Gönderen Konu: 2013 verso sigorta kutusu  (Okunma sayısı 6990 defa)
  • benim babam toyota gibi adam
« : Ekim 25, 2013, 13:23:58 »
2013 model versom var. araçtaki 2 çakmaklık çalışmıyor sadece bagajdaki 3. çalışıyor. acaba sigortamı attı diye düşünüyorum. araç içindeki sigorta kutusunu bulamadım bana yardımcı olurmusunuz.
Ynt: 2013 verso sigorta kutusu
« Yanıtla #1 : Ekim 28, 2013, 12:58:29 »
 !!! !!!Güncel
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 28, 2013, 19:37:59 »
motor kaputunu açtığınızda sağ tarafda siyah kutu olabilir...
« Yanıtla #3 : Ekim 28, 2013, 19:42:11 »
Kullanım klavuzunda vardı.
« Yanıtla #4 : Ekim 29, 2013, 12:26:23 »
motor tarafındakini biliyorum, bana içerdeki lazım önce içerdeki atıyor. kullanma klavuzunda değişik birkaç yer söylemiş benim bakmadığım (bakamadığım) tek yer direksiyonun sol alt köşesi. açmak için önce direksiyonun üstündeki parçayı sonra onun altındakini sökün diyor ama o kadar kolay değil. tırnakları nerede bilmiyorum sonra elimde kalmasın. en yakın servis 110km beklemedeyim şimdilik.
« Yanıtla #5 : Ekim 29, 2013, 12:57:31 »
Aslında sigorta kutusunu bulmuşsunuz.
« Yanıtla #6 : Ekim 29, 2013, 13:17:28 »
ama açmaya kesin emin olmadan ve nasıl açıldığını bilmeden açmaya cesaret edemedim ve bilen varmı diye sormaya karar verdim. şimdi soruyorum bilen varmı acaba??  teşekkürler.
« Yanıtla #7 : Ekim 29, 2013, 13:29:20 »
Birkaç resim paylaşın anlatmaya çalışalım.
« Yanıtla #8 : Ekim 29, 2013, 13:47:33 »
Sigortadan once arkasinda soketi takilimi o kontrol edilmeli.tada gevsek olabilirr.yeni bir aracin sigortasinin atacagini sanmiyorum
« Yanıtla #9 : Ekim 29, 2013, 17:26:29 »
Arkadaşım allah kolaylık versin ,verso nun kabin içindeki sigorta yerini servisler dahi bilmiyor,aynı olay benimde başıma gelmişti,tam 4 tane servisi aradım , 7-24 yol yardımı aradım adamlar hep eski kasanın sigorta tablasının yerini söylediler,
Direksiyonun sol alt tarafında bir kapak var orayı aç ,karşına sigorta tablası gelmesi gerekirken,versoda role tablası geliyor ,işte saçmalık burada sigortayı o tablanın alt tarafına  debriyaj pedalını üst kısmına koymuşlar o kısmı göre bilmen için sırt üstü fren pedalını olduğu yere yatman lazım ,sigortaları gene göremiyeceksin ,çünki sigortanın olduğu yerde kapak var onu çıkarman lazım ,resmen şeytanın bile aklına gelmiyeceği yere koymuşlar ,yolda izde kalsanız değişmek ve yerini bulmak imkansız ,hayatımda bukadar saçma sigorta tablası yeri versoda gördüm, yerini servisler dahi bilmiyor.işin saçmalığı kullanma klavuzunda dahi yeri gösterilmiyor, sökülen kapak üzerinde, hangi sigorta nerenin olduğu gösteriliyor,kitapçıkta o dahi yanlış yazılmış.
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 29, 2013, 18:41:58 »
Sigortaya takılan bozuk-sorunlu birşey sigortayı yakmış olabilir. Bende öyle oldu en azından. Sigortayı değiştikten sonra tekrar yakmamak için elinizdeki cihazları gözden geçirin bence.
Benim 2005 versoda ilk sigorta direksiyon altı sol tarafta, açması da kolay. Bir çentik vardı yanlış hatırlamıyorsam, oraya birşey takıp çekmiştim. Kapağında hangi sigorta kaçıncı yazıyor. Sigortaları takıp çıkarmaya yarayan plastik cımbız gibi birşey var. O motor kaputunun altındaki sigorta kutusundaydı.
Bir fotoğrafını koysan belki daha çok yardımcı olabilirdik.
« Yanıtla #11 : Ekim 30, 2013, 14:31:08 »
dediğiniz yere bir bakayım. direksiyonun altındaki kapağı söktüm ama çok içeri kafamı sokmadım nasolsa gözükür diye düşünmüştüm , iyice eğilip bir bakayım. teşekkür ederim.
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2013, 22:24:22 »
buldum sonunda ama zor oldu. pedalların oradaki kapağın vidalarını söküyoruz. ve kafamızı debriyaja değene kadar sokuyoruz. ve 3'e 12 cm  üzerinde sigorta şeması olan kapağı görüyoruz tabi birde ışık olması lazım. bu arda sigorta attığı için çakmaklıklar çalışmıyormuş. ilgilenenlere bilgi olsun diye paylaşayım dedim. yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler.
