Gönderen Konu: RAV4 VSC  (Okunma sayısı 15443 defa)
RAV4 VSC
« : Eylül 19, 2013, 08:55:37 »
Geçen hafta bir arkadaşımın 2007 RAV4ünün ABS ve VSC lambaları yanmış bakmamı rica etti.
Neyse OBD soketiden kısa devre yaparak arıza kodunu bulduk sonrada arızanın stop lamba devresinden kaynaklandıgını gördük ve onardık.
Tabii OBD kısa devreli iken araç kendini check mode yaptı ve tüm sistemlerini kontrol etti.
Bu sırada cruise lambasıda yandı ama kol yoktu.
Arkadaşıma sismin hazır oldugunu söyledim tamam dedi.
Ama asıl kafama takılan mode sırasında VSC'yide kontrol etti. Ama VSC veya TRC tuşu yok.
Yola çıktım pati çektirdim. Evet TRC yok.
Virajda zorladım ama VSC var.
Bu duruma hiç bir anlam veremedim. Fikri olan varmı?
RAV4 VSC
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #1 : Eylül 19, 2013, 10:22:27 »
  Öncelikle yaptığın şeyler için tebrik etmek lazım.
 Sadece Trc devre dışı durumda olabilir mi? Yani Vsc aktif iken, Trc inaktif seçilmiş olabilir mi?
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #2 : Eylül 19, 2013, 11:02:33 »
Benim Avensiste TRC butonu var.
Basıldıgında TRC OFF diyor ama VSC yi devre dışı bırakmıyor. Bu şikayet oldugu için yeni modellerde 3 saniye basılı tutunca VSCyi de devre dışı bırakıyor. (drift için).
Ama bunda alakalı buton göremedim.
Bide yazdıktan sonra aklıma geldi.
Bir süre önce şirket aracı ile seyahat etmiştim. 2007 2.0 dizel Auris idi. Ondada buton yoktu.
Pati çekmiyordu. Çekince slip indikatör yanıyordu.
Ve virajda VSC devreye giriyordu ondada slip yanıyordu.
Buda TR ye satılmayan gereksiz bir speck herhalde.
Ama neden RAVda satılmış?
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #3 : Eylül 19, 2013, 14:01:24 »
  Aslında arazi şartları düşünüldüğünde, kimi durumlarda Trc 'yi ve kimi durumlarda komple Vsc 'yi devre dışı bırakmak gerekebiliyor. Hatta bazı araçlarda Abs bile devre dışı bırakılabiliyor. Aslında o tuşun işe yaradığını(bazen devre dışı bırakmak için) pratikte de test etmiştim.
 Peki araçta böyle bir tuş yok ancak sistemde böyle bir özellik var ve bu o kısa devre sırasında devreye mi girdi(daha doğrusu devre dışı kaldı) acaba?
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2013, 14:08:59 »
Kısa devre aslında fabrikadada yapmak zorunda oldugumuz bir yöntem.
Ondan sorun olacagını zannetmiyorum.
Aklıma tek gelen şuanda iyi pati çektirememiş olma ihtimali
Malum 40km altında bunlar4X4 oldukları için tam pati çekmedimi?
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #5 : Eylül 19, 2013, 14:16:25 »
Olamazsa Cumartesi günü bu kısa devre olayını detaylı anlatırım.
Ayrıca tüm kısa arıza kodlarını ve resetleme yöntemlerinide paylaşabiliriz.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #6 : Eylül 19, 2013, 20:01:15 »
2007 Toyota RAV4 Spec.
Handling and Control
-ABS & driveline traction control
-Stability control
http://www.cars.com/toyota/rav4/2007/specifications/
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #7 : Eylül 19, 2013, 20:28:00 »
avensiste TRC'yi "VSC" tuşuna bikere basarak iptal ediyorsunuz. 60km den sonra TRC kendiliğnden devreye giriyor. VSC tuşuna 3 saniye bastığınızda hem VSC'yi hemde TRC'yi devre dışı bırakıyor. yani VSC devre dışıyken TRC aktif hale getirelemiyor.
AvensiStyle
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #8 : Eylül 19, 2013, 21:05:16 »
Avensiste derken sanırım sizinkisi T27
T25lerde VSC iptal edilemiyor.
Sadece TRC OFF yapılıyor.
Bide Toyotada VSC tuşu yoktur.
TRC OFF tuşu vardır.
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #9 : Eylül 19, 2013, 21:09:15 »
-Stability control
İnternette baktım.
TRC tuşu olan modeller var.
Ama bu dedigimde o tuş'un oldugu yer boş.
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #10 : Eylül 19, 2013, 21:18:28 »
Ahmet Hocam,
O tuşa ne deniyor bilmiyorum ama toyota Kullanma kılavuzunda VSC OFF deniyor
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #11 : Eylül 19, 2013, 21:27:48 »
Ahmet Hocam,
Peki tuş'un üzerinde ne yazıyor?
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #12 : Eylül 19, 2013, 21:29:14 »
Tuşun üzerinde Bir araç ve altında kayan SS şekli varaltında da OFF yazıyor.
Bu dökümanda görebilirsiniz. Sayfa 277
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Kilavuz/AVENSIS/AVENSIS_OM20A52T_01-12.pdf
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #13 : Eylül 19, 2013, 21:32:21 »
Ahmet abi bu kısa devre olayı yılda bi kere felan yapılsa arıza kodu silme gibi işe yararmı ? Reset atma gibi bişey heralde ..
Beyinde işleyiş silme yada ne bilim daha iyi çalışma gibi bişey yaparmı
  • Kilometre: 150
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #14 : Eylül 19, 2013, 21:42:12 »
TRC OFF tuşu yazmıyor. VSC OFF ta yazmıyor. üzerinde aracın kaymasını simgeleyen bir tuş var bende öyüzden VSC OFF tuşu dedim.
Uploaded with ImageShack.us
AvensiStyle
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #15 : Eylül 19, 2013, 21:45:54 »
Bu tuşa kullanma kılavuzunda VSC OFF Düğmesi demişler. Üstteki linkteki kullanma kılavuzunun 27. sayfasında
  • Kilometre: 150
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #16 : Eylül 19, 2013, 21:55:23 »
+1
AvensiStyle
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #17 : Eylül 19, 2013, 21:56:01 »
Benimkiside bu şekilde.
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #18 : Eylül 19, 2013, 22:07:41 »
Ahmet hocam,
birinci mesajınızda bahsettiğiniz kısmı kullanma kılavuzunda bakabilirsiniz. belki işinize yarar. 2007 model yok ama kılavuzlar içerisinde
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Default.asp
Ynt: RAV4 VSC
« Yanıtla #19 : Eylül 19, 2013, 22:57:09 »
Ahmet hocam,
Şöyle bişi sanırım
