Gönderen Konu: Hb Corollamın Ruhsatına (SEDAN) yazmışlar  (Okunma sayısı 6551 defa)
« : Eylül 25, 2013, 21:16:44 »
Cümleten Selamun Aleyküm;
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım geçen hafta 2007 corolla sol hb aldım. Bu hafta başında ruhsatım çıktı. Ruhsatı elime aldım baktım Cinsi: Toyota Corolla(SEDAN) Tipi:corolla 1.6 sol h/b yazmışlar. Geri düzelttirmeye uğraştım olmaz dediler bize beyan ettiğiniz evraklarda nasılsa aynen öyle çıkar dediler böyle kaldı. Muayeneden geçerse sıkıntı olmaz dediler. Acaba başka sakıncaları da olur mu? İstersen ruhsatı tekrardan yenileyelim ama sana 155 TL masraf çıkar dediler.. Acaba Hb Corollası olan arkadaşlar ruhsatına bakıp onlarınkine ne diye işlemişler Allah rızası için bi yardımcı olabilir misiniz? Bir de aracı aldığımda sağ ön çamurluğun davlumbazı kırıktı onu servise gitmeden nasıl halledebilirim yardımcı olursanız sevinirim.(Ostimde ucuz parçacı felan) :(
SDMK
Ynt: Hb Corollamın Ruhsatına (SEDAN) yazmışlar
« Yanıtla #1 : Eylül 25, 2013, 21:22:19 »
Normal .
Kız çocuğunun erkek , erkek çocuğunun kız olarak nüfusa kaydı yapılan bir ülkede bu çok normal . :)
Şaka bir yana sıkıntı çıkar mı bilmiyorum ama aracınız kaskolu ise tavsiyem düzelttirin .Düşük bir ihtimal ama herhangi bir olumsuzlukta sigorta şirketiniz sorun çıkartabilir .
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 25, 2013, 21:24:38 »
Ne olursa olsun düzelttirmek gerekir.Çünkü muayeneden geçmez hatta trafik çevirmelerinde dahi tıpkı farklı renk yazması gibi bununda cezası vardır.
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 25, 2013, 22:21:29 »
benimde 1598 yerine 1698 yazıyor silindir hacmi muayeneden geçtim vergi ödeme 1598 görünüyor
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #4 : Eylül 25, 2013, 22:41:22 »
Dikkatsiz bir görevliye denk gelmişsiniz.Yoksa bırakın yanlış yazımı okunmakta zorlanılan bir harf olsun geçemezsiniz.
    • Toyota Club Tr
  • Kilometre: 115000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 25, 2013, 22:49:20 »
Beyan ettiğiniz evraklarda sedan die bir ibare yoksa, ruhsatı düzenleyen kişinin hatasıdır. Tekrar ruhsat çıkarılır ve masrafları ruhsatı yanlış düzenleyen kişi öder. Resmiyette öyle die biliyorum.
« Yanıtla #6 : Eylül 25, 2013, 22:56:46 »
maalesef beyan ettiğim evrakı istettik aynen orayada SEDAN geçmiş adam önce bize hatırlatsaydın düzeltme şansımız olurdu dedi. Şimdi geçti artık ruhsat çıktı dendi. Bende şöyle düşünüyorum muayenesine 6 ay kalmış tüp taktırma niyetimde var yakıtına göre onun için umursamadım.
SDMK
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Eylül 25, 2013, 22:57:20 »
Bizimkide sadece xei olması lazım ama xei family yazıyo yani station wagon olan model adı yazıyo muayeneyede girdim böyle herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar.
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 25, 2013, 22:58:21 »
aynı şey benimde başıma gelmişti forumda bu konuyu bende açmıştım.Emniyette düzeltmişlerdi sorunu
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 25, 2013, 23:53:53 »
Tamamen işgüzarlık benimde ehliyette kan grubunu yanlış yazdılar ve değiştirmedim 4 yıldır öyle duruyor. Sizin duruma el atmanız lazım yoksa polis sorun çıkartabilir.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 26, 2013, 09:15:44 »
selçuk araç kullanımı yaptığın için bence en kısa zamanda değiştirmen daha doğru olur, eşimde kan grubu farklı yazılmıştı,kart ücreti verrek değişiklik yapılmıştı...
