Gönderen Konu: Çalışıp stop etme problemi  (Okunma sayısı 2568 defa)
  • Kilometre: 210000
« : Ekim 28, 2013, 18:45:13 »
Merhaba,
Aracım; 2006 Model Corolla terra D4-D Dizel.
Havaların soğumasıyla birlikte bir problem ortaya çıktı.
Araç soğuk iken ilk marşta sorunsuz çalışıyor, gaz vermeyip rölante de beklerken stop ediyor. sonrasında 3-5 marşta çalışıyor, bu çalışmadan sonra bir daha böyle bir sorun olmuyor.
Tamirciye götürdüm, 4 enjektörün bakımını yaptı, bileşenleri değiştirdi, test etti yine aynı sorunu verdi, bu sefer ısıtma bujilerini değişti ama yine aynı.
Aküdendir diye oto elektirkçiye sordum akü den olmadığını söyledi.
Bu şekilde bir sorun yaşayan varmı.?
Ynt: Çalışıp stop etme problemi
« Yanıtla #1 : Ekim 28, 2013, 18:48:02 »
Yetkili servisten orjinal Hava Filtresi alın, ve üzerindeki sensörü temizlemelerini söyleyin.
« Yanıtla #2 : Ekim 28, 2013, 18:59:50 »
Aracınızın kilometresi yüksek karbon clean işlemi gerekebilir.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #3 : Ekim 28, 2013, 22:29:34 »
merhaba, yine servis tarafından mı yapılmalı ?
Görüşeceğim ancak, stop ettikten sonra bir kaç marştan sonra çalışması filitreden midir ?
« Yanıtla #4 : Ekim 28, 2013, 22:46:34 »
Tabiki servise danışın yaptıkları uygulayı sorun. Sizi tatmin ederse yaptırın.
Ancak bu işin piri Bosch pompa ve enjektör servisleridir. Onlar hergün bunun benzeri araçlara bakıyorlar.
« Yanıtla #5 : Ekim 28, 2013, 23:41:09 »
Filtre, sorunun kaynağıdır.
Sorun: Tozlanan sensörün dış ortam ısısını düzgün algılayamaması sonucu motorun çalışmasını sağlayan ECU'ya düzgün bilgiler gönderememesidir.
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2014, 10:13:45 »
Aynı sorun bende de vardı boğaz kelebeğini komple değiştirdim çünkü orda bir parça kırıktı ve o sorun gitti belki senin aracın boğaz kelebeği kirlenmiştir.
2003 corolla sol
