Gönderen Konu: Corolla 2100 devirde titreme sorunu??  (Okunma sayısı 1791 defa)
« : Eylül 21, 2013, 23:48:03 »
Herkese merhaba,
2004 otomatik benzinli vvti sol aracım var. bu ara çok canımı sıkan bir soruna çözüm bulmaya çalışıyorum konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın.
Sorun şu:
Araç rölantide + vitesde 2100 devirde titreme yapıyor. Ayrıca vites geçişleri sıkıntısız ve normal olmasına rağmen vites geçmeden önce titreşim oluyor. şöyle ki diyelim 1. den 2. vitese 3000 devirde geçiyorsa, 2500 de titreme yavaştan başlıyor 3000e kadar artıyor, vites geçince titreme kesiliyor. 2. vitestn 3.ye gececekken 4000bnde geçiyorsa 3500de başlıyor titreme 4000e kadar artıyor vites geçince kesiliyor.
Sorun ile ilgili iki farklı ustaya gittim:
- Motor kulakları kontrol edildi ayar yapılmaya çalışıldı sorun yok denildi.
- Krank kasnağı kontrol edildi eğiklik yok denildi
- bujiler değişti (bakım olarak yaptırdım)
en son bir usta işin içinden çıkamadı volant da sorun olabilir servise götür dedi.
çok canımı sıkıyor bu titreme. bilgisi olan arkadaşlar lütfen bilgilerini paylaşabilirmi
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla 2100 devirde titreme sorunu??
« Yanıtla #1 : Eylül 21, 2013, 23:49:12 »
Bence kalibrasyona ihtiyacı var aracınızın.Otomatik viteslerde bu durum genelde kalibrasyonla düzeliyor.
« Yanıtla #2 : Eylül 22, 2013, 00:00:56 »
servistemi yaptırmam gerekiyor kalibrasyonu?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #3 : Eylül 22, 2013, 00:11:18 »
Evet,dışarıda yapabilirler mi bilemiyorum ama serviste 5 dk da yapılıyor.Viste geçişlerinde vuruntu vs var mı? Yani sarsıntılı geçiş oluyor mu,kararsız kalıyor mu geçişlerde?
« Yanıtla #4 : Eylül 22, 2013, 00:20:08 »
araç yükte ise yada rampa tırmanıyorsa vites geçişini hissettiriyor ama vuruntu yok. normal düz yolda zorlamadan kullanırsam vites geçişini hissettirmiyor.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Eylül 22, 2013, 00:23:07 »
Muhtemelen sorun belirttiğim gibi kalibrasyon sorunu.Yaptırın bakalım tam olarak düzelecek mi.
« Yanıtla #6 : Eylül 22, 2013, 00:32:35 »
pazartesi için randevu almıştım yetkili servisten, sonucu yazıcam. zaman ayırdığınız için teşekkür ederim
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Eylül 22, 2013, 00:33:30 »
Rica ederim umarım faydası olur.Daha önce belirttiğiniz sorunları bu şekilde çözen arkadaşım olmuştu.Onunda vites geçişleri sapıtmaya başlamıştı.
« Yanıtla #8 : Eylül 25, 2013, 09:20:33 »
Merhaba,
aracımı dün toyotadan aldım. LPG tesisatı montajınn baştan savma olduğunu ve LPG filtresi ve bazı parçaların belli bir frekantsa aracı titretmeye başlattığı söylendii. ilgili parçalar toyotada sabitlenmiş. Şuan aracımda titreme kalmadı. 90TL masraf çıktı. 10 gündür kimsenin bulamadığı arızayı toyota birkaç saatte çözdü  :alkis:
