Gönderen Konu: Aracım geç çalışıyor.YARDIM  (Okunma sayısı 9634 defa)
Ynt: Aracım geç çalışıyor.YARDIM
« Yanıtla #20 : Ekim 18, 2013, 23:47:45 »
Başka bilgisi yada tahmini olan varmı
« Yanıtla #21 : Ekim 19, 2013, 00:53:14 »
Aracınızda müzik tesisat,ı anfi var mı? varsa akünün ömrünü kısaltabiliyor. Birde konjektörden olabilir mi acaba? akü yeterince şarj olamıyor olabilir.
« Yanıtla #22 : Ekim 19, 2013, 11:58:17 »
Aracımda harici hicbirsey yok.fakat akü devamlı şarjlı gösteriyor. Konjektör kontrolunude yaptirayim bakalim.diger bakılacak yerlere ise pazartesi müsait olursam baktiracagim
« Yanıtla #23 : Ekim 19, 2013, 20:36:18 »
« Yanıtla #24 : Ekim 19, 2013, 20:45:42 »
Ahmet Sivari ile özel görüşmüşsünüz.
Birde birlikte konuştuklarımız var.
Bunların sonuçları bellimi?
« Yanıtla #25 : Ekim 23, 2013, 14:42:30 »
Daha önceden LPG takılı biz mazda araçta buna benzer bir problem olmuştu. Araba sabahları geç çalışıyordu. LPG regulatörü içindeki diyafram kaçırıyormuş ve kaçan sıvı haldeki lpg arabanın geç çalışmasına neden oluyormuş. Muhemelen ilk çalıştırmada manifolt içine hem sıvı lpg hem de benzin doluyor. Normalde lpg radyatör suyu sayesinde ısınır ve gaz haline gelir. Ondan sonra araç lpg ye geçer. Aklıma geldi. Belki yardımcı olabilir. LPG takılalı sizin araçta baya olmuş. Malzemelerin eskimiş olma ihtimali yüksek. Bir LPG istasyonuna görünmeniz iyi olabilir.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ekim 24, 2013, 23:01:13 »
Böyle bir durum sıralı enjeksiyon kullanılan LPG sistemlerinde olmaz çünki ya benzin enjektörleri çalışır yada gaz enjektörleri çalışır herhangibi bir arıza yoksa tabi...
« Yanıtla #27 : Ekim 24, 2013, 23:08:19 »
Tolga;
Benzer durum LPG enjektörlerinin oringleri aşındıgında boruda kalan basıncı manifolta bırakabiliyor.
« Yanıtla #28 : Ekim 25, 2013, 23:59:47 »
Yarın inşallah sorunu bulacağız. Bir türlü müsait olamıyordum.yarin cevap yazacağım. Bütün değerlendir meleri bakacağız
  • 2005 VVT-i
    • www.ahmetyildiz.org
« Yanıtla #29 : Ekim 26, 2013, 09:30:12 »
benim aracımda yazın 1 saniyede kışın 2 saniyede marş alıyor :)
2005 Corolla Terra
« Yanıtla #30 : Kasım 02, 2013, 19:48:38 »
Evet arkadaşlar aracımi baktırdim.sorun lpg sisteminde çıktı.regulator ömrünü bitirmiş her yerinden su kaçırmış ve gas kesiciler de bozulmus aynı zamanda beyin ecu de sıkıntı lar çıktı. Yani araba tüp sistemi komple bitmiş. Hortumlarda ayni durumda . Arac calismadigi anda bile gaz basiyor motora.bir yeri yaparken başka yerden arıza çıkıyor. Yani kaputu açıp üstten bakıldığında herşey normal gözüküyor. Enjektör lerde de yıpranmanin cok olduğunu söyledi ustalar.basinc hep yuksek gelmis ve enjektorleri de yipratmis.zaten 100bin km gecti.bende bunun üzerine komple tüpü degistirdim.iyi bir arksdasimin dayısı var super ustaligi vardir.tavsiyesi ile atikerin son çıkan ekim 2013 uretimli micro fast odbII sistemini 650 tl ye 10 taksit taktirdim. Sadece depo değişmedi.  Haricinde hersey değişti ve arabam süper oldu.
« Yanıtla #31 : Kasım 02, 2013, 19:51:20 »
Hayırlı olsun
« Yanıtla #32 : Kasım 02, 2013, 22:41:56 »
Sağolun Ahmet bey.yardimlariniz içinde teşekkür ederim
« Yanıtla #33 : Kasım 02, 2013, 23:35:18 »
Ahmet Güve bey sizede cok tesekkur ederim.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Kasım 03, 2013, 19:23:30 »
Merhaba arkadaşlar 2006 lpgli 74 bin km,de otomatik terra aracım 3-4 günden beri ilk marşta çok geç çalışıyor. Aracımın en son 70 bin bakımları yapılmıştır. Altmış bin bakımında orjinal bujileri değişmiştir. lpg 53 bin km,de takıldı lpgnin filtreside daha yeni değişmiştir lpg ile ilgili bir sorun olucağınıda sanmıyorum. Dediğim gibi ilk çalışmada geç marş alıyor daha sonraları sıkıtı yok araç ısınınca gayet normal daha önceleri ilk marşta trak diye çalışan aracıma son 3-4 günde ne oldu da bu şeklide yapıyor lütfen yardımlarınıza ihtiyacım var ben bir mantık bulamadım.
Bu arada arkadaşlar aracım önceden 1 saniyede çalışırken şimdi ise 3-4 saniyede ancak marş alıyor.
2006 corolla 1,6 terra oto.
« Yanıtla #35 : Kasım 03, 2013, 19:33:14 »
Akuyu bir olcseniz abi :)
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #36 : Kasım 03, 2013, 19:46:08 »
Abicim akü yeni sayılır aynı zamanda kontrol kısmı yeşil yanıyor ayrıca aküde bir sorun olsaydı gün içerisinde daha sonraki çalıştırmalarımda hemen çalışıyor.
« Yanıtla #37 : Kasım 03, 2013, 20:15:26 »
LPG regülatörünü baktir.icinde contasi var.ve gaz kesiciyi kontrol ettir.motora gaz basma ihtimali olabilir.
« Yanıtla #38 : Kasım 04, 2013, 07:09:27 »
Hmm o zaman tamam abi.
« Yanıtla #39 : Kasım 05, 2013, 20:48:25 »
Serkan bey sorunu çözebildiniz mi
