Gönderen Konu: buğu sorunu  (Okunma sayısı 3351 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
buğu sorunu
« : Ekim 07, 2013, 10:09:17 »
arkadaşlar arabamda aşırı derece de buğu sorunu var.. yağmurlu veya soğuk havalarda arabada  bir kişi bile olsa  içerden dışarısı gözükmüyor.. ön ve arka dahil olmak üzere 6 cam birden bembeyaz oluyor bunun sebebi nedir.. çözüm için kaloriferi ve rezistansı kullanıyoarum ama kapı camları için yeterli olmuyor
buğu sorunu
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 07, 2013, 10:11:37 »
İç sirkülasyon düğmesi kapalı olması gerekiyor. Soğuk havalarda dışarıdan taze hava girişi olmalıdır.
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #2 : Ekim 07, 2013, 10:14:21 »
tekin bey arabam 2008 corolla iç sirkülasyon düğmesi bu araçlarda basılı olduğunda yani ışığı yandığında kapalı oluyor ve dışarıdan hava gelmiyor.. demek istediğiniz dışarıdan hava gelmesi ve kaloriferin ısısıyla dışa havanın karışması mıdır.. yanlış mı anlamışım
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #3 : Ekim 07, 2013, 10:23:20 »
Sizin aracınız da düğme sistemi nasıl bilmiyorum ama içerden havalandırma tuşana basmayacaksınız o zaman havayı direk dışardan çeker bu şekilde aracınız camları içerden buğu yapmaz .Ben 14 yıldır Toyota kullanırım daha camımın buhu yaptığını görmedim hiç .Tabi şu var bazı kullanıcılar motorun sıcağını hem almak adına dış havalandırmayı kapatıp iç havalandırmayı aktif ediyorlar oda camlara buhu yaptırıyor .
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #4 : Ekim 07, 2013, 10:23:51 »
Düğme basılıp ışığı yakıldığında sistem açık yani dışardan gelen havayı engelleyen kapak kapalı anlamında olduğundan "Kapalı olmalı" diye sistemi belirttim.
Doğru anladınız, kaloriferin ısısıyla dış hava karışması gerekiyor.
İç sirkülasyon sadece "AC" klima ile beraber kullanıldığında daha verimli soğutma sağlanırken yakıttan da tasarruf edilmiş olunur.
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #5 : Ekim 07, 2013, 11:06:23 »
Tekin abinin dediği gibi iç havlandırma kötü kokulu ve tozlu ortamlardan geçerken veya yazın klima etkisini daha iyi hissetmek için kullanılır
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #6 : Ekim 07, 2013, 11:21:31 »
yücel bey doğru diyorsunuzda iç havalandırma içeri hava üflerken gözle göremediğimiz tozlar uçuştuğu için sürekli kapalı tutuyoruz.. acaba buğuyu engelleyici sıvılar mı kullansam
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #7 : Ekim 07, 2013, 12:30:09 »
Dış hava sirkülasyon ışıgı yandıgı  müddetçe(dışarıdan hava almaz)buğu önleyicilerde pek fayda etmez.ama illaki ben bu şekilde kullanıcam diyorsanız o zaman klimanızıda açıp gezeceksiniz buda artı yakıt demek
  • 164 kere teşekkür edildi
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #8 : Ekim 07, 2013, 14:00:18 »
yaz kış araca biner binmez ilk yapacağınız şey tüm camları açıp havalandırmayı sonuna kadar açarak aracı havalandırmanızı tavsiye ederim böylelikle hem aracın içerisindeki havayı değiştirmiş olursunuz hemde havalandırma borularındaki havayı temizlemiş olursunuz ayrıca araç içindeki kokularıda kısmende olsa giderirsiniz.unutmayın bunu yaz kış mutlaka uygulayın.Sürüş esnasıda buğulanan camı ancak havalandırma yolu ile açabilirsiniz ki uda tekin ağabeyin tarifinin en doğrusu olduunu gösterir ayrıca acizane tavsiyem madem sıvı kullanmaya niyetlisiniz:) o sıvıların mahiyeti alkol olduğundan camlarınızı en basitinden kolonya ile silmenizi tavsiye ederim faydasını görürsünüz)
  • 18 kere teşekkür etti
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #9 : Ekim 22, 2013, 16:20:43 »
bende sabahları işe gitmeden aracıma bindiğimde fazlaca ön camda buğu oluyor..bende motoru ısıtmadan direk ön cam hava akış düğmesini çalıştırıyorum..sizlere sormak istediğim, ben resimdede görüldüğü gibi buğuyu çözmek için 7 numaraya bastığımda 8 numarayla beraber yanıyor ve fan üflemeye başlıyor..aracın içide bir kaç dakika sonra haliyle ısınıyor..bugu çözülüyor..çözülme esnasında sanırım yakıttan gidiyor.doğrumudur ? yada ben yanlış bir yolmu izliyorum ? yakıta etki yapmadan buğu çözme yolları yokmu ? yakıtı geçtım.buğuyu çözeceğim derken motor ısınmadan klimayı çalıstıyorum bu esnada bu sıkıntı veririmi ??  aracımı yeni aldığım ve ilk geçireceğim kış sezonu olduğundan henüz ayarlarıyla ilgili sıkıntılarım var.bunlarıda siz değerli arkadaşların yardımlarıyla eksikliklerimi gidereceğimi düşünüyorum.
