Gönderen Konu: Fazla yağ koydum.  (Okunma sayısı 17976 defa)
Fazla yağ koydum.
« : Ekim 02, 2013, 15:49:15 »
Arkadaşlar arabayı uzun aradan sonra kontrol ettim ve yağ eksilttiğini (doğal seyri içinde) görüp yağ ekledim. Ancak kantarın topuzunu fazla kaçırdım. Yağ çubuğunu kontrol ettiğimde ust işareti yarım santimden fazla geçtiğini fark ettim. Ama daha önce usta bu modellere fabrikada çıkışı 3 küsür litre yazıldığını ama daha sonra bu rakamın 4.2ye güncellediğini söylediğini hatırlıyorum, o da bu çizginin üstünde yağ koymuştu.
Şimdi kuşkuya düştüm ve deneyimli arkadaşlara başvurma gereği duydum.
Corolla 1.6 Sol 2001
Fazla yağ koydum.
Ynt: Fazla yağ koydum.
« Yanıtla #1 : Ekim 02, 2013, 15:54:44 »
Sorun olmaz 1000 km sonra zaten üst çizgiye kadar inmiş olur ama biraz sıkıştırırsanız o kadar düşer. Ama bunu bir daha yapmamanız iyi olur çünkü aracın keçelerini zorlarsınız. Ne kadar fazla yağ zararlıysa fazla yağda o kadar zararlıdır. Başta bujiler yağlanır çekiş düşebilir.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 02, 2013, 15:57:31 »
Bir hortum ve enjektör yardımıyla bir miktarını çekin yağın. Keçeleri zorlamanız durumunda yağ kaçakları olabilir, ayrıca motorada zarar verir bu durum.
« Yanıtla #3 : Ekim 02, 2013, 16:09:39 »
Cevaplarınız için çok teşekkürler. Peki yağı çekeceğim türde bir enjektörü nerede bulabileceğimle ilgili fikri olan var mıdır?
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2013, 16:13:00 »
Abi enjektörü ezcanede bulursunda ince hortumda lazım şimdi
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2013, 16:15:36 »
Medikallerde serum hortumları var, onlar enjektörün ucuna geçer. Olmazsa eğer büyük enjektörler var onlardan alın.
« Yanıtla #6 : Ekim 02, 2013, 16:29:16 »
Aaaa eczanedeki enjektörlerin olmayacağını düşündüm, çok küçük değiller mi?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Ekim 02, 2013, 16:33:08 »
Dediğim gibi medikallere sorun onlarda çok daha büyük olanları var. Hani şu filmlerde olanlardan :)
« Yanıtla #8 : Ekim 02, 2013, 16:33:24 »
İyide motor yağını nasıl çekeceksiniz anlamadım ki ben. Motor yağını koyduğunuz yerden hiç tavsiye etmem boruda pislik olur birşey olur motorda kalır boşuna çizilme yaşanır ayrıca ordanda çekilmez ordan direk egzantrik bölümüne ulaşılıyor yağ orda toplanmıyor yapacağınız anca yağ çubuğunun deliğinden çekmeniz ama boru orda kalır birşey olur oldukça cesaret gerekiren bir iş.
Bence araç nasıl olsa eksiltiyor fazla olan yağ nasıl olsa uçup gidecek biraz bu şekilde kullanmanız.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #9 : Ekim 02, 2013, 16:38:08 »
Doldurulan yerden çekilmez zaten, diğer çubuğun olduğu yerden çekilecek. Nasıl olsa eksiltiyor diye fazla yağ koyulmaz çünkü araçtaki fazla yağ eksilene kadar sürekli olarak yağ pompasını zorlayacaktır. Motorda gereksiz basınç fazlalığı olacaktır. Yani zarar verir, içerisindeki yağın hacim olarak ne kadar fazla olduğunu tam bilebilseydik daha net olurdu tabi.
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 02, 2013, 16:55:49 »
0.7cm'yi geçmediyse sıkıntı olmaz ama yine de fazla koymamakta fayda var.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #11 : Ekim 02, 2013, 16:59:48 »
Şimdi bu 0.7 cm her araçta aynı oranı göstermediği gibi neden 0.7 cm gibi bir soruda oluşmadı değil kafamda. Yani 4 litre yağ alan bir motorda 1 litre büyük fazlalık iken 7 litre yağ alan motorda daha düşük bir oranda fazlalıktır.
« Yanıtla #12 : Ekim 02, 2013, 17:04:07 »
Yağ pompası açısından düşünmediysem ben demek ki.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Ekim 02, 2013, 17:16:42 »
En güzeli sınırlar içerisindeki değeri tutturabilmek, diğer türlü risk almış oluruz.
« Yanıtla #14 : Ekim 02, 2013, 17:36:52 »
Ilgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Sanırım benim için olduğu gibi bırakmak en makul çözüm gibi duruyor.
Bu arada başlığa saygısızlık olacak ama bir sorum daha var:  sol farım birkaç gündür yanmıyor, herhangi bir elektrikçi değiştirir mi, malzeme kaliteleri çok farklı mıdır, ben mi almalıyım, evetse nereden? Böyle bir iş için ne kadar ödenir ? Bunalttığımın farkındayım ama lambası sağlam tavan ışığı problemi için 50 lira verdim, çok zoruma gitmişti. Ben bile yapabilirmişim, basit bir kablo bağlantı problemi
« Yanıtla #15 : Ekim 02, 2013, 18:12:46 »
Verdiğim ölçü söz konusu araç içindir. Başka araçlar için bu değer farklı olabilir. Her araç için aynı diye birşey de yazmadım.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #16 : Ekim 02, 2013, 18:14:23 »
Bende zaten her araç için söylediğinizi kastetmedim. Sadece neden 0.7 cm değeri şeklinde sordum.
« Yanıtla #17 : Ekim 02, 2013, 19:32:53 »
Ölçüyü ustam verdi. Bu değer yaklaşık 300ml tekabül ediyormuş ve bu değer yağ pompası, keçeler vb. aksama zarar vermeyecek bir değermiş.
Bu aralar program nedeniyle sık sık oto tamirci ve revizyoncular ile beraberim.
« Yanıtla #18 : Ekim 06, 2013, 19:27:20 »
Sanki zorluyor gibi ve sıcak ölçtüğümde rahat 1cm üst çizginin üstünde. Bunu boşaltmanın kolay bir yolu yok mudur
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #19 : Ekim 06, 2013, 19:29:07 »
Bazı yağ değişim yerlerinde filtre değilmeyecekse yağı üstten çekmeye yarayan pompa var oralarda yaptırabilirsiniz.
Ancak bence en güzeli yağı ve filtreyi değiştirmek.
