Gönderen Konu: Gaz kesilmesi  (Okunma sayısı 4792 defa)
  • Kilometre: 198000
Gaz kesilmesi
« : Kasım 09, 2013, 21:14:49 »
Değerli arkadaşlarım toyota corolla 2000 model 1.6 terra araç sahibiyim. Aracımda atiker sıralı olmayan tüp sistemi var. Benzinle çalıştırıp gaza geçtiğim zaman uzun yolda bir süre sonra gaz pedalına basmama rağmen araç gaz yemiyor. Bir kaç tamirciye sordum söylenenleri aşağıya yazıyorum.
1. Gaz göstergesi kutuyu değiştirin dediler (değiştirdim yine fayda etmedi)
2. Enjektör temizleyici yakıt kullanın pislik olabilir dediler.(benim araçtaki tüp sıralı olmadığı için gazda çalışırken enjektörler faal olmuyor diye biliyorum.)
3. Kullandığınız gazı değiştirin dediler.(Bir çok yerden gaz aldım yine fayda etmedi.)
Önerilerinizi ve bilgi paylaşımlarınız bekliyorum teşekkür ederim.
Gölge03
Gaz kesilmesi
Ynt: Gaz kesilmesi
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2013, 21:21:39 »
Benzin LPG ikisindede yapıyormu?
Birde sıralı sisteme geçmenizi tavsiye ederim.
Ynt: Gaz kesilmesi
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2013, 21:27:18 »
Arac gaz yemedigi siralarda motor ariza lambasi yakiyor mu acaba ? Yakmiyorsa oncelikle gaz kelebegini temizleyin/temizletin maf sensorunu temizletin (hassas parcadir dikkatli olunmali yagsiz kontak spreyi ile temizletin) hava filtresi kirli ise degistirin lpg ayarlarini kontrol ettirin birde.
  • Kilometre: 198000
Ynt: Gaz kesilmesi
« Yanıtla #3 : Kasım 10, 2013, 08:59:21 »
Sadece gazda yapıyor bu problemi. Sıralı sistem olmadığı için de gaz filtresi yok dediler. Birde bu modellerin gaz kelebeğini temizlemek kolay mı yani ben bile yapabilirmiyim.
Gölge03
Ynt: Gaz kesilmesi
« Yanıtla #4 : Kasım 10, 2013, 22:15:08 »
Buharlaştırıcı regülatörde zamanla LPGden gelen yaglar birikebiliyor.
Buda regülatörün diyaframının hareketini engelleyebiliyor.
Regülatörün en altında bu yagı boşaltmak için plastik tapa vardır.
Buradan yagı boşaltmayı deneyin, ancak motor sıcak iken boşaltma işi daha sağlıklı sonuç veriyor.
  • Kilometre: 198000
Gaz kelebeği
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2013, 17:00:28 »
değerli abilerim ve arkadaşlarım toyota corolla 2000 1.6 terra aracımda rolenti sürekli inip kalkıyor gaz ayarı yatırdım aynı sıkıntı devam etti gaz beynini temizlettim aynı sıkıntı devam etti gaz kelebeğini temizlettim aynı sıkıntı devam etti. aracımda atiker düz sistem sıralı olmayan tüp takılı. usta gaz kelebeği bozuk dedi doğru mudur birde gaz kelebeğinin fiyatı ne kadardır acaba.
Gölge03
Ynt: Gaz kelebeği
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2013, 17:11:27 »
Benzinde de yapıyor mu? buji ve buji kablolarını kontrol ettirdiniz mi? Gaz kelebeğini değiştirmeden önce oksijen ve Maf sensörüne de baktırın temizlenmesi gerekebilir.
Ynt: Gaz kelebeği
« Yanıtla #7 : Kasım 12, 2013, 17:30:49 »
Arıza ışığı yanıyor mu ?
Problemler sadece rölantide mi ?
Giderken araç bir kerkinme yaratıyor mu ?
Yakıt sorun olmadan önceye göre ne durumda ?
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: Gaz kelebeği
« Yanıtla #8 : Kasım 12, 2013, 18:43:05 »
Ben subap takımını değiştirtmeden önce sıkıntılarımdan biriside buydu, inip kalkıyordu titriyordu, gaz kelebeğinde sorun var dediler değişmesi gerekiyor, ama subapta olduğunu kesinleştirdik ve yaptırdım, şuan ne benzinde ne lpg de oynma yok,titreşim bitti. Kompresyon testi deneyin bence. Birde ustaya güveniniz yoksa parça değişimi sonrası çözülmezse parçayı çıkarttırrım şartını koyun.
1996 Corolla gli-2001 Peugeot 206-2005 Corolla terra- 2004  Chevrolet Lacetti
Ynt: Gaz kelebeği
« Yanıtla #9 : Kasım 12, 2013, 18:54:55 »
Arabada mixerli sistem var.
Mixerli sistem demek arabanın karbüratörlü olması demek.
Çokta çözüm bulmak zor.
  • Kilometre: 198000
Ynt: Gaz kelebeği
« Yanıtla #10 : Kasım 12, 2013, 19:03:48 »
Rolentinin düşüp kalkmasını benzinde yapmıyor sadece gazda yapıyor. Bujileri ve kablolarını yenilettim 1 ay oldu daha, arıza ışığı yanmıyor. Araç giderken bi vuruntu kerkinme yapıyor. Ahmet KURMUŞ kardeşim kompresyon testi nedir acaba?
Gölge03
Ynt: Gaz kelebeği
« Yanıtla #11 : Kasım 12, 2013, 19:10:55 »
Silindirlerin basıncını ölçüyorlar bujilerin yerine takıp, motorun performansı ne alemde diye sıkıntı motordansa
Ynt: Gaz kelebeği
« Yanıtla #12 : Kasım 12, 2013, 22:09:16 »
Lpg ayarlarinizdan olabilir benzinde yapmiyorsa.
