Gönderen Konu: 2006 corolla HB xenon montajında yardım(ilk resimler eklendi)  (Okunma sayısı 2973 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
Merhaba Toyota severler.
Bugün kuzenim kaza yaptığı aracındaki xenon kitini söküp bana yolladı kullanmam için. Ancak bizim araçlarda bu far kısmını öyle bir yapmışlarki ne el giriyor nede başka işlem yapmak mümkün oluyor. Bu xenon kitlerinin montajı için farı sökmek gerekli sanırım ve farı sökmek içinde tamponu indirmek lazım. Ve bu çok zahmetli bir işlem tek başıma tamponu indire bilr miyim bir sıkıntı yaşar mıyım?
Bu xenonları daha kolay şekilde montaj yapabileceğim bir yöntem var mı acaba?
  • Artık O Bir Çinli
Ynt: 2006 corolla HB xenon montajında yardım
« Yanıtla #1 : Ağustos 26, 2013, 21:34:22 »
arkadaşlar bu far sökümünde yardımcı olabilecek kimse yok mu?
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : Ağustos 26, 2013, 22:02:02 »
Benim aracıma ben kendim yaptım çok basit aslında ama hb de farların arkasına eli sokup onu oraya monte etmekde çok zor el girmiyor ufak el olsa belki olabilir.Yardımcı olmak isterim ama yanyana gelmek lazım burda anlatıp yaptırmam imkansız.
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 26, 2013, 22:11:48 »
Farların içindeki ampullerin nasıl sokulecegi kullanma klavuzunda yazıyor bakmanızı tavsiye ederim sedan ve hatchback arasında bazi farklılıklar var die hatırlıyorum ve hatchbackde sökme işlemi sedana göre daha sıkıntılı.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #4 : Ağustos 26, 2013, 22:19:34 »
ya bu illet şeyi öyle zor yere yapmışlarki el girmesi mümkün değil. Dediğiniz gibi hb lerin motor içi daha dar benim ellerde normal insan eli gibi olmayınca mümkün olmuyor. :) O yüzden işlemi farı sökerek yapmak zorundayım ama farları sökmek içinde tamponun bir kısmını sökmek gerekiyor sanırım.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : Ağustos 26, 2013, 23:04:13 »
Bence far sökme işlemine girmeyin bu işi yapanlar vardır elbet fazla bir ücret alacaklarını düşünmüyorum. Ben ilk taktığımda bu kadar zor olacağını bilseydim direk montajını yaptırırdım. Diğer aracımdan söktüğüm için kendim takmaya çalıştım ve taktım.Hatta muayeneye götürmeden önce söktüm sonra tekrar taktım belki muayeneden geçecekti ama değiştirdim yinede.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6 : Ağustos 27, 2013, 11:06:36 »
Bağlantıyı yaparken bir zorluğu yok ama çok zorlandığım kısımlar oldu. Şöyleki;
aküyü söktüm ve sol farın ampülüne rahatlıkla ulaştım, bağlantıyı yaptım sorunsuz çalıştı buraya kadar herşey mükemmel :) ama iş ampülü fara yerleştirmeye gelince çok uğraştırdı beni, bir türlü sabitleyemedim yapısı uygun olmadığı için hatta uğraşırken aynanın içine de pislik girdi :( çok sinirlendim bende o şekilde bıraktım vaktim yoktu. Geniş bir zamanda düzelteceğim inş. Sıra aküyü tekrar takmaya geldiğinde lanet ettim toyotanın bu işine. Aküyü sabitleten demir çubuğu yuvasına bir türlü denk getiremedim çok uğraştırdı ama onu yaptım sonunda. Şimdi sıkıntım 2 adet yeni ampül alacağım ve ampülü zorda olsa sökmeyi deneyeceğim, aracımla uğraşmayı seviyorum :)
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 27, 2013, 11:46:43 »
Japon öyle bir yapmış ki sanki bu arabada hiç ampul patlamıycak bende çok zorlanmıştım...
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ağustos 27, 2013, 11:55:21 »
ben takarken özellikle sağ tarafta çok zorlanmış ve aküyü yerinden sökmüştüm daha sonra kitlerin montaşı için ön tamponu söküp ön çelik barlara bağlamıştım kitleri.ön tamponu sökmek çok zor değil ama sonrasında ayarını yapmak biraz zahmetli
yine toyota inadına corolla
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #9 : Ağustos 27, 2013, 14:39:57 »
bende aküyü söküp taktım kitide akünün yanında boşluk vardı oraya koydum herhangi bir zarar vermez umarım. Ama diğer taraf için far sökümü şart aksi taktirde el girmiyor.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #10 : Ağustos 27, 2013, 14:54:03 »
ben diğer tarafta hiç zorlanmadım ama en sağlamı ön tamponu söküp kitleride altta bulunan demilere sabitlemek
  • Artık O Bir Çinli
Ynt: 2006 corolla HB xenon montajında yardım(ilk resimler eklendi)
« Yanıtla #11 : Ağustos 27, 2013, 22:23:44 »
arkadaşlar akşam dayanamadım dışarı çıkıp farlarımı görmek istedim ve bir kaç tane fotoğraf çektim sizlerle paylaşayım dedim. :) şimdilik sadece sol farda xenon var diğer far için hem ampül almam lazım hemde montaj için biraz tiyo almam lazım.
buda bonus olsun :)
« Yanıtla #12 : Ağustos 27, 2013, 23:11:43 »
Abi plakalik daki beyazları sen mi taktın önerdiğin bsy varmı t10 die geçiyor die biliyorum.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #14 : Ağustos 27, 2013, 23:24:16 »
Evet Selçuk plakalıktaki ampülü ben değiştirdim 4lü led park ampülü ile. Taktığım ampül bunlardandı. Dipsiz T10 park ampülü. Arabayı aldığımda ilk yaptığım değişiklik bu olmuştu. Sarı aydınlatmadan nefret ediyorum.
Anladım abi sagol güzel duruyor bnde sipariş vereyim fiyati cok ucuzmus iki katı kargo alir hepsiburada :)
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #15 : Ağustos 28, 2013, 00:49:30 »
ben Oltudaki bir aksesuarcıdan almıştım 5 liraya.
