Gönderen Konu: AE92 Corolla yağ lambası ve yağ eksiltme sorunu  (Okunma sayısı 7910 defa)
« : Ekim 20, 2013, 16:52:35 »
1992 model 1.3 xl aracımız şu an 239.000 km'de. İlk sahibiyiz. Araç 150 bin km civarındayken yağ eksiltme sorunu üzerine segmanlar değiştirildi. 180.000km civarında da lpg takıldı. Şu anda 10w-40 yağ koyduğumda 1000kmde yaklaşık 600-700 ml eksiltiyor. 20w-50 yağ koyduğumda 400-500 ml eksiltiyor.  Motor kompresyonu deniz seviyesinde ölçüldü ve 180 psi çıktı.(katalog değeri 184). Uzun süre Motor Silk marka bor yağ katkısı kullandım hiç bir faydası olmadı. Birinci sorum bu eksiltmeye çözüm nasıl bulunur yani kompresyon değeri bu kadar iyi çıkarken ve segmanlar daha önce değişmişken motor açtırmaya gerek var mıdır ?  İkinci sorunum ise yeni başladı. Sabahları ilk çalıştırdığımda yağ lambası rölantide hiç sönmüyor hafif gaz veriyorum bazen sönüyor sonra tekrar yanıyor. Yola çıktım hareket ettim yine yandı söndü yandı söndü. Yaklaşık 2-3 dk. sonra tamamen söndü ve gün içinde tekrarlamıyor bir daha.  (Yağ pompası geçen sene orjinal servisten değiştirildi )
1992 Corolla 1.3 XL / 2005 Lexus GS300
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: AE92 Corolla yağ lambası ve yağ eksiltme sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 20, 2013, 17:04:25 »
Önceki sekman değişimi sorunu çözdüyse gene sekmanlardan kaynaklı olduğu kesin. Benim 2001 terra sp de de vardı. Ustam segman ve ilgili ekipmanların değişmesi gerektiğini söylemişti.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2013, 17:58:05 »
bu eksiltmeyi yağı değiştirince de yapıyor mu ? o modelin 1.6 sı var bende 4a-f motorlu eksiltme çok fazla değil. ne zaman yağın ömrü dolar işte ozaman eksiltme dediğiniz kadar olur.
ilginç bir motoru var. ben nasıl eksilttiğini çözemedim .
mesela 20 50 yağ ile 3000 km sonra her 1000km de yaklaşık 500gr eksiltti. 5000 küsür de değiştirdim.
5 40 yağ ile ilk 4000 km neredeyse hiç eksiltmedi. ama ne zaman üstüne 200gr kadar 20 50 kattım o günden sonra yine baya eksildi.
10 40 koydum yine aynı şey oldu. ilk 4000 km nerdeyse hiç eksiltmedi. sonra eklemeye başladım. 8000km yapana kadar 3 defa yağ koydum..
şimdi motor yapıldı ama yine 10 40 ile aynı şey oldu. yaklaşık 7000km yol yaptı 200gr eksiltti. son 1000km de yine 200gr eksiltti.
bence motor yağ seçiyor.
sizinde kullanımınıza bakıyorum şaşırıyorum. yağ lambası olabilecek en hayati lamba. ben ona alarm bağladım.
acilen yağını değiştirin ve yağ filitresinide değiştirin. içini temizletmenizi tavsiye ederim.
unutmayın 15w-40 ve 20w-50 yağlar 5000km de değişmeli. 10w-40 yağların ömürleri ise maksimum 1 yıl veya 10 bin km. genelde 8000 de yağ rengi hoşuma gitmediği ve sarmaya başladığı için değiştiriyorum.
eğer yağ değiştirme veya filtre değiştirme gibi bir huyunuz yoksa motor tekrar yapılabilir.
unutmadan söyleyim. aracın yağ kaçaklarıda olabilir. kompresyon testine ise sabah soğuk motorda bakmak lazım..
