Gönderen Konu: uyarı lambaları hakkında  (Okunma sayısı 5465 defa)
  • Kilometre: 10
« : Ekim 04, 2013, 09:03:10 »
2 ay önce sıfır toyota yaris aldım bu sabah  Soğutma Suyu Hararet / Seviye Göstergesi lambası arabayı çalıştırdıktan sonra sönmedi yeşil olarak yanıyordu 5 dk yandı sonra söndü servise götürmelimiyim aklıma takıldı
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
Ynt: uyarı lambaları hakkında
« Yanıtla #1 : Ekim 04, 2013, 09:28:23 »
Yarislerde bildiğim kadarıyla (bir önceki kasada öyleydi, yeni kasada da muhtemelen böyledir) klasik ibreli hararet göstergesi yok, onun yerine motor soğukken yeşil bir ışık yanıyor, yeterli ısıya ulaşınca da sönüyor. Havalar yeni yeni soğumaya başladığından yeşil ışık muhtemelen biraz daha geç sönmüştür, daha önce sıcak havalarda ışık çok daha erken söndüğü için fark etmemişsinizdir. Sorun olduğunu sanmıyorum ama yine de kullanıcı kitabından teyit ederseniz iyi olur.
« Yanıtla #2 : Ekim 04, 2013, 09:34:34 »
Evet yeşil ışık  motor soğuk olduğu için bir müddet yanıyor. 5 dakika sonra söndü demişsiniz. Motor ısınmış bu normal durum. Problem olduğunda kırmızı yanar.
« Yanıtla #3 : Ekim 04, 2013, 09:37:56 »
Arkadaşlar gerekli bilgiyi paylaşmış.
İlave olarak anormal yüksek ısı olursa aynı lamba kırmızı yanıyor.
  • Kilometre: 10
« Yanıtla #4 : Ekim 04, 2013, 09:46:57 »
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı :) evet antalyada 1 hafta önceye kadar havalar sıcaktı ama 2 gündür kelimenin tam anlamıyla buz gibi oldu bu ve bu sabah ilk defa böyle birşey olunca aklıma takıldı klavuzda tam cevap bulamadığım için yazdım teşekkür:)
  • Kilometre: 380
Ynt: uyarı lambaları hakkında - ECO ışığı yanmıyor
« Yanıtla #5 : Aralık 18, 2013, 16:40:52 »
Merhaba.
Yaris 1.33 Style Multidrive S kullanıcısıyım. İlk aracım ve şu an 380 km'de. Araçtan oldukça memnunum. Tedavi için sürekli olarak hastaneye gitmem gerektiği için aldım ve şu ana kadar Ankara'da şehir içinde kullandım. İlk günden bugüne kadar, aracın motorunu çalıştırdığım vakit, gösterge panelinin motor devrini içeren en soldaki bölmesinde yeşil renkli Eco ışığı yanıyor ve sürekli biçimde devrede kalıyordu. Bugün sabah yakıt tüketim değerlerini merak ettim ve değiştirme düğmesi yardımıyla inceledim. Ortalama 7.1 Lt / 100 Km değerini gördüm. Arkasından değerleri sıfırladım ve hastaneye doğru yola çıktım. Tedavimi olduktan sonra araca binip kontak anahtarını çevirdiğimde Eco ışığı yandı, motorun çalışmasını takiben hemen söndü. Ekran değiştirme düğmesinden her türlü işlemi yaptım ama Eco ışığı tekrar devreye girmedi. Bu şekilde eve döndüm ve yakıt tüketiminin yaklaşık 5 kilometrelik mesafe için 13.6 Lt / 100 Km ortalamayı gösterdiğini tespit ettim. Kullanım kılavuzundan gerekli bölümü bulup, sayaç düğmesi aracılığıyla Eco ışığını tekrar yakmaya çalıştım ama sürekli basılı tuttuğumda ekranda beliren Eco Onn uyarısına rağmen motor devir bölmesindeki yeşil renkli Eco ışığını devreye almayı başaramadım.
Acaba yanlış bir işlem mi yaptım, arkadaşlar? Yahut araçta bir arıza mı var? Konu hakkında bilgi ve deneyimi olanlar yol gösterebilir, Eco ışığını tekrar devreye almanın yolunu anlatabilirler mi? Yoksa servise mi başvurmam lazım? Araç şu an elim ayağım. Her gün tedaviye gitmem gerekiyor ve servisten telefonlarıma dönüş alamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Sevgiler, saygılar.
  • Kilometre: 1
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 19, 2013, 09:31:45 »
sport modu açık olmasın o zaman da yanmıyor
corolla advance 1,6 multidrive s inci beyaz
