Gönderen Konu: Led Uygulamaları (RESİMLİ - ANLATIMLI)  (Okunma sayısı 22270 defa)
  • 2007 YARİS SOL SPECİAL
« : Ağustos 26, 2008, 11:24:23 »
Arkadaşlar gördümki herkes resimli anlatım istiyor led uygulaması hakkında. ben daha önce resimleri çekip anlatmıştım başka bir forumda sizlerede faydası bulunsun diye tekrar burada yayınlıyorum...
Malzemeler;
1)Lehim makinası, pasta, lehim
2)Yaklaşık 10cm şerit led (ben beyaz kullandım ama isteyen istediği renk led alabilir)
3)Plaka (yada kesilebilecek bir parça)
4)kablo (led parçası başına 2 adet)
Şimdi arkadaşar öncelikle tavan lambasının 2 adet vidasını söküp soketini çıkarıyoruz ve eve getiriyoruz
Daha sonra plakayı tavan lambasının içine sığabilecek şekilde kesiyoruz...
Şimdi Şerit ledimizi plakaya sığacak şekilde (3 erli kesilmeli) kesiyoruz
Kesilen şerit ledlerimizin uçlarında zaten (+) (-) ibaresini görürsünüz buralara birer adet kabloyu lehimliyoruz
Ve her lehimin ardından yanıp yanmadığını kontorl ediyoruz ki sonradan tekrar başa dönmeyelim
Bütün ledlerin kablolarını lehimledikten sonra hepsinin + uclarını ve - uçlarını bağlıyoruz ve hepsininde yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz
Plaka üzerine yapıştırmaya geçmeden önce bizim tavan lambamızın hangisinin + hangisinin - yi temsil ettiğini bulmamız gerekiyor bu nedenle 1 tane ledin geçici süreliğine uçlarını normal lambayı taktığımız yere bağlıyoruz ve 12 voltu tavan lambamızın soketinin giriği demirlere bağlıyoruz sonra sırası ile düğmemizi Açık(ON) - Kapalı(OFF) - Kapı(DOOR) gezdirip doğru bağlantının yapılıp yapılmadğını kontrol ediyoruz (Not: DOOR kısmında led yanacaktır On kısmında yanmaz)
Eğer buraya kadar bir problem yoksa şimdi bütün ledlerin arkasında bulunan bantlarını söküp istenilen şekilde plaka üzerine yapıştırıyoruz fakat biraz önce kontrol ettiğimiz şekilde + ve - uçlarını ayarlamayı unutmayın bu şekli göre yapıştırıyoruz...
Bütün şeritledlerimizi yapıştırdıktan sonra kablolarını plakanın yanlarından arka tarafa geçiriyoruz.Dikkat ederseniz bazı kabloları uzun bıraktım çünkü arka tarafan bağlarken kablolarıdan birtanesini uzun soyacağımki el girmesi zor olacağı için o uzun kabloyu arkadaki demirlere kolayca bağlayabilelim
Bütün kabloları arkada birleştirdikten sonra eski ampul takılan yerlere düğümlüyoruz(+  - uçlara dikkat etmeyi unutmayın) ve sonrada tekrar 12 volt verip bütün ledlerin yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz..
Evet Artık ledlerimiz hazır şimdi arka tarafta kablolarımız olduğu için tedbir olarak bir şase yapmaması adına arka tarafını güzelce elektrik bandı ile bantlıyoruz
Ve artık tavan lambasını monte edebiliriz
Aydınlatma gerçekten çok çok fazla oldu sokak lambası gibi neredeyse....:D
Bu arada bagaj led sayısında 2 katına çıkardım son hali :D
[/B]
Ynt: Led Uygulamaları (RESİMLİ - ANLATIMLI)
« Yanıtla #1 : Ağustos 26, 2008, 11:45:58 »
subwoofer güzelmiş :D
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 26, 2008, 12:03:12 »
Bu tür uygulamalrda  ledlerin dizaynını görsel olarak güzel  yapıp tavan lambasının  plastik  kapağını  takmazsanız ışık çok daha parlak oluyor. O kapak %25-30 oranında ışığın parlaklığını kapatıyor.
