesi...  (Okunma sayısı 5935 defa)
  • Kilometre: 174000
« : Kasım 10, 2013, 13:52:40 »
Arkadaşlar Merhabalar. aracımdaki sorunları tek tek yazıp görüşlerinizi almk istiyorum çünkü bazı problemler sanayiye gidinceye kadar ortadan kalkıyor :)
1. Motoru ilk çalıştırmada 10 sn kadar sonra bir foşş sesinin ardından cızzz diye ses geliyor.. 1 dakika kadar devam ediyor bu ses.. motor ısınınca gidiyor.. aracın debriyajı üstten kavrıyor.. baskı balatayla alakası olabilir mi?
2. Motor soğukken ilk çalışmada boş viteste 2500 d/dk ve ya 3000 d/dk 'de motora gaz verince motordan sesi böğürme gibi bir ses geliyor. Neden olabilir?
3. bazen sıcaklığa ve sogukluğa bağlı olarak sol ön tekerden ıslık sesi (metalin metale sürtünme sesi) geliyor.. örneğin giderken direksiyonu sola kırarsam (aracın ağırlığı sağa bindiğinden) ses azalıyor,  direksiyonu sağa kırarsam (aracın ağırlığı sola bindiğinden) ses artıyor..  rot balans ustam aksta boşluk var demişti, aksla bir alakası olabilir mi?
4. tümseklerden geçince sol ön amörtisörden vuruntu sesi geliyor. kıt kıt diye..  amörtisör patlak olabilir mi?
Şimdiden teşekkür ediyorum :(
  • Kilometre: 174000
Ynt: araçtaki problemler listesi...
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2013, 00:51:50 »
Kimse cevap vermeyecek mi ki yahu ?  :kötü:
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2013, 09:39:49 »
Ertuğrul bey yazdıklarınızdan cevap verilebilecek tek soru debriyajın yukarıda kavraması baskı balata ömrünün azaldığı anlamına gelir.diğer gelen sesler için en mantıklısı iyi bir ustaya gidip sesleri dinletmek olur çünkü kimse bahsettiğiniz sesleri duymadan yorum yapamayabilir
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2013, 09:56:30 »
en iyisi birgün o sesi videoya kaydedip buraya koymak ve ustaya dinletmek sanırım :)
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2013, 10:37:03 »
Ön taraftan gelen gelen ses aks kafasındaki boşluktan olabilir.Amartisörden kütürtü tarzında bir ses geliyorsa yüksek ihtimal patlaktır.İlk çalışmada motora zaten gaz verilmez soğuk motor olduğu için araç bağırır yag ve motor ısınınca ses azalır araç normal çalışmaya başlar .Foşş sesini bir yorum getirememekle birlikte motor suyunda bir hava durumu söz konusu olabilir
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #5 : Kasım 13, 2013, 01:11:14 »
ya baya gürültülü.. yani derinden gelmiyor.. baya baya dışarda anormal bir ses halinde.. hışırtının ardından cızzzz diye ses bırakıyor yerini.. gaz verdikçe de gaza paralel artıyor.. birgün videoya çekip koyacağım.. o zaman daha net görülecektir..
« Yanıtla #6 : Kasım 13, 2013, 02:27:55 »
V kayisinin kasnaginin orda bilyalar olabilir mi ? Ustaya gidip gosterin benim 5500den sonra var o ses
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #7 : Kasım 13, 2013, 02:57:02 »
motor ilk çalışmaya başlayınca ilk 5 dakikada geliyor bu ses.. motor ısınınca kayboluyor.  kafaya koydumm kaydedicem videoya :)
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #8 : Kasım 17, 2013, 11:24:20 »
arkadaşlar videoyu çektim ama tam belirgin olmadı.. nası bi sorunsa... sanayiye gidene kadar kesiliyor ustaya gösteremiyorum.. şimdide video çekeyim dedim bu seferde tam belirgin değil.. ama o sesi yakaladım..
tam 3. saniyenin sonunda başlıyor.. cızzz diye bir ses..
ses
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #9 : Aralık 06, 2013, 23:54:43 »
Merhabalar. yeni bi video çektim. önceki çektiğim videoda pek belli değildi. ancak yeni bişey oldu. arabayı boşta çalıştırdıktan sonra vitese takınca ses gelmeye başladığını farkettim. debriyaj baskı balatadan olabilir mi ki?
http://youtu.be/8xVw68h3uDc
« Yanıtla #10 : Aralık 07, 2013, 00:07:57 »
siz yakında yönetmen olur.bol kazanırsınız bunuda satarsınız..
