Gönderen Konu: LPG seviyesini basınç sensörü ile takibi  (Okunma sayısı 4663 defa)
« : Kasım 09, 2013, 16:15:39 »
Abilerim.
Biliyorsunuz C1203 arızası nedeni ile benim ABS beyni değişmişti. Yenisi Ufuk Sönmez uygun bir fiyata bana getirmişti.
Neyse çıkan beynin elektronik ünitesini bende satmıştım çünkü hata sadece otomatik viteslerde çıkan bir sorundu sattıgım arabada manuel idi.
Oda bir arkadaşımızdı ve sorunsuz kullanıyor.
Elimde kalan ABS mekanik ünitesinin basınç sensörünü söktüm.
Geçtim tornanın başına montajı için flanş yaptım.
Sonrada LPG'nin tank ile regülatör arasına T girerek basınç sensörünü taktım.
Sonrada elektrik bağlantılarını taktım.
Elektrik olarak 5 volt, şase ve sinyal çıkışı var.
Sinyal çıkışını LPG ECU'sünün seviye sinyal girişine taktım.
Sonrada bilgisayar ile bağlanarak kalibrasyonunu yaptım.
Bu sırada arabayı çalıştırıyordum. Yani LPG tüketiyordum.
Başlangıçta tank basıncından 1,61 volt geliyordu.
Ayar bittiginde ise voltaj 1,57 volta düştü.
Kısaca sistem çalışıyor gözüküyor.
Artık lambalarım rampalardan veya frenden dalgalanmayak.
Hassas voltajı elde ettigime göre artık LPG seviyesini benzin göstergesinde gösterme çalışmalarına geçebilirim.
Resim paylaşmayı düşündüm ama neresini paylaşayım karar veremedim.
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG seviyesini basınç sensörü ile takibi
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2013, 16:23:46 »
Abilerim.
Elimde kalan ABS beni mekanik ünitesinin basınç sensörünü söktüm.
abi Maşallahın var sen süper ötesi yeteneklisin :)
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2013, 18:00:11 »
Bunu yaparken bende seni ariyordum :D
Abi eline saglik :)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 09, 2013, 18:03:02 »
Abi kötü örnek oluyorsun millete. Sen sıkıntısız toplarsında burada görüp yapmaya çalışanlar toplayamayabilirler.  :D
« Yanıtla #4 : Kasım 09, 2013, 18:21:24 »
Pes...
« Yanıtla #5 : Kasım 10, 2013, 07:41:44 »
Yaşasın kötülük.
 :P
Pes...
Hiççç aşagıdan alma benim bilgim seninle yarışamaz.
Zaten beceremeyince hemen başını ağrıtıyorum.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 10, 2013, 09:54:44 »
Ahmet bey tebrik ederim.  Çok güzel bir düşünce yi hayata gecirmissiniz. Ayrintalari fotolarla gormek isterim.
« Yanıtla #7 : Kasım 10, 2013, 10:59:15 »
Flanşı tornaladıktan sonra sensörün dişleri için klavuz çekerken resimlemişim.
Araç üzerinde duruşunuda çekince paylaşırım.
Şimdi LPGnin bitmesini bekliyorum.
Bitince gece 02:00 gibi istasyona gidip 4 litre 4 litre dolum yaparak kalibrasyonu yapacagım.
Fullde iken çok km gitsin ama azalınca hassaslaşsın.
« Yanıtla #8 : Kasım 10, 2013, 11:21:16 »
Abi senden korkulur . :)
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2013, 11:46:08 »
Abi takipteyim :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #10 : Kasım 10, 2013, 11:50:39 »
Hayırlısıyla testleri bitirince seri üretime geçersin artık abi.  :D
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 10, 2013, 13:02:45 »
Bu projeden haberim vardı gerçekleştiğini görmek güzel..
Ahmmet abi yeni bi fikir var aklımda.. Araç benzinden lpg ye geçince benzin pompasının durması. Yani boşuna çalışmasını engelleyip oluşabilecek hasar riskini azaltıp ömrünü uzatmak...
« Yanıtla #12 : Kasım 10, 2013, 13:07:30 »
Arabanın deposu çeyrekten fazla ise sorun olmaz.
Pompayı durdurmanın iki sıkıntısı var.
1- Aracı LPGden benzine alınca rail basıncını yakalayana kadar aracın aptallaşması (yaklaşık 1-2 saniye)
2- Pompa basıncı olmadıgı için ECUnun bunu arıza olarak degerlendirmesi ki bunu role ile aşmak çok zor degil.
Kısaca attıgın taş ürküttügün kuşa degermi?
Bence deymez.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 10, 2013, 13:23:01 »
oldukça başarılı bir çalışma olmuş...
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 10, 2013, 13:44:47 »
Vallahi bu benim aklıma gelmişti :) :) Eline sağlık şaka bir yana harika bir düşünce.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
« Yanıtla #15 : Kasım 10, 2013, 14:28:56 »
Çok uzun süredir düşündügüm birşeydi ancak elimde sensör yoktu.
ABS beynini degiştirince sensörü burada kullanmak aklıma geldi.
Sag olsun Ufuk mütevazilik yapıyor ama kendisinden fren çalışma basıncı max test basınçlarını aldık.
Fren sisteminin yaklaşık 10 barda çalıştıgını LPG sisteminin ise max pompa basıncının 15 bar oldugunu ögrendik.
Sonrasında 10 barda(3,5 volt) sensörün ölçüm scalasının voltaj degerinin max (5volt) gelmedigini görünce montaja cesaret edebildim.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #16 : Kasım 10, 2013, 14:46:01 »
Acaba daha düşük maliyetli bir sensörle yapılabilir mi? Böyle bir şey olursa belki ciddi anlamda bir şeyler düşünülebilir. Güzel bir ekip olmuşsunuz, devamını diliyorum  :D
« Yanıtla #17 : Kasım 10, 2013, 17:17:40 »
Tabi bu kiti kolayca monte edebilecek hale getirmek gerek :)
Fiyatını da uygun lazım yapmak lazım ki son kullanıcı üzülmesin..
Ahmet abi bu sensör yedek parça olarak satılmıyormu? muadili felann
« Yanıtla #18 : Kasım 10, 2013, 19:36:42 »
Uyguladıgım sistemin kit olarak versem montajı yaklaşık olarak 10 dakika sürer.
Ticari boyutunu hiç düşünmemiştim.
Az önce Karasudan geldim kickdown yaptım ve 4500d/d de benzine attı.
Hemen saga çekip bagajdan PCyi taktım LPG programını çalıştırıp basınç sensörünün voltajına baktım.
1,45 volt idi.
son lambayı 1,50 volta çektim. şimdi komple LPGde gitmeyecek kadar gazın bitmesini bekliyorum.
Sonra daha öncede dedigim gibi 4 litre gaz koyup kalibre edecegim.
Bu ABS basınç sensörünün orjinal yeri ve normal çalışma hayat ortamı;
Bunlarda yeni hayat ortamı;
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #19 : Kasım 10, 2013, 19:49:30 »
Abi bence güzel çalışır hale getirirsen düşünebilirsin. Hem senin için bir motivasyon olur hemde daha değişik projelere destek olmuş olur. Piyasada benzer mantıkta çalışan sistemler oldukça pahalı.
