Gönderen Konu: seyir halinde birden abs ışığı yanıyor  (Okunma sayısı 12964 defa)
  • Kilometre: 115000
  • 11 kere teşekkür etti
« : Kasım 09, 2013, 23:44:12 »
2005 corolla sport aracım var. 10bin bakımını yeni yaptırdım. bugün seyir halinde iken abs ışığı bir anda yandı ve hız göstergesi 0'a indi. hem de iki kere oldu. aracı söndürüp yeniden çalıştırınca normal şekilde devam ediyor. nedenini anlamadım. eğer bir problem olsaydı 10 bin bakımında söylerlerdi. bir bilgisi olan var mı acaba?
Ynt: seyir halinde birden abs ışığı yanıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2013, 23:55:35 »
%99 ABS sensörü kablosu temassızlık veya arızası var.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2013, 23:57:22 »
el freni ikaz ışığı da yanıyor aynı anda. 10 bin bakımında bağlandı ama arıza vermedi. daha önce bir kez daha yapmıştı 10 bin bakımından önce ama göstermedi sorunu. çözümü ne olabilir?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 09, 2013, 23:59:10 »
Bence kablo soketlerine baktırın uçlarındaki koruma zarar gördüyse nemden falan yapıyor olabilir.
« Yanıtla #4 : Kasım 10, 2013, 00:09:50 »
Şimdi işin rengi degişti.
Bu sensör arızası olamaz.
ABS beyni ile alakalı sorun.
Link verecegim orada anlattıklarımı yapabilirseniz size kod verecek.
Link;
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=52425.0
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #5 : Kasım 10, 2013, 00:14:11 »
tamam bekliyorum. inş. çok büyük bir sorun değildir.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #6 : Kasım 10, 2013, 00:14:54 »
Bu arada aklıma geldi daha öncede bu tarz sorunla karşılaşan arkadaşlar olmuştu forumda. Bir kısmının xenon far taktıktan sonra bir kısmının ise sensörün içerisinin kirlenip temassızlık kaynaklı olmasından olduğu konuşulmuştu. Ayrıca fren hidroliğinizi kontrol ettiniz mi? Balatalar ve diskler ne düzeyde?
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #7 : Kasım 10, 2013, 00:23:41 »
10 binlik bakımda hepsine baktıklarını söylediler ve gayet iyi durumda olduklarını söylediler. işin garibi aracı söndürüyorum ve normale dönüyor. yanımda bağladılar aracı hata vermedi beyni.
söylediğiniz sayfaya baktım. işin açıkçası çok anlamadım. jumper yapmam lazım galiba ama jumper denen şeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum?
« Yanıtla #8 : Kasım 10, 2013, 00:28:48 »
OBD soketinin resmi var.
Videoyuda izledi iseniz lamba periyodunu anlatıyor.
Köprülemeyi iki ucu açık kablo veya tamamen açılmış ataç ile yapabilirsin.
Emin olmadan yapmayınız bazı pinlerde kontak kapalı ikende enerji var.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2013, 00:35:31 »
köprülemeyi 4ten 13e yapacağım değil mi? yerini ve ışık sayılarını anladım.
« Yanıtla #10 : Kasım 10, 2013, 00:39:04 »
Evet.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #11 : Kasım 17, 2013, 11:30:24 »
köprülemeyi yaptım ve abs ışığı hata kodu vermedi ahmet bey. sadece airbag bunun zaten hatalı oldugunu biliyordum kodunu aldım. 51. nasıl çözebileceğimi söyler misiniz?
« Yanıtla #12 : Kasım 17, 2013, 11:34:44 »
ABS ışıgı seri olarak yanıp söndümü (0,25 saniye aralıkla)
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #13 : Kasım 17, 2013, 11:36:05 »
evet abs ışığı sürekli yanıp söndü.
« Yanıtla #14 : Kasım 17, 2013, 11:39:29 »
Büyük ihtimalle ABS beynine gelen enerjide kesilme oluyor.
Veya ABS beyni arızalı.
Bu arızanın çıkma periyodu nasıl?
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #15 : Kasım 17, 2013, 11:41:36 »
arada sırada oluyor. arabaya ilk binip 200 metre felan gidince oluyor sonra durup yeninden çalışınca kesiliyor.
« Yanıtla #16 : Kasım 17, 2013, 11:44:30 »
Bir ihtimal başka bir araç ile ABS beyinleri değiştirilerek takibi yapılabilir.
Onunda bozulma riskini göze almak gerek ama.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #17 : Kasım 17, 2013, 11:47:44 »
teşekkür ederim ahmet bey. peki airbag kodu için ne söyleyebilirsiniz? nasıl hallederim. yoksa bana pahalıya mı mal olur?
« Yanıtla #18 : Kasım 17, 2013, 12:18:20 »
Airbag kodu için kısa kod 51 direksiyon airbag hatası gözüküyor.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #19 : Kasım 17, 2013, 12:31:24 »
çözümü nasıl olabilir acaba bir bilginiz var mı?