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2013, 19:00:58 »
önceki segman değişiminde yağ eksiltme çok az düzeydeymiş ve segman değişince de pek bi değişiklik olmamış sanırım tam bilemiyorum ben 12 yaşındaydım o zaman :)  yağını yeni de koysam anında ilk 1000kmde bile eksiltiyor malesef. Yağ lambası sorunu da yeni başladı yarın filtreyi ve yağı tekrar değiştirerek deniyeceğim tıkanmış da olabilir mi filtre ?
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 20, 2013, 19:08:22 »
yağ ve hava filtrelerini daima servisten al. mobil1 10w60 yağ koyarsan eksiltmen azalır.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #5 : Ekim 20, 2013, 19:11:25 »
Anıl dikkat edeceğin en önemli şey 20w50 yağın 5000 km lik yağ olduğunu unutmaman, ayrıca motora yağ eklenince eksiltme bir anda 2-3 misline çıkar. yağların yapısından kaynaklı bir durum.
« Yanıtla #6 : Ekim 20, 2013, 19:49:20 »
atilla abi en son olarak da dediğin gibi mobil 10w-60 yağ deneyeceğim fakat araştırdığımda sürtünmeyi artırdığı motora uzun vadede zararlı olduğunu ve yakıtı artıracağını söyleyenler var doğru mudur sizce koymalı mıyım bu yağı ?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #7 : Ekim 20, 2013, 20:03:36 »
Özgür ben ve oğlum rav4 lerimizde mobil1 10w60 yağ kullanıyoruz. 3sfe motorlar yağ eksiltir, oğlum hiç yağa bakmamış yağını ben mayıs ayında değiştirmiştim 30 bin km ( evet otuzbin km) yapmış 4-5 yüz gram eksilmiş, aklım başımdan gitti. benim araba daha 3 bin km yaptı, eksilme 100 gr ancak var.
« Yanıtla #8 : Ekim 20, 2013, 20:55:30 »
peki motor sesinde bir değişme veya yakıt tüketiminde artış oldu mu ?
« Yanıtla #9 : Haziran 10, 2014, 16:19:29 »
Tekrar merhaba arkadaslar. Aracimda (1.3xl corolla 1992 model 252.000km'de ilk sahibiyiz :) ) yag eksiltme sorunum yuzunden artik ilk defa 10w-60 yag kullandim ve ilk defa yag eksiltme sorunu azaldi ve uzun yolda surekli 110 km hizla 1000kmde 250gr. eksiltmis. Onceden 10w-40  5w-50  20w-50 yaglari kullanmistim bunlarin hepsinde ayni sartlarda yani uzun yolda 110km surekli hizda 1000kmde  500gr. eksiltiyordu.
Aracimin yakitindan, cekisinden hicbir sikayetim yok, soguk havalarda cok rahat calisir ve hicbir zaman egzozdan gri veya siyah duman atma durumu falan da olmadi.
 Bir ustanin ilginc bir onerisi geldi sizlere de sormak istiyorum bilen herkesten cevap bekliyorum :)  Resimde motorumuzun ust kapaginda iki tane hortum var. Soldaki yani mavi olan hava filtresine bagli, sagdaki yesil olan direkt emme manifolduna bagli. Sagdakinde yani yesil olanda yuksek miktarda emis oluyor ve usta oradaki sibobun zamanla bozuldugunu ve emme manifolduna az da olsa surekli yag emdigini ve yag eksilttigini soyledi, iptal edelim dedi. Sizce dogru mudur, araca zarari olur mu, denemeli miyim ?  Bana mantikli geldi ama bu emisi iptal edersek supaplarin yaglanmasina falan zarari olur mu ?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #10 : Haziran 10, 2014, 18:02:07 »
sakın öyle birşey yapma.