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #11 : Aralık 07, 2013, 01:09:55 »
Yonetmen filan diyorsunuz dalga geciyorsunuz ama sorunun cozumunu bulmaya calisiyorum. Sanayiye gidene kadar da kayboluyor. Insanin elinden video cekmekten baska care kalmiyor. Biraz empati yapin
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 07, 2013, 08:53:40 »
aracı sanayiye bırakın, motor soğuyunca ustayla birlikte tekrar çalıştırın, sesi gösterin.
« Yanıtla #13 : Aralık 07, 2013, 09:31:20 »
Çok net anlaşılmıyor ama 12. saniyede başlayan ses ise hidrolik direksiyon pompasının sesine çok benziyor.
« Yanıtla #14 : Aralık 07, 2013, 17:03:21 »
1- Bozuk yollarda direksiyondan tıkırtı geliyor.
Direksiyon tıkırtı burcundan kaynaklanıyormuş. Parça ucuz ama işçiliği çok uzun sürer dedi servis.
2- Kalkışlarda kavramada vınnn diye bir ses geliyor.
4A-FE motorlu araçların birçoğundan geliyormuş bu ses. Baskı balata zorlandığından oluyormuş.
3- Tümseklerde ön amartisörlerden gıcırtı sesi geliyor. Nedenini bilmiyorum.
4- Lpg'de rölantide tir tir titriyor. Isınınca azalıyor biraz. Benzinde de titriyor ama çok fazla değil. Boğaz kelebeği temizlendi, geçici olarak sorun çözüldü.
« Yanıtla #15 : Aralık 07, 2013, 17:16:13 »
Şarj dinamosu bilyaları kontrol edilmeli,
V kayışı gergi rulmanı kontrol edilmeli,
Eğer sesler hala kesilmesse, debriyaj baskı rulmanı olma ihtimali fazla olur.
Tümseklerden geçerken gelen sesler, kaliper pimlerinden kaynaklanıyor olabilir.
Doğru viskoziteli motor yağı kullanmaya özen gösteriniz.
Profilinizde hangi şehirde yazdığınızı belirtiniz.
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #16 : Aralık 07, 2013, 19:52:05 »
bu saydıklarından 2, 3 ve 4. maddelerin aynısı benim aracımda da var..
  • Kilometre: 214000
« Yanıtla #17 : Aralık 11, 2013, 10:41:27 »
1.. sorununuzun cevabı aracın tıkırtı burcu bozuk değişmesi lazım
2.kalkışlardaki vınnn sesi debriyaj tazelediğinizde keser sesi buda demek oluyorki kavrama elamanlarında yani balatan bozuk  arasında tozlanma vb sebeblerden dolayı yapar kalkışlarda titremede yapar vites geçişlerin zorlaşır
3. yağlama yaparsanız geçebilir helozon yayları cok camurludur veya amartisörlerinizin körükleri yırtık ise yine toz vb pislikler ses yapabilir
4.boğaz kelebeğini temizlemek kolay zaten toyotada yapacak başka iş yok  sıkıldıkça boğaz kelebeğini benzin ile temizlemekte fayda var
Her canlı ölümü tadacaktır
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #18 : Mart 01, 2014, 17:20:33 »
merhabalar. TOYOTA ya ücretsiz check up a götürdüm, motor sogukken gelen ses hidrolik direksiyon pompasındanmış..
Mesaj Birleştirildi: Mart 01, 2014, 17:22:29
ayrıca sol ön amartisör patlakmış.
ve önden gelen metal sürtünme sesi de z rotlardanmış.
  • Kilometre: 143900
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mart 03, 2014, 18:44:08 »
Arızaları öğrenmeniz iyi olmuş, geçmiş olsun diyelim.
Ücretsiz check up tüm servislerde geçerli mi? siz hangisine gittiniz?
ZZE111 Terra A.C.
