Gönderen Konu: Lastik Basınçları  (Okunma sayısı 9315 defa)
Ynt: Lastik Basınçları
« Yanıtla #20 : Eylül 27, 2013, 14:03:36 »
ben 195/65/16 lastiğe 33 basıyorum. fabrikanın  önerdiği basıncı bilmiyorum. 2008 astra 1.3 cdti. yeterli mi acaba?
Seçkin bey, burada sayılara tahmini yeterlilik üzerine konuşmuyoruz,
1- Fabrikanın önerdiği basınçlar muhakkak öğrenilmeli,
2- Yumuşak mı sert mi lastik kullanıyorsunuz?
1. soru cevaplanmadan 2. soruya geçilemez. :)
« Yanıtla #21 : Eylül 27, 2013, 18:18:53 »
Bisiklet lastikleri zaten her zaman arabalara göre daha fazla psi isterler. Yüzey alanı küçük çap olarak büyüktür önemli olanda odur. Ahmet abi gibi bende 60-65in altında tat almıyorum çünkü gitmiyor bisiklet 60 kmnin üstüne çıkılmıyor 65 psidan sonra bisiklet gidiyor allah gidiyor.
Bizim araç 32 psi öneriliyor 36 psi 160 kmden sonra öneriliyor uzun yola çıkarken genelde 34 yapıyorum malum yüklü çıkılıyor yine 32 psimış gibi tepkiler alıyorum hatta arabanın akıcılığı daha iyi oluyor.
« Yanıtla #22 : Eylül 27, 2013, 20:55:22 »
Bu ay tatilde 1700 km.lik yol yapıldı gidişte  lastiklere 35 psi hava bastım ve tatil dönüşüde bu şekilde devam ediyorum.bir müddette bu şekilde kullanacagım.lastiklerim yumuşak hamurlu  32 psi.da inikmiş gibi duruyor.
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Eylül 28, 2013, 00:42:25 »
Abi sen de öyle bişey dedin ki şimdi :D
Araştırdım buldum;
39 için performans, 36  için ekonomi, 32 için konfor diyorlar. 36 yapıyım bari devir ekonomi devri. Lastiklerim kışlık vakumlu önler lassa(%90) arkalar hankook (%75)
2011 Auris Sport
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Eylül 28, 2013, 00:44:15 »
Araştırdım buldum;
36 bende çok fazla olur,çünkü lastik içerisindeki hava genleşir ısınınca ve 36 psi olan basınç 37-38 psi olur.Bence en güzeli 32-33 psidir.
  • 327 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Eylül 28, 2013, 08:22:36 »
Merhabalar, bende kurban bayramında memlekete gitmeyi planlıyorum. Konuyu ilgi ile takip ediyorum, teknik bilgi ve tecrübelerini paylaşan arkadaşların yorumlarından yola çıkarak ön-arka 34 psi hava kullanmanın ideal olduğu fikrine ulaştım. Aracım 1.4 ancak daha önceki sahibi lastikleri 185/65R14 ölçüsü ile değiştirmiş. Genelde 32 psi kullanıyorum ancak banada sanki lastikler inik gibi geliyor. Ayak tipi mekanik sayaçlı hava pompam var sık sık kontrol ederim havaları, buradaki yorumlara istinaden bayram öncesi 34 psi yaparak biraz denemek istiyorum.
2001 1.4 Terra Special
« Yanıtla #26 : Eylül 28, 2013, 11:37:14 »
Fabrika zaten ısınınca genleşen basınç biktarını hesaplayarak o araç için min. max. basınç miktarlarını açıklıyor.
Konfor basınç değeri zaten bozuk yollar içindir, 39 basılan bir lastikten bozuk yolda konfor beklenemeyeceği gibi 32 basılan lastikle kaymak asfaltta performans-ekonomi-emniyet beklenemez.
« Yanıtla #27 : Eylül 28, 2013, 11:49:33 »
Kaymak asfaltta tavsiye edilen max. basınca yaklaşıldıkça lastik esnemesi azalacagından daha az ısınacak ve basınç değişimi daha az olacaktır.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #28 : Ekim 01, 2013, 21:27:16 »
Tekin bey benim michelin lastikler için lastik havalarının basınçlarının değişmesi gerektiğini söylemiştiniz dediğiniz şekilde yaptım virajlarda aracın eskiye göre çok fark ettiğini, frenlemede arkanın öne gelmesinin azaldığını ve özellikle ıslak zeminde lastiklerin performansının yükseldiğini çok net bir şekilde hissettim. Islak zeminde lastik hiç güven vermiyordu, özellikle bugün yağmur havada virajda gaza basınca aracın önünün normal yolunda ilerlediğini gördüm normal şartlarda virajın dışına doğru kayıyordu araç.
Teşekkür ederim.
« Yanıtla #29 : Ekim 01, 2013, 21:30:26 »
Teşekkür ederim.
Çok güzel bir durum.
Peki sizce bu durum için konfordan kısmi bir taviz vermeye değmez mi?
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #30 : Ekim 01, 2013, 21:32:54 »
Kesinlikle değer fakat konfordan verilen bir taviz olduğunu görmüyorum yani belki eskiden daha konforludur ama sadece dahası kalkmıştır ortadan onada gerek yok zaten.
« Yanıtla #31 : Ekim 01, 2013, 21:52:21 »
Lastik tabanı yere tam ve düzgün temas ediyorsa konfor bozulmadan performans, güvenlik ve ekonomi artışı yaşanacağı kesindir.
Düşük hava basıncıyla lastik, yeterince su tahliyesini yapamaz, virajlarda tutunamaz, fren mesafesi daha uzun olur, slalomlarda alır başını gider.
Abdullah bey, geri bildirim için teşekkür ederim, bu konuyu okuyanlar için güzel bir referans bilgi vermiş oldunuz.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #32 : Ekim 01, 2013, 22:00:46 »
Ne demek çok teşekkür ederim bende size araba kullanma şeklim biraz sert olduğu için bu tür viraj dönememe durmama manevralarda istemsiz tepkiler benim için olumsuz bir durumdu lastik basınçları sayesinde çok şey kazandı araç gerektiği yerdede bana pozitif olarak dönücek:)
« Yanıtla #33 : Ekim 02, 2013, 19:48:21 »
Benim arabanın lastik ebatları 235/60/16 fabrika çıkışında 29 psi yazıyor.Ön ve arkalar aynı yazılmış.Lastikçilere sorduğumda 35 psi basman gerekir ideali bu diyorlar banada 29 psi çok düşük geliyor sizce uygunu nedir?Aracımın motoru 2.0 vvt-i.
İnandığın gibi yaşamazsan,yaşadığın gibi inanmaya başlarsın!
« Yanıtla #34 : Ekim 02, 2013, 19:56:34 »
36psi deneyin.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Ekim 08, 2013, 20:39:53 »
Kadircim, uzay teknolojili desenli bu lastikleri tanımıyorum, uzaktan yorum yapamayacağım fakat bende Corolla kullandım ve özellikle 2.0 motorun varsa önler için 33psi'nin oldukça düşük kalacağını düşünüyorum. Bana kalsa önleri 36 veya aşağısı psi yaparım ve resimdeki görüntüyü yakalamaya çalışırım. Arkalar için 33 uygundur, yinede lastiğini gözlemle.
abi onler ve arkalar icin ayni degerleri oneriyor toyota. Bende bugun 4 lastigi 34psi yaptim. Bir hafta sonra 35psi deniyecegim.
