Gönderen Konu: 2. viteste silkeleme  (Okunma sayısı 13587 defa)
« : Eylül 05, 2013, 21:42:18 »
selam  arkadaşlar. Yaklaşık 1 hafta önce 98 xei special aldım. LPG var. Aracı 1. vitesten 2. vitese attığımda ve ayağımı gazdan çektiğimde araba silkeleme yapıyor. Sebebi ne olabilir acaba ?
98 Toyota Corolla xei Special
Ynt: 2. viteste silkeleme
« Yanıtla #1 : Eylül 06, 2013, 19:01:15 »
benim araçta aynısını yapiyor ustaya sorduğumda kompresyondan dolayı önemsiz bir şey oldduğunu söyledi.fazla kafa takmamak lazım
« Yanıtla #2 : Eylül 06, 2013, 19:28:03 »
daha öncede böyle dediler. önemsiz bişey dediler. demekki gerçekten dert etmeye gerek yok. teşekkürler :)
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 06, 2013, 19:33:59 »
 95 xei benzinli aynı sıkıntı var :D
 bazen geri vitese geçerken gırç ediyor sizdede oluyormu aynı şey?
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2013, 19:36:19 »
evet geri viteste de o sıkıntı oluyo. debriyaja tekrar basıp tekrar vitese atmaya çalıştığımda vites geçiyor ama araç sarsılıyor vitese geçerken
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 06, 2013, 19:43:48 »
yazılan 2 durum bizim 2006 corollada var. pek kafaya takmıyoruz :)
« Yanıtla #6 : Eylül 06, 2013, 19:46:40 »
bunlar da toyota nın ufak tefek nazları herhalde. sonradan kafaya takılacak şeyler çıkarmaz umarım bu küçük şeyler. bu arızalar için yeni şeyler öğrenir yada çözüm bulursanız burdan paylaşın lütfen :))
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2013, 09:11:48 »
Gaz filtreleri kaç km önce değişti ? Filtrelerde tıkanma olabilir !
1993 Corolla Xl StationWagon
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2013, 16:52:18 »
Bi yere gösterdim bu sorunu. Boşa aldığımda stop etme olayı da başlamıştı. Usta avans ayarı yaptı fakat lpg beyninin ayarı sabit tutamadığını değişmesi gerektiğini söyledi. zaten lpg şamandırası da arızalı. gazı bitmesini bekliyorum. atiker servisine gidecem
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 17, 2013, 20:39:17 »
Debriyaj baski balatwnis valeo oldugundan silkeleme yapar. Aisin de boyle bir durum yok. Ayrica geri vitese attiginizda girc diye ses gelir o da bizim araclarin geri vites sekromeci yok...
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #10 : Ekim 19, 2013, 14:42:49 »
benim araçta 96 xei 195 binde baskı balata bitmek üzere yarım debriyaj yapınca vuuuk diye ötüyor. dediğiniz tekleme benim aracımda da bazen oluyor 1 den 2 ye geçtiğinde sadece bir kez tekliyor ama bu sorun yeni başladı ve nadiren oluyor  baskı balatayı aisin alıp değiştirecem o zaman geçermi
===Denenmiş Denenmez===
« Yanıtla #11 : Ekim 24, 2013, 21:15:09 »
kardeş aynı sorun benim aracımda vardı.özellikle yokuş yukarı kalkış yaparken vuuk diye gıcık bir ses  98 xei  140 binde iken aişın marka baskı balata ile degiştirdim,şu an 144 bin km de  hiç bir ses yok. gayet memnunum.
toyota: Ben yanından geçerim sen kendinden geçersin.
« Yanıtla #12 : Ekim 25, 2013, 14:41:04 »
2 Vites 2-3 bin devir arası gaza basma durumuma göre bende de silkeleme yapıyor. Sanırım 1. viteste gerekli devri veremiyoruz..
Sırf bu yüzden sıkıştırdım arabayı 2 vitesde yüksek devirlerede yapacakmı diye yapmadı.. Bu arada not yarım depo benzinle 2. vites 115 yapıyor 7.5 devir :)
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #13 : Ekim 25, 2013, 19:39:48 »
teşekürler ali bey
« Yanıtla #14 : Ekim 27, 2013, 08:34:53 »
rica ederim.
  • 98 XEİ Special
« Yanıtla #15 : Kasım 28, 2013, 22:31:34 »
geri vites geçişinde sıkıntı oluyor ben geçmediği zaman senkromenç yanıltıyorum yani önce 3.vites tekrar geri :D
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 28, 2013, 23:01:17 »
İki durum bende de var.
LPG 2004 Avensis
2. viteste hafif rampada akarken titreme durumu
Bazı anlarda geri vitese aldığımda araçta bir sesle birlikte hafif titreme.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Kasım 29, 2013, 09:06:00 »
Affınıza sığınarak, silkeleme nedir?
2017 C-HR Hybrid Diamond
« Yanıtla #18 : Kasım 29, 2013, 09:19:09 »
Eğer motorun ekşilemesi veya hoşnutsuzluk anlamında kullandılarsa doğrudur, diğer anlamdan bahsediliyorsa, silkeleme olması gerekir diye düşünüyorum.
1. vitesten 2. vitese geçişlerde silkeleme yapmasının birkaç nedeni olabilir.
Yerinde olmayan avans ayarı ki bunun tabanca ile yapılması gerekir, insan kulağı ile değil.
Distribitör kapağı içindeki tırnakların çapaklanması,
Tevzi makarasının ucunun çapaklanması, azalması,
Buji kablolarının uclarının paslanması,
Orjinal değerlere sahip buji kullanılmaması,
Oktanı yetersiz benzin kullanılması,
Enjektörlerin temiz olmaması,
Sensörlerin temiz olmaması.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #19 : Şubat 25, 2014, 10:25:54 »
Selamün Aleyküm Zafer kardeşim aynı sorun bende de vardı ve aracım çok yakıyordu.Servis buji buji kabloları hava filtresi yağ filtresi yakıt filtresi külbütör kapağı bilmem ne kapak contası ve son olarak distiribütör değişecek demiş.Bende yavaş yavaş sırayla deneyerek arabanın yakışını ve silkelemesini test ederek değiştiriyorum.Bu arada bende Şahinbeyliyim.
1998 model 1.6 XEİ sonradan klimalı
