Gönderen Konu: Aracım çalışmıyor acil yardım  (Okunma sayısı 11212 defa)
« : Ekim 22, 2013, 13:57:05 »
merhabalar öncelikle foruma yeni katıldım google de arızayla ilgili çözüm ararken forumu gördüm ve üye oldum.
aracım 99 model corolla 1.3 karbüratörlü bu gün aracımın lpg regülatörü biraz gevsek oldugundan ses yapıyordu ve vidasını sıktım. aracı çalıştırdım hiç bi sorun yok elimle kontrol ederken elim bi kabloya çarptı ve kıvılcım çıktı araç stop etti. bu kablonun siyah olanı lpg sisteminden buji kablolarının üzerine bantla sarılmış diğeride yine lpg den gelip distribütöre arada sigorta kullanılarak gidiyor.
hemen o kabloyu ve sigortayı kontrol ettim bi sorun yok gibiydi gidip çalıştırmak istediğmde ise arac hiç marş basmıyor hatta tık sesi bile gelmiyor. hemen lpg benzin düğmesine baktım onada hiç elektrik gelmiyor ışıkları yanmıyor. ama aracın kendi gösterge paneli teyp ve diğer ısıklar çalışıyor. sigorta kutusuna baktım sigortalar sağlam ama büyük röleler falan anlaşılmıyo.
evet arkadaşlar şimdi arıza nerde olabilir ne yapabilirm yardımlarınızı rica ediyorum
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
Ynt: Aracım çalışmıyor acil yardım
« Yanıtla #1 : Ekim 22, 2013, 14:14:14 »
sigorta kutularını kontrol etmenizde fayda var
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
« Yanıtla #2 : Ekim 22, 2013, 14:23:25 »
  Aracınızın motor bölümünde de uygun sigortaların kutusu olabilir, onları da bence gözden geçirin.
« Yanıtla #3 : Ekim 22, 2013, 14:31:38 »
arkadaşlar motor bölümündeki akünün hemen yanında bulunan sigorta kutusunu kontol ettim sigortalar sağlam ama bunlar aracla ilgili sigortalar far korna vb..  lpg göstergesine yani anahtara elektrik gelmiyor ona ait herhangi bir sigorta göremedim iç kısımda yok zaten, lpg göstergesinden motor kaputuna giden kablo demetini takip ediyorum direk kesici regülatör vb yerkere gidiyor bir tek elimin çarptıgı distribütöre giden kabloda sigorta konulmuş o da açıkta ondan bi sorun yok sigortyı devre dışı bırakıp düz bağlanıyp deniyorum yine marş yok
« Yanıtla #4 : Ekim 22, 2013, 14:35:31 »
Hiç marş basmıyor demişsiniz.
Kontak ışıkları varmı?
Varsa vurdurmayı denediniz mi?
Marş basmaması sigorta olma ihtimalini azaltıyor bence.
« Yanıtla #5 : Ekim 22, 2013, 14:43:37 »
aracın yeri uygun olmadığından vurdurmayı deneyemedim ama kontak ışıkları çalışıyor ty korna vb de çalışıyor aküm yeni zaten
« Yanıtla #6 : Ekim 22, 2013, 16:12:14 »
az önce arkadaşımın yardımıyla aracı vurdurmayıdenedik araç marş basacak gibi oluyo ama sanırım lpg kitine elektrik gelmediğnden çalışamıyor
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 22, 2013, 16:24:50 »
aracınız sıralı sistem ise lpg beynin de sigorta varsa o atmıştır. yoksa beyinde birşey yanmıştır. sıralı sistem araçlarda lpg beynini söktüğünüzde araç hiç çalışmaz tık bile demez. arızayı lpg beyninde arayınız.
« Yanıtla #8 : Ekim 22, 2013, 16:32:44 »
aracım sıralı sistem değil karbüratörlü
« Yanıtla #9 : Ekim 22, 2013, 16:33:35 »
Selçuk-san
Arkadaş karbülatörlü demiş.
 :lol:
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #10 : Ekim 22, 2013, 16:38:05 »
Ahmet atlamışım orayı kusura bakmasın arkadaş artık.
« Yanıtla #11 : Ekim 22, 2013, 16:50:00 »
Selçuk kardeşim benim için sorun yok.
Ama iyi akşam şekeri oldu.
 :D
« Yanıtla #12 : Ekim 22, 2013, 16:58:28 »
  Marş motoru kömürlerini kontrol etmeniz mümkün mü?
« Yanıtla #13 : Ekim 22, 2013, 17:01:08 »
merhaba araç benzinde çalışıyormu kontrol ettinizmi lpg anahtarının arkasında fiş grubu var onu sökün benzinde marşa basın çalışması lazım marş hiç dönmüyorsa lpg ile alakası yok lpg ile çalıştığını kontrol etmek için akü + kutup başına tek bi kablo bağlayın onuda kesici diye tabir edilen valflerin + ucuna değdirin onlarda sorun yoksa çalışır hepsi birbirine bağlı valf dediğim bi tane lpg tankında bi tane lpg regülatörü ile tank arasında bi tanede lpg regülatörü üzerinde mevcut mavi renkte olurlar zaten dikkat ederseniz kontağı ilk açtığınızda çıt diye valf sesi gelir bir nevi elektrikli vana aküden dediğim şekilde kabloyu ilgili uca değdirin çıt sesi gelirse marşa basın araç çalışır o şekil çalışıyorsa lpg anahtarında sorun var
« Yanıtla #14 : Ekim 22, 2013, 17:05:03 »
evet Hakan Bey'in dediği şekilde olabilir marş motoru karbüratörün arka tarafında kalıyor ufak bi çekiç yardımıyla fazla sert olmadan marş motoruna tıklayın kömürlerde temas etmiyor olabilir bide öyle deneyin
« Yanıtla #15 : Ekim 22, 2013, 22:05:39 »
Arkadaslar cevaplariniz icin teşekkür ederim aracla biraz ugrastim akuden elimin carpip kivilcim cikan yere kablo cektim arac calisti bi sikinti yok ama kabloyu akuden cekinde arac duruyor. Cekmesem bu seferde kontagi cikarinca bile arac hala çalışıyor.  Neyse bu haliyle elektrikciye kadar giderim en azindan. Sorunum tam olarak disbiruture gelen kabloda elektrik yok malum lpg de ordan elektrik aliyo.
