Gönderen Konu: 2013 avensis katlanır ayna  (Okunma sayısı 10794 defa)
  • 2013 avensis 1.6 valvematic 132 hp
« : Ekim 14, 2013, 22:14:45 »
2013 avensis aracımda ayna katlama butonuna bastığımda sol ayna, sağ ayna'dan daha önce katlanıyor.Bu ayna ayarı ile mi ilgilidir ? yoksa sorun mu vardır acaba?Diğer avensis kullanıcısı olan arkadaşlardada bu durum böyle midir???
βεƦκεcπ$Ʀ$ψ
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
Ynt: 2013 avensis katlanır ayna
« Yanıtla #1 : Ekim 14, 2013, 22:42:03 »
bende de sol ayna daha geç kapanıp açılıyor. fakat benim sol ayna değişmişti. aracı alalı 1 ay olmuştu, biri park halindeyken vurup kaçtı. sonra yakaladık çarpanı ve edirne toyota servisinde yaptırdık.
AvensiStyle
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 14, 2013, 23:12:50 »
Hepsinde aynı mıdır bilmem ama benim 2004  Avensisin de sol aynası biraz daha geç kapanıyor. Başlarda can sıkıyordu, sonraları alıştım problem değil artık.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #3 : Ekim 14, 2013, 23:16:47 »
ben daha sonra servise sorduğumda sol aynanın sağ aynadan daha büyük olduğu için oyüzden geç açılıp kapanıyor dendi. ama ben hiç inanmadım 2 side boyut olarak aynı.
AvensiStyle
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #4 : Ekim 14, 2013, 23:19:40 »
Yeni Avensis lerde gördüğüm kadarıyla ayna boyutları eşit. Hani ağırlık olarak daha ağır dese anlayacağım.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #5 : Ekim 14, 2013, 23:23:09 »
makara sistemi ile ilgili alakalı bir durum galiba. bazen insanlar kapalı olan aynayı açıyorlar sırf gıcıklık olsun diye. bir insan kapalı aynayı açarak ne yapmaya çalışırki. aynayı kapamak yada açmak için elle zorlanmışsa makara dişlisinde kayma olmuş olabilir. belkide oyüzden 2 aynada aynı anda kapanıp açılmıyordur diye tahmin ediyorum.
AvensiStyle
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #6 : Ekim 14, 2013, 23:28:51 »
O sistemle ilgili de olabilir.
Hatırlarım arabamı ilk aldığım zamanlarda evin yanına park ediyorum. Park etmeyi tamamladım ve o sırada bir yakınım da kaldırımda park ettiğimi görünce yanaştı arabanın yanına ve sağ aynayı bastırarak carkkkkk diye kapadı. Ben  GEREK YOKKK diyene kadar olan oldu. İçim gitmişti o hareket karşısında. Hala aklımda.
« Yanıtla #7 : Ekim 14, 2013, 23:31:28 »
Dediginiz şartlarda yani elle açıp kapamada hiçbir sıkıntı olmaz içiniz rahat olsun.
Elektrikli katlama ile manuel katlama aynı milin üzerinde farklı iki sistem.
Sadecd elle hareket yapıpta elektrikli ile düzeltir veya katlarsanız iki milin oturma sesi gelir tak diye ama korkuşacak birşey degil.
Bence üretim aşamasındaki yayların sertlikleri ile alakalı gecikme olabilir.
Elle katlamayı deneyin sertliklerinde fark varmı algılamaya çalışın.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #8 : Ekim 14, 2013, 23:35:16 »
tak diye ses geliyor yerine oturunca kırılcakmış gibi nasıl korkmayalım ahmet abi :)
AvensiStyle
« Yanıtla #9 : Ekim 14, 2013, 23:38:27 »
Şimdiye kadar korktu isende artık korkma.
Fabrikada bende merak edip kırıp içini incelemiştim.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #10 : Ekim 14, 2013, 23:41:00 »
Eyvallah abi :)
AvensiStyle
« Yanıtla #11 : Ekim 15, 2013, 00:37:47 »
Eyvallah abi :)
Bayram
Hiç ihtimal veriyormusun böyle bir komik hata yapacaklarını?