« Yanıtla #11 : Haziran 10, 2014, 19:03:27 »
Atilla abi sizce 10w60 yagi uzun yolda 1000kmde 200-250 gr eksiltmesi normal midir ?    Sakin iptal etme demissin peki ustanin tespiti sacma mi yani ordan kaynaklanamaz mi yag eksiltme olayi ?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #12 : Haziran 10, 2014, 20:33:53 »
ustan saçmalamış. sibob lastiklerini kontrol ettirmekte fayda var, bollaşmışsa yağ eksiltir.
« Yanıtla #13 : Haziran 10, 2014, 20:52:07 »
o boruları iptal edersen fazla gidemezsin :) onlar yağın içindeki su buharını çekiyor. yağ fazla incelirse onuda çekebilir. ama bu motorun normal fonksiyonudur.
yağ eksiltmesi biraz fazla ama nereden eksiltiyor onu tespit etmek lazım.
« Yanıtla #14 : Haziran 10, 2014, 21:29:28 »
Haklisin Atilla abi artik sibop lastiklerini kontrol ettirmenin vakti geldi.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 10, 2014, 21:32:52
Motorda hicbir yerde yag kacagi yok bundan eminim :) Segmanlar da 150.000km civarinda yenilenmis yag eksiltme sikayetiyle. Artik sebebi nedir cozemedim. Motordan baska hicbir sikayetim de olmadigi icin actirmak istemiyorum yag ekleyerek devam ediyorum :)
« Yanıtla #15 : Haziran 10, 2014, 21:55:09 »
Gittiği yere kadar devam et. Ne zaman motor cortlar, o zaman masraf yaparsın.
Benim aracımda da yağ eksiltmesi vardı. Ona karşın ne bir duman, ne de yağ kokusu vardı ama eksiltiyordu.
Motoru sökmeden belli olmuyor maalesef.
Sorun büyükse işini 10-w60 da görmez.
« Yanıtla #16 : Haziran 10, 2014, 21:58:21 »
Avensisin kullanma kılavuzuna baktım 2012 vede 2010 yıllarına,
Yağ sarfiyatı 1000 km de 1 lt maksimum diyor 1 lt den fazla ise servise gidin diyor
« Yanıtla #17 : Haziran 10, 2014, 22:01:55 »
motor yaptırmaya güvenme derim. çünkü motorda bir sıkıntı çıkmıştır ve onun üzerine motor yapılmıştır. yada en kötüsü motoru satmak için yaptırmaktır. ucuz olması için 50 liralık malzeme bile fazla görülür.
bende aynı sorunları yaşadım. motora baktım ki resmen uydurmuşlar. vida yok conta yok..
benim arabada biraz farklı subap kapağı var. buji kablosunun yerleştiği yerde contalar varmış. oradan epeyce bir yağ eksiltiyordu. tabi hem üst kapağı hem subap kapağı contası değişti. motoru elimle yaptırdım, bütün malzemeleri özel ellerimle seçtim ama yine yağ eksiltiyor.
« Yanıtla #18 : Haziran 10, 2014, 22:05:32 »
COROLLA'nın da kullanma kılavuzunda öyle yazıyor fakat BANDIRMA'da yetkili servise gittim, servis müdürlye araç hakkında muhabbet ediyoruz. 1000 KM'de 1 LT yağ eksilttiğini söyledim, "Oo, çok büyük bir rakam, hemen servise sokalım" demeye başladı.  :D
Üreticiler, kendilerini sağlama almak için o yazıları yazıyor. Yoksa 1000 KM'de miletin arabası gram eksiltmezken, kendi arabanın eksilttiğini görmek kesinlikle normal bir şey değil.
« Yanıtla #19 : Haziran 10, 2014, 22:10:23 »
Aman hocam boşver yahu, yakarsa yaksın sıkıntı yoksa hiç ellememek lazım bence. Adam sınırı koymuş 1000 kmde 1 lt demiş, hatta sıfır araç daha çok yakar demiş :) En baba yağ herhalde 4 lt si 100 TL bişi ekler dururuz 2000 km de bir ne olacak, km de kaç kuruş yağ yakıyor hesabı yaparız sonra. :asikadam:
