Gönderen Konu: verso araci olupta lpg taktirmak isteyenler bu yazimi okusun  (Okunma sayısı 2288 defa)
lpg li versolarda yaşadığınız muayene sorunları nelerdir
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: lpg verso araç muayenesi
« Yanıtla #1 : Eylül 11, 2013, 22:50:45 »
hiç birşey.. yalnız ruhsatda 7 koltuk yazmadığı için geçemedim. düzelttirdim. geçtim.
« Yanıtla #2 : Eylül 14, 2013, 15:23:17 »
Belgeler tamsa 10 dakikada işlem tamam, sorun filan yok :)))
2012 VERSO COMFORT EXTRA
2A BRC LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ
« Yanıtla #3 : Eylül 16, 2013, 12:38:47 »
LPG Ii verso aracimla farkli yillarda olmak uzere 3kez araç muayenesine girdim hicbirinde ilk seferde muayeneden Gecemedim....1.yilimda.  LPG simit tank muhafaza saci olmadiği icin muayeneden gecemedim 2.sinde ruhsat ta koltuk sayisi 7 yazma si gerekiyor muş ruhsat ta 5 yazdigi için kabul etmediler.3. Yilimda simit tank üzerinde muhafaza saci oldugundan simit tank üzerindeki seri numaralari göremedikleri için muayeneyi kabul etmediler.4. muayenede bakalim karsima ne cikacak.....verso araci olup ta yada verso almak isteyen arkadaslar LPG taktirmak isterlerse bir kez daha dusunsunler .saygilarimla....... :) ::)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
Ynt: verso araci olupta lpg taktirmak isteyenler bu yazimi okusun
« Yanıtla #4 : Eylül 16, 2013, 15:40:21 »
Pişmiş tavuğun başına gelmeyen sizin başınıza gelmiş :) Tamamen nasip sizin ki lpg ile alakalı bir durum olduğunu sanmıyorum.
« Yanıtla #5 : Eylül 16, 2013, 20:42:30 »
daha önceki iki aracımda lpg liydi hiç sorun yaşamadım, versomada 1500 km olunca taktırdım, 10 dakika işlem tamamdı, sizinkisi biraz şansızlık olmuş.
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 16, 2013, 22:42:44 »
lpg yi düzgün bir ustaya taktırsanız bunların hepsini göz ardı ederdi diye düşünüyorum
2011 Auris Sport
« Yanıtla #7 : Eylül 22, 2013, 22:41:44 »
merhaba .. bendede 7 koltuklu verso var 5 koltuk yazıyor, ve simit tank var ama koruma sacı nerede bulunur bir fikrim yok.. en kısa yoldan nasıl halledebilirim.
toyota 2009 verso premium
« Yanıtla #8 : Eylül 22, 2013, 22:42:30 »
7 koltuk kim yazıyor , ruhsatın degişmesimi gerekiyor?
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 22, 2013, 22:45:26 »
Trafiğe gidip düzelttirmeniz lazım.Ek 1 veya ek 3 belgesi istiyorlar.Tam hatırlayamıyorum ama bununla beraber birde ücret ödemeniz lazım sanırım.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #10 : Eylül 22, 2013, 22:56:35 »
evet ek-1 belgesi gerekiyor. birde bu kayıdı sistemden aracın ilk trafiğe giriş işlemlerini yapan şube yapabiliyor. orayla irtibata geçip önce sistemden düzelttirmeniz lazım. sonra herhangi bir trafikden ek1 ile ruhsat değişiyor. ücret karşılığı. eğer ilk kayıt yapan şube sistemden düzeltmeyi kabul etmez ise. fabrikadn uygunluk belgesi isteyip. onunla herhangi bir şubeye başvurmanız gerekiyor.  ////   Eğer sistemde 7 kişilik görünüyorsa zaten sıkıntı yok sadece ruhsat değişecek. yukarıdaki işlemlere gerek kalmaz /////
« Yanıtla #11 : Eylül 24, 2013, 09:46:57 »
merhaba.Araba 7 koltuklu olupta ruhsatta 5 koltuk yazıyorsa araç muayene bunu kabul etmiyor.ek-1 belgesi çıkartılıp trafik tescilde ruhsata 7 koltuk olarak işletilmesi gerekiyor.Simit tank koruma sacını lpg taktırdığınız bayide vardır. Yoksa başka lpg bayilerine sorabilirsiniz saygılarımla...
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Eylül 24, 2013, 10:56:00 »
Geçmiş olsun. Koruma sacı demek yerine koruma kapağı desek daha doğru olur. Birçok araçta sac yerine pilastik saydam kapak oluyor.
