Gönderen Konu: Yeni Corolla Cam Modülü  (Okunma sayısı 72123 defa)
    • ucuz tatil
  • Kilometre: 30000
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: Yeni Corolla Cam Modülü
« Yanıtla #180 : Eylül 11, 2016, 02:09:06 »
Resimdeki soket  4 soket ten en sağda kalanı yanılmıyorsam ( memnun musunuz cihazdan)
  • Kilometre: 1500
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #181 : Eylül 11, 2016, 10:56:19 »
Evet panelde en sagdaki soket grubu,cenmax  cam kapama modulden cok memnunum .. Camlar hepsi ayni anda kapaniyor.
Camlari kapamak icin uzaktan kumandadan 2 kez kilitleme basinca devreye giriyor.
Bu tek basmada olacak sekildede ayarlaniyor.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #182 : Eylül 11, 2016, 11:17:43 »
O satıcıdan mı aldınız cevdet bey. Acaba bizim avensislerede uyumlu olur mu? Bende almak isterim.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #183 : Eylül 11, 2016, 11:25:21 »
Samet bey ben internetten almadim , ama taktigim ayni modul . yeni avensise uyumlu..
« Yanıtla #184 : Eylül 11, 2016, 11:54:00 »
2011 model Avensise uymadı hocam, belki sizinki ne uyum sağlar. Ama öncelikle satıcıya sorun, kabloyu kesmeden uyup uymadığını deneyebilirmiyim diye.
« Yanıtla #185 : Eylül 11, 2016, 13:09:49 »
Murat hocam valla bi burdan bi watsapp dan maşallah çok hızlısın 😂
« Yanıtla #186 : Eylül 11, 2016, 16:31:48 »
2009 2010 2011 avensise uymuyor tetik vermiyor
    • ucuz tatil
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #187 : Eylül 11, 2016, 22:43:05 »
Cevdet bey modulu taktım  yalnız indirme yapmıyor mu? ben mi tuş kombinasyonunu bulamadım. Birde cam kapandıktan sonra 3-4 tez tık tık sesi geliyor sizde de öylemi.
« Yanıtla #188 : Eylül 11, 2016, 22:45:12 »
Cam kaldırma modülü ki zaten bu  :tamam:
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #189 : Eylül 12, 2016, 20:22:03 »
İndirme olayi yok zaten. 4 kez tiklama sesi gelmesi normal modul diger camlari acikmi diye kontrol ediyor...
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #190 : Eylül 16, 2016, 23:34:17 »
merhaba arkadaşlar. benim aracım 2012 auris. ne aliexpreste ne başka yerde cam kaldırma ve ayna kapatma modülü bulamadım. avensisin ayna kapatma modülün soketleri uyuyordu fakat elektrik tesisatı farklı oldugu için hem 65 tl araya gitti hemde modülüm kısa devre yapıp yandı. modülü taktıra bileceğim yer önerisi olan var mı? hem ayna hem cam modülü.
« Yanıtla #191 : Eylül 17, 2016, 08:06:03 »
Neredesiniz?
« Yanıtla #192 : Eylül 20, 2016, 21:12:10 »
Neredesiniz?
adana'dayım fakat hatay da çalışıyorum. bazı günler hatay da kalıyorum..
« Yanıtla #193 : Eylül 28, 2016, 12:07:23 »
Merhaba arkadaşlar,
Aracım 2014 1.33 Corolla Life 2014 Kasım çıkışlı, Aracıma Cam kaldırma modülü taktırmak istiyorum ancak nasıl yapmalıyım yada nerden temin edebilirim. Çok kafam karıştı.
Aracımın Sadece Şöför tarafı Auto Diğer 3 cam Basılı tutunca açaılıp kapananlardan. Bu araca tam uyumlu hangi modülü almalıyım varsa ürün adresi yada istanbul anadolu yakasında alıp taktırabiliceğim bir yer varmı?.
Ayrıca bazı yazılarda bu modulu takarsak 4 camın All Auto özelliği kazandığı yazılmış bu doğrumu, yani içerden ben ark cama kapatmak yada açmak için 1 Kere basmam yeterli oluyormuş artık Doğrumu. Kafamdaki sorulara cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler.
Ayrıca bu araca Ayna katlama modulu takılıyor mu takılmıyormu çok fazla bilgi kirliliği var . Aynalarda motor var mı ?
« Yanıtla #194 : Aralık 10, 2016, 19:08:29 »
Hocam merhabalar bugün toyota yetkili serviste cam kaldırma modülü taktırdım. Dediğiniz gibi kumanda kapatma tuşuna ard arda 2 kere basınca açık olan camlar kapanıyor. Peki 1 kere basınca camların kapanması için ne yapmalıyız.
« Yanıtla #195 : Aralık 10, 2016, 19:25:22 »
modul üzerinde kablo olmalı eğer Cenmax marka ise. onu kesince tek Kilitleme de kapatıyor
« Yanıtla #196 : Aralık 10, 2016, 19:56:27 »
İki tetikleme sanki daha iyi değil mi? Kışın her kapı kilidinde camı kapatmak için tetikleme yapacak. Ama kışın zaten camlar kapalı, 2 tetikte camları kapatmak için tekrar tekrar zorlamayacak
Bizde mesela tek tıkla kapanıyor. Ama her kilitte camları tıklatıyor. şimdi 2 tetik olsa her seferinde camları kapatmaya zorlamaz
« Yanıtla #197 : Aralık 10, 2016, 20:03:39 »
Hocam haklısınız 2 defa tetiklemesi daha sağlıklı sağolun
« Yanıtla #198 : Aralık 10, 2016, 20:07:59 »
ama en riskli ay da kış. kışın bir anlık dalgınlık ile cam açık kalsa yağmur kar vs. Araç rezil olur. cam kapatmak için anlık tetik vermek bence çokta zararlı bir olay değil. motoru zorlamıyor sonuçta. motor zorlandığında zaten kendi otomatik duruyor
« Yanıtla #199 : Aralık 27, 2016, 14:34:08 »
Cevdet bakan bey; modülü takıp kullandığınızı belirtmişsiniz. modülün cam sıkışma önleme özelliği varmı ? siz denedinizmi ? Toyota servisinde aynı modülü  taktılar sıkışma önleme  olmadığı için iptal ettirdim.
