Gönderen Konu: Vsc ve Motor Arıza Işığı Sorunu  (Okunma sayısı 12440 defa)
« : Eylül 28, 2013, 22:01:12 »
 Selam arkadaşlar bu akşam aracımın motor arıza ışığı ilk çalıştırma esnasında sönmedi. Hareket ettikten sonra bir ses ile birlikte vsc check system yazısı yanıyor ve yokuş kalkış işareti ile bireşikte motor arıza ışığıda sönmüyor.
Sorun ne Olmuş olabilir ? Ne yapabiliriz?
Çıkarım Senle her yola...
« Yanıtla #1 : Eylül 28, 2013, 22:32:54 »
Aracınızı yetkili servise götürmenizi öneririm.
Edit:Mesaj Türkçe olarak düzenlenmiştir.
Ynt: Vsc ve Motor Arıza Işığı Sorunu
« Yanıtla #2 : Eylül 29, 2013, 00:30:24 »
Arıza kodlarını bulmalısınız.
« Yanıtla #3 : Eylül 29, 2013, 00:35:47 »
Türkçesi; Yetkili servise gitmeyi deneyebilirsiniz, idi :)
« Yanıtla #4 : Eylül 29, 2013, 23:43:54 »
 teşekkür Ederim yarın gidecegim. Ön kontrol ve arıza tespiti için ücret talep ediyor mu yetkili servilser acaba bilğiniz var mı ?
« Yanıtla #5 : Eylül 30, 2013, 00:17:53 »
Bu günlerde 33 nokta kontrolü kampanyası vardı.kampanya aracılıgı ile baktırabilirsiniz.
« Yanıtla #6 : Ekim 05, 2013, 19:50:38 »
 Merhaba Arkadaşlar;
 Geçtigimiz pazartesi araç yetkili serviste incelendi. Lpg ile ilgili zengin karışım kodu ile arıza vermiş. Bu sebepten VSC ve motor arıza lambası yanmış. Hataları silip LPG servisine yolladılar.
 60 Tl para aldılar. Lpg servisi ayar kontrolü yapıp, değerleri güncelledi. Sonrasında ışıklar tekrar yanmadı. Umarım bir daha tekrarlamaz.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 07, 2013, 00:01:33 »
geçmiş olsun. 15-20 tl'ye bir obd cihazı alıp. verdiği kodu bulabilirdiniz. vsc motor lambası bir kere benim başımada geldi. hanım 2. viteslik hızda 4. vitesde sürmeye kalkınca hepsi yanmıştı. 3. nolu silindir ateşlememiş. sonra bir müddet bekleyince kendi direk sonmuştu. bir dahada yanmadı. genelde motorun kararsız kaldığı yerlerde  yanıyor bu lambalar...
« Yanıtla #8 : Ekim 07, 2013, 07:47:46 »
Selçuk
O dedigin cihaz ile sadece "P" kodlarını görebilirsin.
Arkadaşımızın arızası"C" kodu arızası.
Uygun fiyata tüm kodları görebildigimiz bir cihaz varsa modelini paylaşırsan hemen alalım.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 07, 2013, 20:31:17 »
Selçuk
Kaç çeşit arıza kodu var ki?
« Yanıtla #10 : Ekim 07, 2013, 21:50:09 »
P kodları Powertain motor kodları P0171 oksijen sensörü karışım hatası.
C kodları Chassis ABS VSC Airbag gibi kodlar C1203 mesela bir dönem benim başıma bela olan ve ABS beynini degiştirmeme neden olan Motor ECU ile ABS ECU arası iletişim hatası.
U kodları iletişim hatası. Pek az Toyotada çıkar. Genelde CAN BUS sistemli araçlarda çıkar. Toyotada bu sistem çok kısıtlı.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #11 : Ekim 07, 2013, 21:53:03 »
p ya da u kodu mu? bilemiyorum. ama benim işimi görmüştü.
