Gönderen Konu: Anahtarsız giriş çıkış  (Okunma sayısı 4000 defa)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« : Kasım 08, 2013, 21:43:36 »
Merhabalar
Avensis elegant extrada anatarsız giriş ve çalıştırma sistemi siz araca girip aracı çalıştırdıktan sonra anahtar araç dışına bile çıkarılsa araç stop edilene kadar çalışıyor bu konuda yorumlarınız yada çözümleri için fikirleriniz nedir.
bildigim kadar baska marka araçlarda anahtar araç dışına çıkarıldığında ya araç stop ediyor yada cok kısıtlı bir mesafe katedilebiliyor.
Bu sisteme sahipseniz lütfen dikkatli olun.
İyi akşamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
Ynt: Anahtarsız giriş çıkış
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2013, 22:11:07 »
Dikkat derken hangi anlamda?
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 08, 2013, 22:36:26 »
bence de, 50-100 m gibi bir limit konabilirdi, veya en olmadı, anahtarların hepsi araç dışındayken kilitleme tuşuna basılı tutulduğu halde motoru kapatma falan olabilirdi...
« Yanıtla #3 : Kasım 08, 2013, 22:42:25 »
Bence eğerki Toyotanın sistemi bu şekilde ise (bu olayı hiç test etmedim) bana göre en güvenlisi. Araba ile yolda giderken kumandanın pili bitse zart ayvayı yedik yani :) Helde birde tamda araba sollarken :)
« Yanıtla #4 : Kasım 08, 2013, 23:05:33 »
Evet mutlaka programı yazan kiide bir şeyler düşünüp bu şekilde yazdı ancak aracı stop etmeden kesinlikle araç terk edilmemesi gerekiyor.
tüm arkadaşlara selamlar ve yanıtlarınız,lıymetli görüşleriniz için teşekkür ederim
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2013, 23:05:56 »
kumandanın pili ha deyince bitmiyor öyle, pil zayıf uyarısının ardından tahmini bir ay kadar daha iş görüyor, siz gönlünüzü ferah tutun...
ha buarada şöyle bir durumda var ki bana göre çok mantıklı; araç hareket halindeyken siz düğmeye bassanız dahi stop etmiyor...
« Yanıtla #6 : Kasım 08, 2013, 23:07:44 »
Ayrıca bildigim kadarı ile kumanda RF ID calışıyor ve sürekli sorgulama yok araç içinde o yüzden yolda bitse bile sorun olmaz size uyarı veriyor.
« Yanıtla #7 : Kasım 08, 2013, 23:20:06 »
Benim yedek anahtarın pili bitmiş bugün :) Uyarı vermesi güzelmiş, bu uyarıyı araba mı veriyor yoksa anahtarmı veriyor  :islik:
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 08, 2013, 23:21:48 »
Gösterge panelinde çıkıyor pil zayıf diye. Zaten normalde hiç kullanmasanız bile 2 yılda bir yenilemeniz gerekiyor pilleri, bu durum kullanıcı kitapçığınızda yazar. Bunu yaparsanız o uyarıyı hiç görmezsiniz.
« Yanıtla #9 : Kasım 08, 2013, 23:54:24 »
Anahtar araç dışına çıkınca araç neden stop etmiyor diye bizde mühendisine sormuştuk;
Cevaptan sonra nedenini anladım haklılar.
Yüksek bir hızda giderken arka koltukta bulunan haylaz çocugunun anahtarı ele geçirmesi ile camdan dışarı attıgını düşün dedi.
O anda aracın stop etmemesi gerektigini anladım.
Hatta anahtarın dışarı atıldıgının farkına bile varmaya bilirsin.
Sadece kısa süre sonra anahtar iletişimi yok ikazı veriyor.
Hadi kötü senaryo arabada birde hastam var. 100 metre sonra stop etti.
Ondan sonra bu adam bir daha Toyota alırmı?
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2013, 00:12:15 »
Ahmet bey açıklama için teşekkürler,
dediğim gibi yazılımı yapan kişinin illaki düşüncesi ve bilgi birikimi vardır
aydınlatma için tekrar teşekkürler
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 09, 2013, 00:46:05 »
Bu tip konularda ben şöyle düşünürüm; aracın tasarımı sırasında bir sürü akıllı tecrübeli ve okumuş çocuklar firmanın da uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve yaşanmışlıkları ile birlikte bu işlere ciddi kafa yorarlar. Kararları alırken, şunu şöyle yapalım derken birçok istatistiksel teknikleri, hata önleme metotlarını, matematiği ve bilimi kullanırlar. Yaptıkları şeyleri farklı koşullarda, çeşitli olasılıkları dikkate alarak test ederler. Ondan sonra benim arabama koyarlar.
Yılların birikimi ile alınan kararları ben ayaküstü sadece kendi bakış açımla değerlendirmeye çalışırsam yanılırım, onlar beni yenerler. Bu yüzden bazı şeyler kafama yatmasa bile bir bildikleri vardır derim.
Bence bu şekilde olması gerektiği için böyledir.
« Yanıtla #12 : Kasım 10, 2013, 00:54:03 »
Bugün anahtarların 2 sininde pilini değiştirdim. Pilin seviyesini anahtarın üstündeki kırmızı ışıktanda anlayabiliyoruz herhalde. Pili biten bir tanesinde ışık hiç yanmıyordu, arabayıda tetikelmiyordu. Arabayı çalıştıranın da kumanda üstünde ışığı yanmıyordu ama arabayı çalıştırıyordu. Bugün her 2sininde pilini değiştirince fark ettimki , pilleri değişince tüm kumandalarda kırmızı ışık yanmaya başladı. Bilginiz olsun
  • o bir avensis...
« Yanıtla #13 : Kasım 10, 2013, 14:22:09 »
Hazır konu güvenlikten açılmışken arabayı kilitlemeyi unuttuğumda kapısı hep açık duruyor kendi kendini kilitlemiyor
« Yanıtla #14 : Kasım 10, 2013, 19:59:06 »
Buda olması gereken şey.
Anahtar koltugun üstünde unutulmuş olabilir.
« Yanıtla #15 : Kasım 10, 2013, 20:02:06 »
Bu sistem diğer markalarda da böyle Toyotaya has değil...
+81
Farklı yorum  yapan arkadaşlara bir foto ekliyorum ::)
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 10, 2013, 22:09:04 »
Biraz konu dışı olucak kusura bakmayın .
Hocam sorabiliyorsanız şu mühendislere bir de Hız SAbitlemeyi sorsanız. Muahkkak bir nedeni olmalı ama bu neden ne çok merak ediyorum. Toyota dışında tüm araçlarda en altın bir üst donanımında Hız sabitleme mevcut ama Dizel Aurislerde zerre yok. Galiba sadece 1.4 D-4D lerde yok bunun sebebini öğrenebilir miyiz?
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
« Yanıtla #17 : Kasım 10, 2013, 22:19:54 »
Onu bende bulamadım.