Sonuçta illaki elleçleme oluyor.
O olmazsa benim başıma gelen gibi karşı şeritten gelen densizin biri hatalı sollama yapıyor. Bende kaçmaya çalışırken 120 km hız ile aynalarımız çarpışıyor. Ayrıca artık kaçacak yerimde kalmamıştı. Ve hiç bir şey olmuyor sadece dış kapak kırılıyor.
O kadar kolay zarar görse bu şartta ne olur?
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #12 : Ekim 15, 2013, 00:42:52 »
abi arkadaşımın leonunda aynı sorunu yaşadık makarası yerinden çıkmış servise götürdük sonra allahtan kırılmamış. oyüzden öyle söyledim yanlış anlama. leonların aynası yukarı doğru kalkıyor. sivri zekalının biri aşağı indirmişti ufak bir sorun yaşamıştık.
AvensiStyle
« Yanıtla #13 : Ekim 15, 2013, 06:49:11 »
Ondaki katlanma sistemi daha farklı olabilir.
Ama bizimkisi çok akıllıca.
Hatta bu sistemin dizayneri ile bir toplantıda niçin otomatik katlanmayı seçmiyorsunuz sorusuda gelmişti.
O da dar otoparka girerken adam katlıyor parka giriyor.
Çıkarken kontagı açınca aynalar açılıyor ve ayna çarpma dolayısı ile hasar alabiliyor demişti.
Ama bu hasar dış kapagın, gövdenin veya camın hasarlanması motorun degil.
Aklıma gelmişken bizimkilerinde üstünde yüzük var bazen çıkabiliyor anya o zaman katlanma noktasından ayrılıyor.
Ama bu benim kasa için geçerli 2009 sonrasında bu sorunu önlemek için press geçme yaptılar.
« Yanıtla #14 : Ekim 15, 2013, 22:56:03 »
afedersiniz yanlış yazmışım benimde sol ayna daha geç kapanıyor.
βεƦκεcπ$Ʀ$ψ
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #15 : Ekim 15, 2013, 22:59:03 »
ufak tefek şeylere takılmayın bence :) aracınızın keyfini sürün :)
AvensiStyle
  • Sakarya - Artık ANKARA
  • 70 kere teşekkür etti
  • 87 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 19, 2013, 17:36:59 »
Bu geç kapanma ne kadar geç, bir kaç saniye alıyor mu ? Eğer öyleyse bende yok. Ama saliselik bir zamansa olabilir, çok dikkat etmedim.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ekim 19, 2013, 17:40:58 »
Sol aynanın geç kapanması bence normal, çünkü sol aynadan arkadan gelen araç var mı yok mu görebilmemiz için bize zaman tanıyor bu şekilde. Diğer türlü kapansa ya geri dönüp bakmamız lazım yada dikiz aynasını kullanmamız lazım.
« Yanıtla #18 : Ekim 19, 2013, 18:12:02 »
Arabanın içinden bakarsak sağ taraftaki sol taraftakinden daha erken kapanıyor. Bu 5-10 saniyelik bir geçlik değil belkide 1 sn kadar olabilir yada daha az.
Bu arada ben daha öncesinde sormuştum , sağ aynamla arkayı rahat göremiyorum diye. Baktım sağ ayna içerisinden tamirat görmüş, silikonla yapıştırmışlar ve bu slikonlar çıkmış. Bu aynayı kendim tamir edebilirmiyim? Nasıl açabilirim aynanın içerisini? Youtube da bir kaç video izledim. Bazısında arka kapak sökülüyordu bazısında direk aynanın cam kısmını kanırtarak yerinden çıkartıyorlardı. Avensislerde nasıl açılabilir içerisi? Ahmet Hocam siz biliyorsunuzdur belki
« Yanıtla #19 : Ekim 19, 2013, 18:59:37 »
Evet biliyorumda
Anlatmak ile uygulamak çok farklı aynanın camı çok kolay kırılıyor.