« Yanıtla #11 : Eylül 26, 2013, 10:03:01 »
İşte benimde zoruma giden neden yanlış yazıyorsun neden işini adam akıllı yapmıyorsun bu sebep den dolayı değiştirmedim yanlış olduğunu bildiğim halde. Ben ehliyeti aldıktan 1 hafta sonra farkettim durumu gitsem bunu değiştirin die yine para diyeceklerdi zaten bi dünya masraf yapmıştım ehliyeti alırken, şu yeni ehliyet uygulamasına geçseler biran önce ilk işim bu olacak.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #12 : Eylül 26, 2013, 10:17:38 »
Benim eski polo aracımın ruhsatında da hatcback yazmadığı için muayeneden geçememiştim. Ruhsatı yenilemek zorunda kaldım. Trafik şubede de polisle tartışmıştım. Onların dikkatsizliği yüzünden millet mağdur oluyor. Ruhsatı şimdiden yenileyin. Muayene zamanı git-gel stres olursunuz sonra.
« Yanıtla #13 : Eylül 26, 2013, 10:26:30 »
inanın muayenede o bilgilere hiç bakmıyorlar veya dikkat etmiyorlar 160 lira karşılığında yaptıkları şey belli. neyse abimin  arabası elegant ruhsatta ve kayıtlarda comfort extra yazıyo 2 kere muayene oldu. benim araç da 0 alındığından beri 1698 yazıyormus. vergide 1598 çıktığı için umursamıyorum. en fazla muayeneden geri dönersin düzeltip geçersin
« Yanıtla #14 : Eylül 26, 2013, 10:28:05 »
İşte benimde zoruma giden neden yanlış yazıyorsun neden işini adam akıllı yapmıyorsun bu sebep den dolayı değiştirmedim yanlış olduğunu bildiğim halde. Ben ehliyeti aldıktan 1 hafta sonra farkettim durumu gitsem bunu değiştirin die yine para diyeceklerdi zaten bir dünya masraf yapmıştım ehliyeti alırken, şu yeni ehliyet uygulamasına geçseler biran önce ilk işim bu olacak.
hatayı o ilgili memur yapmış olsada mağdur olan sen olursun...
adama yeni ruhsat sayfası için adresimizin olduğu evrağı verdim,
adres rüzgar cad. papatya sokak no:5  idi, memurun yazdığı  rüzgar mah.papatya cad. 5 sokak / al birini vur ötekine
« Yanıtla #15 : Eylül 26, 2013, 11:08:51 »
Bu ülkede araç ruhsatlarında yapılan hata kadar başka hiçbir ülkede hata yapılmıyordur eminim.3 kere ruhsat değiştirme parası verdiğimi hatırlıyorum.
« Yanıtla #16 : Eylül 26, 2013, 12:34:40 »
Daha önceki aracımda ruhsatta muayene için yer kalmadıgı için muayeneden sonra degiştirmeye gittim yeni ruhsatı aldım orada oturup kontrol ettim 1998 model arabayı 1996 yazmışlardı hemen memura döndüm ve gösterdim kendini haklı çıkartmaya çalıştı bende dosyasından bakarmısınız dedim dosyada 1998 yazıyordu tekrardan ruhsatı düzenledi.bu gibi resmi yerlerde oradan ayrılmadan mutlaka kontrol ederim.bu gibi yanlışlıkları çok yapıyorlar sonrasında vatandaş magdur oluyor ve parası gidiyor
  • Sakarya - Artık ANKARA
  • 70 kere teşekkür etti
  • 87 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Eylül 26, 2013, 17:28:22 »
En basit, kafanızı ağrıtmayacak bir çözüm önerim olacak. Madem Lpg taktıracaksınız, o zaman ruhsat tamamen değişeceği için Ek-1 belgesine olması gerektiği şeyleri yazdırın hiçbir sorun olmaz. Aracın motor ve şasi numaraları zaten kimliğidir. Yazan kişi sorun çıkarırsa buradan kontrol etmelerini söyleyin.
« Yanıtla #18 : Eylül 26, 2013, 22:16:40 »
cevaplarınız için çok teşekkürler arkadaşlar..birilerinin seni umursayıp cevap yazması ne güzel bişey..
SDMK
