Gönderen Konu: Frenler Sıkıntılı  (Okunma sayısı 1314 defa)
Frenler Sıkıntılı
« : Eylül 29, 2013, 22:51:05 »
Aracım 96 corolla,düşük süratlerde(80-100) civarı çok bir sıkıntı yok ama biraz daha basınca bildiğin durmuyor araba.bir ara arkadaşlarla barajdan geliyoruz direksiyonda sanayici arkadaşım yüksek hız civarı basmıştı yol boş sonra ileride karşımıza keçi sürüsü çıktı bildiğin asılıyor frene(aynı zamanda motor fireni de yapıyor) çok geç durabildik.Yine bir diğer arkadaşım kullanırken de hızı 120 civarı arabanın frenleri patlatı sandım dedi ki 15 senelik şöför sağlam şöför.Yine ben yüksek hız civarı(şehirler arası yol) giderken döneceğimiz kavşağı geç fark ettik arkada hiçbir araç olmasına da güvenerekten bildiğin asıldım frenlere ama yine çok geç durabildik.
Balatalar aldığımda yeni değişmişti,3 ay filan oluyor alalı.Fren hidrolik seviyesinde de sıkıntı yok,konuştuğum kaç aynı kasayı kullanan tanıdık varsa aynısını söylüyor frenler sıkıntı bu araçlarda diyor.Yok mudur bunun bir çözümü,öndeki aracı neredeyse takip mesafesinin 1.5-2 katı uzaktan takip ediyorum biraz hızım yüksekse sırf bu yüzden araç değiştirmeyi düşünüyorum...
Edit: Trafik kuralları gereği ülkemizde hız sınırı;
otobanlarda 120 km
bölünmüş yollarda 110 km
şehirlerarası 90 km
şehiriçi 50 km    olarak belirlenmiştir.Lütfen bu sınırları aşmayalım.
Forum kuralları gereği ise bu kuralların aşıldığının beyan edilmesi yasaktır.
Frenler Sıkıntılı
Ynt: Frenler Sıkıntılı
« Yanıtla #1 : Eylül 29, 2013, 23:18:32 »
Balata yeni olabilir fakat sert Balatalar fren sorunu yaşatıyor. Daha yumuşak Balata seçimi yapmalısınız. Disklere güzel ve ince bir tornadan sonra yumuşak bir Balata takılmasından sonra sorun çözülecektir diye düşünüyorum. Şeytan kulağına kurşun benim araba çivi gibi fren yapıyor.
« Yanıtla #2 : Eylül 29, 2013, 23:32:42 »
Fren hidroliğinin, seviyesinden ziyade periyodlarında değişmiş olması çok daha etkili duruşlara yardımcı olacaktır.
Kaliper pimlerininde sağlam olmaları, fren pedalına dokanıldığında balataların daha çabuk tepkime vermelerine yardımcı olur.
Disklerin de sınırlar içinde incelmiş olmaları ısılarını hala daha çabuk deşarj etmelerini sağlar.
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 30, 2013, 14:22:33 »
arkadaşlar bende97 model gli var ben aracı alalı 3 sene oldu aldığımda ön ve arka fren balatalarını yetkili serviste değiştirdim ama bir türlü randıman alamadım sonra yetkili serviste ön diskeler tornalandı yine rendıman alamadım fren hidrolik yağı değişti frenlerde biraz fark etti sonra 6 ay önce kopmle yeniden ön ve arka trw marka fren balataları taktırdım ayarlarıda makinada yapıldı makinaya göre ayarar kusursuz çıkıyor ama yinede tam sitediğim gibi değil anlayacağınız hala daha arabanın frenlerine güvenmiyorum bizim araçlar hafif olduğu için hızlanması çok çabuk oluyor ama durmasıda çabuk olmuyor maalesef frene biraz hızlı yüklendinizmi kızaklamaya gidiyor ben limitörede baktırdım sorun yok anlaşılan şu ki bu araçlarda maalesef büyük bir eksik yönü fren kim ne derse desin ona görede mesafa ayarını iyi yapıp frenlemeye baya önceden başlamak gerekiyor
« Yanıtla #4 : Eylül 30, 2013, 14:31:54 »
  Bu konunun geniş araştırmaları ve çözümleri sitemizde mevcut, küçük bir araştırma ile doğru yaklaşımlara ulaşabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Eylül 30, 2013, 14:47:53 »
Yumuşak lastik seçimi ve uygun lastik basıncı bunlara dikkat edin.
