Gönderen Konu: Sabahları kornam çalışmıyor  (Okunma sayısı 7685 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« : Eylül 20, 2013, 15:19:41 »
Merhaba arkadaşlar ne zamandır yazayım diyorum hep unutuyorum bu sorunu. Sabahları işe giderken yaklaşık 10 km yol kat ediyorum ve korna lazım olduğu anlarda çalmak istediğimde çalmıyor işe geldiğim zaman denemek için çalıyorum bu sefer çalıyor. Gün boyunca bir sıkıntıyla karşılaşmıyorum ama sabahları çalışmamasını bir türlü anlayamadım. Desem ki soğuk havadan oda değil bugün 15-16 derece gözüküyordu göstergede anlamadım gitti ne iş :-\
Ynt: Sabahları kornam çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Eylül 20, 2013, 15:23:43 »
  Sigortasını söküp, bir süre bekleyip tekrar takmayı deneyin isterseniz.
 Klaksonlarda da sıkıntı olabilir, ilginç bir durum, incelemek lazım aslında.
« Yanıtla #2 : Eylül 20, 2013, 15:26:02 »
Oksitlenme olmuş olma ihtimali varmı? Eski aracımda direksiyon üstünü açtığımda birbirlerine basınca değen metal parçalar vardı,az biraz yamultunca vede karşılıklı gelecek şekilde ayarladığımda vede uçlarına pas sökücü sıkınca düzelmişti.
Belki sizin metal parçalarda bir süre hareket edince değecek konuma geliyorlardır.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #3 : Eylül 20, 2013, 15:32:49 »
Sigortasını sökmeyi denemek aklıma gelmedi değil ama gün içinde çalışıyor yada aracımı sabah 8de kontak kapatım akşam 5te tekrar çalıştırdığımda bu sıkıntı söz konusu olmuyor sadece sabahları çalışmıyor.
Murat abi oksitlenme olabileceğini hiç düşünmüyorum çünkü direksiyon kısmına hiç uygulamadığım basıncı uyguluyorum yinede bana mısın demiyor ama çalmaya başladığı zamanda hafif bir dokunuş çalmasına yetiyor.
Diğer corollamda kışın -10larda felan yapardı bu sıkıntıyı aklıma soğukluk geliyor ama +15te de bunu yapması çok saçma
« Yanıtla #4 : Eylül 20, 2013, 15:37:26 »
  O zaman muhtemelen tampon arkasındaki(sanırım sizin araçta oradadır) klaksonlar biraz sıkıntılı. Tornavidanın tersi ile, zedelemeden onlara vurmayı deneyin.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 20, 2013, 15:41:17 »
Uçları oksitlenmiş veya zamanla kasise,çukura vs girmeyle gevşemiş olabilir.Bir kontrol etmekte fayda var.Yol gidince temas ediyor olabilir.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6 : Eylül 20, 2013, 16:02:43 »
ilginiz için teşekkür ederim arkadaşlar dediklerinizi uygulayacağım. Zaten bu kasaların kornalarını hiç sevmiyorum çok cins bir sesi var traktör kornası gibi. Benim eski corollanın kornası çok hoşuma gidiyordu. Ankarada çıkmacılarda bulabilirsem ondan alıp taktıracağım.
« Yanıtla #7 : Eylül 20, 2013, 18:19:33 »
Benimde sevdiğim korna bu abi :D
Abi diğer abilerimin dediği gibi  uçlarında temassızlık veya oksitlenme olabilir abi :)
  • 35 ECC 97
  • 116 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 20, 2013, 19:45:21 »
Arabanın içi içinde bir alarm kurmayı öneririm sanırım uykuyu seviyor :D
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #9 : Eylül 21, 2013, 15:03:16 »
Emre çok güldürdün beni sen çok yaşa emi :)
  • 35 ECC 97
« Yanıtla #10 : Eylül 21, 2013, 18:32:23 »
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 21, 2013, 22:08:56 »
 Bu toyota'lar akıllı araba canım. Sabah sabah kimseyi rahatsız etmemek için böyle sessizce yol alıyor. Aslında gece de çalmasa iyi olur belki de çalmıyordur. Denediniz mi ? :)
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #12 : Eylül 23, 2013, 09:10:33 »
arkadaşlar bugün işe gelirken aynı sıkıntıyı tekrar yaşadım ve mapusa girmeden sizlerin önerisini hemen deniyeyim dedim.
kaputu açtım kornaya bastığımda sigorta kutusundan çıt çıt ses geliyordu, demek ki sigorta ve direksiyonda sorun yok. Hatta ben yinede sigortasını söküp geri taktım ama nafile.
Sonra kornaya tornavida ile bir kaç kez vurdum, tekrar kornaya bastım bir iki yine çıt çıt yaptı sigortadan sonra korna çalıştı. Acaba oksitlenme felan mı var bunu nasıl halledebilirim. Çok enteresan bir durum ama soğuktan olsa, ki zannet miyorum kaputu açtığımda motorun sıcaklığı yüzüme vurdu oda ısınmıştır illaki.
Muhtemelen oksitlenme var diye düşünüyorum ;)
« Yanıtla #13 : Eylül 23, 2013, 11:23:40 »
En azından sorunun nerede olduğunu bulmanız iyi olmuş. Şu pas çözücülerin o aksama zararı olur mu bakmak lazım. Olmadı sökülüp içi mekanik olarakta(zarar vermeden, hassaslıkla) temizlenebilir. Bu arada kornaın orası yağış ve soğuğu direk alıyor ve motor sıcaklığından fazla etkilenmiyor olabilir.
 Yeri gelmişken yine paylaşayım, bazı araçlarda çift korna vardı, şehir içi ve şehirler arası için ayrı şiddette ve tonda ses çıkaran. Şehirler arası korna genelde ayak pedalı ile işlev görürdü.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #14 : Eylül 23, 2013, 11:39:30 »
şu sıralar ilgilenecek vaktim yok ama 10 gün sonra ankaraya gidiyorum orda çıkmacılardan çift sesli korna alacam 2001 corollaların. Bu arabanın kornasını hiç sevmiyorum. Şehirler arası yolda da bu aracın kornasını yetersiz buluyorum.
Sizin bahsettiğiniz korna olayına hiç girmem sanırım. İlgi ve bilginiz için teşekkürler :)
  • merhaba
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #15 : Ekim 26, 2013, 09:44:37 »
bende de aynı sıkıntı vardı lazım oldumu çalmıyordu.korna arızalanmış değiştirdim düzeldi.pahalı bir şey değil 10 - 20 tl civarı hatta kendim değiştirdim çok basit
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #16 : Ekim 27, 2013, 21:08:01 »
 Geçen benim passat'la yüksek bir su birikintisine girdim hızım da çok değildi ama baya su sıçrattım ortalığa ve o sırada su biraz da kornaya kaçtı herhalde ki biraz vakit geçtikten sonra kornaya bi bastım pili bitmiş öküz kornası gibi çalıyor ama yaptıracak zaman bulamadım :)
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #17 : Ekim 27, 2013, 21:26:26 »
farklı bir şehirde olduğum için 2 haftadır aracıma binemiyorum şuan durumu nedir bilmiyorum :) ama ilerleyen zamanda illaki değiştireceğim bu gıcık kornayı.
Toyota neden böyle yaptı anlamıyorum, geçenlerde bi abimizin 2011 corollasını kullandım bir ara kornaya bastım benimkindende beter bir ses çıkardı, insan o kornaya basmaya utanıyor, eski corollaların kornası daha güzeldi.
« Yanıtla #18 : Ekim 28, 2013, 10:19:25 »
  Eski aracımın(94 xli Corolla) direksiyonunu, bağlantı yerlerini falan, tiizliğiminde etkileri ile iyice temizlemiştim. Sanırım fazla temizlemiştim ve direksiyon göbeği kornaya basınca rahat geri gelmiyordu. Neyse, çıkmış giderken nasıl oldu ise dar bir yolda bir minibüsçü yana yanaşıp bana yol verdi, ben de kısa bir korna ile(özellikle belirtmeliyim ki, hiç bir yerleşim biriminin olmadığı bir yerdi) teşekkür etmek istedim, tabi korna takıldı ve sürekli ötmeye başladı. Bir baktım minibüsçü irkilmiş, bana bakıyor camdan, artık ne düşündü ise.   :zombi:  Durdum ben de, ''kusura bakma dedim, kornam takıldı'' bunu duyunca rahatladığı belli oluyordu minibüsçünün.
 Evet, o araçların kornası güzeldi, şu anda ki çoğu aracın kornasından ben de hoşlanmıyorum.
