Gönderen Konu: arka cam rezistans sorunu (fotolu)  (Okunma sayısı 11167 defa)
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« : Eylül 05, 2013, 18:43:10 »
arkadaşlar arabamı nısanda aldım 5 aydır maaşallahı var. rezistans lazım oldu ve calışmadığını anladım. 2 tane elektrikçi 4 tane oto camcı gezdim hepsi camı değiştir diyor. ama sorun çok basit gibi görünüyor zaten cam daha önce değişmiş. fotolara bakıp yorum yapabilir misiniz
Ynt: arka cam rezistans sorunu (fotolu)
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2013, 18:55:27 »
Fatih bey elektronikçilerden gümüş iletken boya alıp o boya ile yapıştırmayı deneyin . O boyanın yapıştırıcı özelliği var mı bilmiyorum ama camı değiştirmeden önce denemekte fayda var .
« Yanıtla #2 : Eylül 05, 2013, 18:57:01 »
rezistans o kalın şeridin içinden mı gecıyor yoksa o şeritin kendisi tel mi
« Yanıtla #3 : Eylül 05, 2013, 18:58:19 »
O şeridin kendisi iletken .
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2013, 19:13:13 »
ucu metal soketi o şeridin üstüne bir şekilde yapıştırsam mesela kenarından hızlı yapıştırıcı ile iletkenliği sağlayarak olur o zaman
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2013, 19:15:36 »
O soketli kısım lehim tıutar ben yapmıştım çünki...
« Yanıtla #6 : Eylül 05, 2013, 19:30:06 »
Fatih bey normal yapıştırıcı olur mu bilmiyorum iletken olması lazım sonuçta .
Tolga beyin dediği gibi lehim tutuyorsa lehim yapmak en garanti çözüm .
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Eylül 05, 2013, 19:38:14 »
mum silikonlar var 1 dakikada donuyor. kopan kısmı elinizle cama yapıştırıp  üstüne eriyen mum silikon sürün. yalnız silikonu lehimli tarafa değdirmeyin belki faydalı olabilir.
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #8 : Eylül 05, 2013, 19:46:10 »
LEhimle olabilir ama dikkat edin havalar sıcakken yaptırın soğuk havada sıcaktan patlayabilir. vede işin ehli birisine yaptırın. Ayrıca siz bunu bir yerinden yapıştırıp sonra arada kalan kısma aluminyum folyo iteklerseniz iletkenliği sağlayabilirsiniz. Bu şekilde elektrik iletimi sağlanabilir.
« Yanıtla #9 : Eylül 05, 2013, 20:29:58 »
bir forum sitesinde arkadaş benim dediğim gibi çözmüş
alıntı:
merhaba arkadaşlar bu spreyli japon yapıştırıcılar ne alırsan 1 mıyoncularda bulunuyor fotoları paylaşacağım. hem camın hemde telin. öncelikle camın telden kopan kısmını bir temizleyin daha sonra kopan teli (ucundaki demir parçayla) camdaki yerine temas edecek sekilde oturtun. üstüne japon yapıştırıcısını sürüp spreyi sıkın. sprey çabuk donmasını sağlıyor. ama dikkat edin camdan kopan tel rezistansa temas ettikten sonra yapın. ben bu işlemleri yaparken ölçü aletinden faydalandım. saygılar...
« Yanıtla #10 : Eylül 06, 2013, 23:45:07 »
başarılı olursam resimleri koyarım
« Yanıtla #11 : Eylül 08, 2013, 18:09:09 »
arkadaşlar yapıştırdım çalıştı ancak ısıdan atıyor geri iyi bir yer bulup lehim işine girmek gerekecek
« Yanıtla #12 : Eylül 08, 2013, 19:34:05 »
havya için büyük kalabilir. Önceden etrafını folyo ile maskeleyip ısı tabancası ile ısıtın. Sonrasında büyükçe bir havya ile lehimleyebilirsiniz.
« Yanıtla #13 : Eylül 08, 2013, 19:36:48 »
Abi ısı tabancasını havya yerine kullanılsa nasıl olur :)
« Yanıtla #14 : Eylül 08, 2013, 19:38:54 »
Olmaz, lehim direk hava akımından uçar (tecrübe ile sabittir).
Ama gaz tabancası, ya da  neydi bir ismi vardı... pürmüz ile belki yapılabilir. Etrafı yakmamak için çok dikkatli olmak lazım tabi :)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Eylül 08, 2013, 20:05:27 »
http://www.hepsiburada.com/liste/loctite-arka-cam-rezistans-tamir-seti-2gr-/productDetails.aspx?productId=otbkk501&categoryId=20035763
Diyorum başka bir şey demiyorum.Kesinlikle işinizi görecektir
Bu ürün henkel indi dimi abi eğer oysa gerçekten güzel ürün
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #17 : Eylül 08, 2013, 20:06:43 »
Evet buaradan bakabilirsin :)
http://www.henkel.com.tr/3573.htm
« Yanıtla #18 : Eylül 08, 2013, 20:09:53 »
ince tellerde sıkıntı olsa bununla olacağına eminim 2 sokette yapışması gerekiyor ve çok zor. ayrıca yapıştığında fark ettik kı camın üst kısmı ısındı altı hiç ısınmadı ve eli yakacak kadar ısı oluştu bende korktum açıkcası. sırf bu yüzden cama dünyanın parasını vermek istemiyorum buğu önleyici spreylerle kışı geçireceğiz artık.
varmı spreylerden kullanan tavsiyesi olan
« Yanıtla #19 : Eylül 08, 2013, 20:12:10 »
Sizin kopan bölümü ısıya dayanıklı yapıştırıcı ile yapıştırıp sonra devreyi onarmanız lazım. Sadece bu ürün işinize yaramaz.
