Gönderen Konu: 2001 1,6 corolla vvt-i direksiyon sertliği  (Okunma sayısı 5908 defa)
« : Eylül 07, 2008, 18:10:51 »
selamlar herkese, burada daha yeniyim sürç-i lisan ettiysem affoluna..
2001 corollamda, hidrolik direksiyonda sertleşme sorunu var, sabah motor soğukken çalıştığında gayet yumuşak dönerken belli bir zaman sonra sertleşiyor, özellikle uzun yoldan geldikten sonra eski broadwayımın direksiyonu gibi oluyor. acaba hidrolik pompasından mı kaynaklanıyor, yağ kaçırma yok, ses yok (sadece tam sağ/sol da tıslama var) sorun nedendir acaba? teşekkürler...
  • Araç: Prius
Ynt: 2001 1,6 corolla vvt-i direksiyon sertliği
« Yanıtla #1 : Eylül 25, 2008, 09:56:48 »
Muhtemelen direksiyon hidrolik yağı özelliğini kaybetmiştir. Isınınca işlevini yapamıyordur. Direksiyon yağını değiştirin derim ben. ATF tip yağ kullanmanız gerekecektir.
« Yanıtla #2 : Eylül 25, 2008, 12:02:56 »
Teş
Teşekkürler, peki ortalama fiyat olarak ne kadar tutar bu?
  • Araç: Prius
« Yanıtla #3 : Eylül 25, 2008, 14:57:34 »
Atf yağının litresi serviste 20 ytl.
Siz dışarıdan alsanız da olur en fazla da 10 ytl'dir.
Ortalama 1 lt işinizi görür. Ama en fazla 2 lt kullanılsa, usta da  20-25 ytl de işçilik alsa taş çatlasa 45-50 liraya hallolur.
« Yanıtla #4 : Eylül 25, 2008, 15:21:08 »
  Selam.
 Ergün'ün söylediği direksiyon pompası hidroliğine aynen bende katılıyorum. Ayrıca direksiyon hidrolik kayışınıda kontrol etmekte fayda var bu arada.
 Bir de şunu unutmayın k; hidrolik direksiyonda direksiyonu hiç bir zaman tam sağ ve solda tutmayın manevra yaparken. Çünkü bu durumda Direksiyon pompasına aşırı yük biniyor ve ömrünü kısaltıyor. Tam sonda direksiyon turunu hafif geri bırakırsanız daha sağlıklı olur bence. Tam tur sonunda duyduğunuz ses ise normaldir ve direksiyon pompası tam yük altında çalıştığı için ondan gelmektedir.
« Yanıtla #5 : Eylül 25, 2008, 18:21:56 »
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bp den aldım yağı, imkanım yoktu servise götürmeye ben de yağ haznesindeki yağın bir kısmını boşaltabildim sonrasında ilave ettim aldım yağdan eskiye göre biraz yumuşama oldu. acaba komple değişimi kendim yapabilir miyim? bir de sağ sola çevirirken (tam devirlerde değil) tıslama sesi normal mi acaba?
Teşekkürler
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Eylül 25, 2008, 20:19:52 »
 Direksiyonu bi tarafa tam çevirili tuttuğunuz takdirde direksiyon pompasına aşırı yük bindiğinden o tıslama sesini yapıyor. Bu normal. Her hidrolik direksiyonlu araç böyledir. Fakat Hakan abi de söylemişti önceden direksiyonu bu türlü zorlamayın. Hidrolik direksiyon sistemine zarar verebilir.
 Ayrıca bu yağı kendiniz değiştiremezsiniz. Bi ustaya götürüp değiştirtin en azından.
« Yanıtla #7 : Eylül 26, 2008, 04:00:29 »
hakan abi Allah razı olsun senden bende tam yazdığın bilgileri arıyordum.
sağolun hepiniz.
« Yanıtla #8 : Eylül 26, 2008, 09:00:09 »
  Hep beraber. :) Faydalı olabiliyorsak hep beraber oluyoruz. :carwash:
