Gönderen Konu: ISITMA  (Okunma sayısı 2642 defa)
  • 45 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
ISITMA
« : Ekim 28, 2013, 14:59:57 »
Merhabalar AE101 Klima ısıtması ile ilgili birşeyler sormak istiyorum.
Biliyorum yeni nesil araçlarla kıyaslamak doğru olmaz ancak 1993 model 1.6 GL karbüratörü aracımın Klima ısıtmasının yeterli olmadığını düşünüyorum.
Yani normalde ısıtıyor ancak hani evin içi fırın gibi oldu tabiri vardır ya ben hiç bu şekilde aracı ısıtamadım.
Aracın Klima gazında, boruların ve klimasının kendisinde hiçbir problem yoktur. Acaba bu bir sorun mudur yoksa gerçekten de ısıtacağı alan bu kadar mıdır?
Şimdiden bilgilendirme için teşekkürler.
ISITMA
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #1 : Ekim 28, 2013, 16:35:57 »
  Isıtmada klima ile ilgili değil kalorifer sistemine bakmak laızm.
 Isıtma konumuna aldığınızda(klima kapalı iken, sıcaklık ayarı kırmızı bölgede olacak şekilde) dış hava sirkülasyonunu ya tamamen kapatın(bunu çok tavsiye etmem) ya da yarım konuma getirin.
 Aracınızda motor ısındıktan sonra sıcak hava da yeterince içeri verilecektir eğer sistemin bağlantılarında sorun yok ise.
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #2 : Ekim 28, 2013, 17:26:52 »
Öncelikle geri dönüşünüz için teşekkür ederim.
Aslında gerek klima açıkken gerekse açık değilken ( eksi usul kalorifer  çalışırken ) içeriye sıcaklık gelmektedir.  Ancak yeni nesil araçları incelediğimde (mesela geçen gün 2004 model ford focusta klimayı açmıştık 5-10 dk içinde terlemeye başladım) benim aracımdaki klima arasında ciddi bir fark olduğunu gördüm.
Bu ısı farkı acaba kalorifer sistemi ile ilgili bir problem mi yoksa normal mi?
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #3 : Ekim 28, 2013, 17:37:42 »
Kudret bey,
İç sirkülasyon düğmesini sola çekmeyin, dışardan hava alabilsin.
A/C düğmesine basmayın, yani Yeşil ışık yanmasın.
10km sonra aracınızın içinde börek dahi pişirebilirsiniz.
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #4 : Ekim 28, 2013, 17:46:08 »
Kudret bey,
Teşekkürler,
Peki, belirtmiş olduğunuz bu durum da klimayı açacak mıyım? ( Yeşil ışık yanmadan )
Yani off konumundan HİGH konumuna geçmeli mi?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #5 : Ekim 28, 2013, 17:48:06 »
Teşekkürler,
Elbette zaten sistemi çalıştırma kısmı orasıdır. Yani o kısım ne kadar sağa giderse o kadar hızlı çalışacak ve fazla ısıtacaktır.
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #6 : Ekim 28, 2013, 17:51:32 »
Teşekkürler,
Yeşil ışığı olan düğme, soğutma işlemini yaptırmak için klima pompasını çalıştıran düğmedir. Soğuk havalarda elbette ihtiyacınız olmayacaktır.
OFF ve HI yazan düğme ise Fanı çalıştırır. Eğer Kışın yüksek süratlerde ve tek başınıza iseniz çalıştırmanız dahi gerekmeyebilir ama düşük süratlerde muhakkak 1. veya 2. kademede çalıştırarak içeri hava üflemesini sağlamalısınız.
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #7 : Ekim 28, 2013, 17:56:45 »
Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için.
Daha önce belirtmiş olduğunuz tüm adımları ben denemiştim ancak bu sefer daha dikkatli deneyeceğim.
Sonra da sonucu sizinle paylaşacağım.
İyi akşamlar.
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #8 : Ekim 29, 2013, 16:55:21 »
1.3 XE var arabadaki herkes camdan kafayı çıkartıyor.. dediğiniz gibi.. içeride böbrek bile pişer..
Sadece sıcaklığı kırmızıya alıyorum.. Havayı da  yüzüme çeviriyorum ( sol tafa )  2. kademede alev gibi oluyor. Deneyin umarım sizinde olur.
Ynt: ISITMA
« Yanıtla #9 : Ekim 30, 2013, 17:29:03 »
  Açıkçası ısıtma sistemleri araçtan araca farklılık gösterebiliyor. Dolayısı ile ısıtma performansları da farklı olabiliyor. Bu konuda Lada bence gerçekten çok iyi bir yerde.
 Bu arada ısıtma kanalları ve fotoğrafta ok ile göstermediğiniz havalandırma yön ayarı ısıtma konumunda mümkün mertebe aşağıya doğru olmalıdır, ısınan hava yükselir prensibinden dolayı ısınma daha efektif gerçekleşir.