« Yanıtla #3 : Ağustos 26, 2008, 12:06:31 »
evet azaltma oluyor ama bu son yaptığım ledlerde aydınlatma çok verimli oldu açıkcası daha fazlasınıda istemem şuan gereğinden fazla aydınlık zaten:D
« Yanıtla #4 : Ağustos 26, 2008, 12:07:11 »
sağol abi seninkilerin yanında biraz sönük ama neyse :D
« Yanıtla #5 : Ağustos 26, 2008, 12:09:25 »
bu arada bunlarda ön gögüse yaptığım uygulamalar burada da rezistans ve 4lü düğmelerinin lambasında bulunan mavi şapkaları çıkardım ve onlarda da aydınlatma 2 kat arttı...
  • Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #6 : Eylül 25, 2008, 00:18:28 »
çok güzel gözüküyor, benim araçta o ışıklar hiç yanmıyor. ibreleri de bu tarz aydınlatmak istiyorum. bu ışıkları nerde yaptırabilirim sorunsuz bir işçilikle ve ne kadar tutar acaba bana yardımcı olursan çok sevinirim. bende ankaradayım çünkü :)
« Yanıtla #7 : Kasım 15, 2008, 13:26:50 »
ben de ankaradayım ve bu işe girmek istiyorum ama yapamazsam diye cesaret edemiyorum. bu işle ilgilenen yerler var mı?
« Yanıtla #8 : Kasım 15, 2008, 14:18:28 »
yapanlar vardır mutlaka ama çok para isterler hocam ben bagaj tavan gögüs göstergeler komplesine 25-30ytl harcamışımdır
« Yanıtla #9 : Kasım 15, 2008, 18:29:34 »
süper olmuş he canım çekti :) şerit led i heryerde bulabiliyormuyuz.? ve fiyat?
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2008, 21:27:59 »
elektrikçilerde bulabilirsiniz metresi 25-30ytl arası ben 27 ye almıştım 1metre zaten heryere çektim yetiyor fazlasıyla yani
« Yanıtla #11 : Kasım 24, 2008, 20:15:17 »
Ellerinize sağlık valla çok beğendim bende :D Sadece bagaj pandizotumun altına 100cm mavi elastik neon yaptım bagaj aydınlatmasına bağlayarak ama tavan aydınlatmasını bir türlü yapamadım ki baktım çözümü bulmuşsun. Aynısını bende yapmak istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim :D
« Yanıtla #12 : Kasım 24, 2008, 20:36:17 »
tabii olurum bagaja bende sağlı sollu 50cmlik beyaz taktım led tavan ön gögüs göstergeler tavan plakalıklar hepsi led ve beyaz yaptım şahane oluyor
« Yanıtla #13 : Kasım 24, 2008, 20:59:44 »
Peki bişey sorucam benim yariste okuma lambası var 2 tane dokunmatık standart olan yani :D Bunların içi normal ön park farı lambasının aynısı led yapıcam ama mavi mi hoş olur yoksa beyaz mı :D
« Yanıtla #14 : Kasım 24, 2008, 21:01:38 »
Özelden bana msn adresini yollayabilirmisin ;)
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #15 : Kasım 26, 2008, 10:31:27 »
göğüstekiler çok güzel görünüyor..
« Yanıtla #16 : Kasım 26, 2008, 14:17:45 »
süper olmuş valla bende herşeyi mavi yapmak istiyom kırmızı ve mavi
« Yanıtla #17 : Kasım 27, 2008, 19:44:09 »
Ercan abi ya led şeritlerin fiyatına baktım 1 metre ve o kadar ince değil 50 YTL dedi sen naptın dedim ya bu kadar uçmuş ya bunlar :D 100 cm bagaj neonumu ben 20 ye aldım :D
« Yanıtla #18 : Kasım 27, 2008, 20:25:41 »
bagajdaki benimkide senin dediğin hazırdan sağlı sollu 2 tane bende ikisini 20ye aldım :D
50 çok pahalı ben 27den aldım metresini :)
« Yanıtla #19 : Kasım 28, 2008, 00:12:07 »
:D yolla abi o zaman bana ordan kargo ile :D yemiyelim sonra buradan bi kazık ya :P