E12
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #10 : Ekim 22, 2013, 16:33:37 »
Alıntı ilginç olmuş :)
 Araçta kullanılan ve enerji çeken(rezistans, fan vs.) her şey aynı zamanda tüketim demektir ancak bunlar çok küçük miktarlarda tüketime etki eder. Diğer yandan camlar buğulu halde araç kullanmak kesinlikle çok tehlikelidir.
 Havalandırma yönlerini doğru şekilde ayarladığınızda(konsol ayar tuşları ve hava kanalları yardımı ile, camlara doğru) ve dış sirkülasyon konumunu seçtiğinizde, hele ki aracınızda buğu önlemek için özel bir sistem var ise(bir tuş ile aynalar, cam vs. buğunu açan) bu buğu oluşma fenomenini kolayca atlatabilirsiniz. Ayrıca kimi araçların camları buğu oluşumuna karşı daha etkilidir. Ayrıca dış hava ile iç hava ısı farkını çok yapmamakta da fayda vardır, araç içindekilerin sağlığı açısından.
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #11 : Ekim 22, 2013, 16:40:33 »
benim aracımda özel bir sistem varmı bilmiyorum..hakan bey ben nasıl bir yol izlemeliyim ? resimden yola çıkarak bir tavsiyeniz olabilirmi ?
E12
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #12 : Ekim 22, 2013, 16:41:25 »
buğuyu çözmek için nasıl bir yol izlemeliyim ?
E12
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #13 : Ekim 22, 2013, 16:55:27 »
  5 numaralı düğme, hava dıştan girecek şekilde olmalı. Yani iç sirkülasyon konumunda olmamalı.
 Fan hızı en yüksekte olmalı(ilk buğu bertaraf edilmeye çalışılırken),
 AC aktif olursa buğu daha çabuk gider.
 Yan havalandırma kanalları, yan cama ve yukarı dönük olmalı ve açık konumda olmalılar. Arka cam rezistansı da aktif olmalı.
 Buğu gittikten sonra fan hızı normale düşürülüp, klima kapatılabilir, arka cam rezistansı kapatılabilir.
 Kimi araçlarda Mak. vb. düğme oluyor, ona basınca sistem en yüksek ayarlarda çalışıyor ve hem arka cam hem de aynaların rezistansları devreye giriyor ve kısa sürede buğuyu bertaraf edebiliyor.
 Konumuzla direk ilgili değil ama hatta bazı araçların silecek suyu bile ısıtmalı olabiliyor.. Gizli rezistanslı ya da silecek bölgesi ısıtmalı camlar da mevcut bildiğim kadarı ile.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
Ynt: buğu sorunu
« Yanıtla #14 : Haziran 18, 2014, 22:06:47 »
Sorun çözülmüş olabilir fakat şöyle bir açıklama getirmek istiyorum ; polen filtresi uzun zamandır değişmemiş araçlarda bu sorun yaşanabilir. Bir zamanlar ben de yaşıyordum. Polen filtresini yenileyince  düzeldi  )
