Gönderen Konu: fazla yakıt yakma (bir türlü çözemedim)  (Okunma sayısı 2357 defa)
  • 11 kere teşekkür etti
« : Ekim 03, 2013, 09:08:31 »
Arkadaşlar merhaba.
paylaşacağım sorunum konusunda bir türlü çözüm bulamadım sizlerden bir fikir istiyorum
aracım corolla 2000 1.3 terra.  aracımı alalı tam bir yıl oldu. ilk 6-7 ay bir sorun yaşamadım daha sonra yakıt harcamasında hissedilebilir bir artma oldu tam o aralarda vize zamanım gelmişti yapılan emisyon ölçümünde hem benzinde hem de lpg'de aracım testi geçemedi biz de muğla'da özel bir servis ile görüştük araca “subap ayarı” yapıldı daha sonra katalizörün tıkalı olduğunu bu haliyle benzinde emisyon ölçümünden geçeceği fakat lpg'de geçmeyeceği söylendi ayrıca aracı bir süre benzinden kullanırsam katalizörün açılacağını da ekledi ben o günden sonra hiç lpg almadım.
bir ay kadar önce hem lpg hem de benzinde tekrar ölçüm yaptırdım araç ikisinden de geçti. fakat yakıt sarfiyatındaki düşüş çok fazla olmadı biz de yeniden aynı özel servise gittik sorunların tam olarak tespit edilmesini istedik sorunlar:
1- buji kabloları arızalı çıktı değiştirildi.
2- subapların değiştirilmesi gerektiği söylendi değiştirildi.(buji kablolarından birini sökünce araç çok az tepki veriyordu sağdan ikinci kablo takım olarak hepsi değişti)
3- contalar vs değiştirildi.
4- reklefiye yapıldı
5- motorda yağ kaçağı vardı keçeler değiştirildi
6- boğaz kelebeği temizlendi
toplamda 1550 tl tuttu pazarlıkla 1400 tl ödeme yaptım. araç lpg'de iken rölantide stop yapıyordu(lpg sıralı sistem yerine boğaz kelebeği önüne takılan bir boru ile motora veriliyor "yarı sıralıymış" adı benden önce yapılmış) sıralı sistem yapacağım için önemsemedim uzun zamandan beri lpg kullanmadığım için olabilir diye düşündüm aracı kontrol ettim ilk çalışmadaki şıkırtı geçmişti aracı teslim aldım benzin deposu boştu 50 tl’lik benzin aldım 55 km yol yaptım yakıt bitti. Anlam veremedim usta ile görüştüm subaplar oturuncaya kadar devam eder dedi tamam dedik. Fakat aracın kullanımında çok büyük değişiklik oldu kalkışı kolaylaştı, 100 -110 km hızlarda bağıran motor rahatladı sesi kesildi, rampada çekiş güçlendi.
Bu yakıt problemini nasıl gidereceğimi bir türlü çözemedim, oksijen sensörü arızalı olabilir mi diye düşünüyorum fakat emisyondan geçiyor, şanzumanda çok az yağ kaçağı var şanzumandan diye düşünüyorum fakat benim gözlemlediğim bir sıkıntı yok.
Lastikleri de daha yeni aldım bir hafta olmadı sizce ne yapmam gerekir bu sorun katalizörde olduğu gibi zamanla oturacak olan subapların alışmasıyla düzelecek bir sorun mu yoksa sıkıntı başka bir yerde mi? Bir de bu hafta sonu araca sıralı sistem lpg taktırmayı planlıyorum. Bu yeni subaplar için bir problem oluşturur mu?
bir de subaplardaki bu arızadan dolayı mı katalizör tıkadı acaba? bu oksijen sensörüne bir zarar vermiş olabilir mi?
Ynt: fazla yakıt yakma (bir türlü çözemedim)
« Yanıtla #1 : Ekim 03, 2013, 09:24:54 »
maf sensörü ve hava filtresini de  kontrol ettirdiniz mi?
« Yanıtla #2 : Ekim 03, 2013, 09:29:03 »
teşekkürler aytaç bey
ayarı yapıldı, subapların lpg'ye uyumlu olduğunu lpg takabileceğimi söylediler hava filtresi yeni değiştirildi. maf sensörünü kontrol etmedim ben yapmadım sorun varsa nasıl anlayabilirim.
