Gönderen Konu: 2001 1.6 vvti hararet göstergesi  (Okunma sayısı 2480 defa)
  • 20010 1.4
« : Eylül 25, 2013, 16:34:30 »
Arkadaşlar aracım 1.6 vvti 1 kmde hararet göstergesi ortaya cıkıyor ve sabit kalıyor benim sorum şu 1 kmde ortaya cıkan gösterge daha sonrasında hic kıpırdamıyor acaba göstergemi bozuk gösterge bozuksa motor ısınıyor demekki o yüzden uzun yola cıkmaya korkuyorum fırsatta bulamadım bi ustaya göstermeye bu olay başına gelen varmı?
Ynt: 2001 1.6 vvti hararet göstergesi
« Yanıtla #1 : Eylül 25, 2013, 16:38:55 »
Termostatınız bozuk gibi, bu vesileyle orjinal antifriz kullanarak motor suyunuzuda yenileyiniz.
« Yanıtla #2 : Ekim 02, 2013, 00:49:10 »
Merhaba  benim başıma şöyle birşey geldi , hararet  göstergesi araba ısınınca yukarı aşağı oynuyordu araba hatta stop ediyordu korumaya aldıgı için.Sonuç parçalar denendi ama elektirk aksamında problem varmış. ilk önce elektirk aksamına baktır derim. Geçmiş olsun.
Corolla 1,3 Terra 1999
  • Kilometre: 207000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #3 : Kasım 27, 2013, 14:48:46 »
selamlar 99 1.6 terra var bende aynı durum bende de mevcut elektrikçiye gösterdim, herhangi bir problem görünmüyor demişti, radyotöre baktık antifriz herşey gayet normaldi. ama dediğiniz gibi  aracım 500 mt sonra hararet göstergesi ortaya yaklaşıyor ve öylece kalıyor. diğer yönden termostat fan filan devreye giriyor normal olarak.
menfaatsiz sev...
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 27, 2013, 14:55:40 »
 Oncelikle araciniz fan aciyormu buna bakin daha sonra Tekin beyin dedigi gibi termostat ve antifiriz degisimini gerceklestirin....
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 27, 2013, 15:38:30 »
benim aracımda aynısı oldu sigortasını değiştirdim düzeldi ama aracım 2004 corolla belki yardımcı olur
2004 corolla sol
  • Kan Grubu: AB-
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Kasım 27, 2013, 16:37:10 »
Ben yıllarca kullandım 2001 corollayı o hararet göstergesi motor çalışıp az ısındıktan sonra orta çizgiden yukarı hiç çıkmadı.
« Yanıtla #7 : Kasım 27, 2013, 17:40:03 »
Toyotaların en sorunsuz olduğu sistem soğutma sistemidir. Arkadaşların dediği gibi termostat-fan-devirdaim-v kayışı-antifiriz gibi ekipmanları kontrol ettirmeniz lazım.
« Yanıtla #8 : Kasım 27, 2013, 17:52:52 »
Bizimki de öyle.
Gösterge ortaya gelip kilitleniyor. Kitleniş o kitleniş. :D
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 27, 2013, 17:57:17 »
başka araba kullanıcıları olsa bu durumu iftiharla anlatır, sizin neden şikayet ettiğinizi anlıyamadım. hararetin ortada olması gayet normal bir durumdur.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 27, 2013, 18:34:30 »
Bende de uzun yolda ceyregin yarisi, sehir icinde ceyrek duzeyinde ibre.
Termostat degisecek ama bir turlu firsat bulamadik.
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #11 : Kasım 27, 2013, 18:59:41 »
Ahmet gerçekten senin termostat bozuk, hararet az olunca termostat bozuk demektir.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #12 : Kasım 27, 2013, 19:02:38 »
ben yanlış anlamışım kontağı kapatınca yerinden oynamıyor sandım  :)
2004 corolla sol