« Yanıtla #3 : Ekim 03, 2013, 09:29:08 »
Aracınıza geçmişte mixerli LPG sistemi takışmış.
Araçta bide katalitik konvertör var.
Mixerli sistemler devir yakıt oranını stabil ayarlayamaz. Yakıt az oldugunda motora fazla oldugunda katalizöre zarar verir.
Katalizör zarar gördü ise benzinde kullanarak nasıl düzelir bende merak ettim.
Sıralı sistemli LPG öncesi mecbur bu kitler araçlara takılıyordu. Sonrasında fazla yakıt durumunda çevreye zarar vermemesi için katalizör bunu ekzostta yakıyor. Ama bir yere kadar.
Bu sürekli devam ederse eriyen katalizör ekzostu tıkayarak motorun ekzost yapamamasına yol açarak piston subap herşeyi eritiyordu. Böyle motorda defalarca gördüm.
Sorun budur demiyorum ama ekzost sisteminin performansının kontrol edilmesi iyi olur.
« Yanıtla #4 : Ekim 03, 2013, 09:33:02 »
ahmet bey. peki bu konuda emisyon ölçümü bir fikir verebilir mi? ve en iyisi iyi bir egzosçuya gitmek sanırım.
« Yanıtla #5 : Ekim 03, 2013, 09:38:14 »
Verecegini zannetmiyorum.
Ekzost tıkalı çıkarsa boşaltılıp denenebilir.
Ama emin olmadan boşaltma yapmayın geri dönüşü yok. Yeni ekzost gerekebilir.
« Yanıtla #6 : Ekim 03, 2013, 09:44:51 »
ahmet bey teşekkür ederim
tıkalı olup olmadığını iyi bir egzost ustası anlayabilir sanmıyorum yahut yetkili servise mi gidilmeli yada motor ustası bulabilir mi?
(kusura bakmayın basit bir konu gibi görünebilir fakat bayramda memlekete gideceğim yaklaşık 1500 km yol yapacağız bebeğimiz de var yolda falan kalırım diye ödüm kopuyor  :lol: işimi sağlama almaya çalışıyorum)
bir de sizce sıralı sitem taktırmamda bir problem olur mu?
« Yanıtla #7 : Ekim 03, 2013, 10:22:45 »
Sirali sisteme gecmenizde herhangi bir sikinti olmaz iyi bile olur
« Yanıtla #8 : Ekim 03, 2013, 10:27:05 »
teşekkürler ercüment bey
motor konusunda yapılabilecek her şeyi yaptım araç 180.000'de saçma sapan bir lpg sistemi ile çok bile dayanmış bence. sorun çözülmezse geriye sadece egzos sistemi kaldı bakılacak oksijen sensörü katalizör vs. bu hataları en uygun ve kolay yoldanm nasıl tespit edebilirim?
« Yanıtla #9 : Ekim 03, 2013, 11:15:23 »
Rica ederim Feyyaz bey.
Motor ve egsoz sistemi için malesef servis önerebilirim özellikle egsoz için dışarıda işten anlamayanlar kasap oluyorlar ve para almak için ve paranızı sömürmek adına değişmeyecek olan parçayı bile değiştiriyorlar. He sanayi kötüdür diyemem ama kasaplık %75 civarında önüne gelen ustayım diye geziniyor malesef.
« Yanıtla #10 : Ekim 03, 2013, 11:22:00 »
çok haklısınız. aracıma tek tırnaklı buji takmayı tavsiye edenlere de rastlamıştım.  dediğiniz aklıma yayıyor sıralı sistem takıp uzun yola öyle çıkayım sarfiyatı gözlemleyip ona göre servisle görüşeceğim.
bu kan emicileri de anlamıyorum. zaten param olsa gider 0 km gıcır gıcır bir toyota alırım maddi durumum iyi değil ki bize de böylesi araçlar denk geliyor bir de usta geçinenler kan emmeye çalışıyor hem de işi bilmediği halde. neyse konu dağıldı  :)
« Yanıtla #11 : Ekim 03, 2013, 11:24:59 »
Umarım bu sefer herşey yolunda gider ve araç eski az olan sarfiyatına kavuşur sadece sisteme para harcarsınız şimdiden kolay gelsin kazasız belasız cezasız ailenizle ağız tadıyla binersiniz :)
