Gönderen Konu: Rölanti-Fren-Çalışmama......  (Okunma sayısı 1257 defa)
« : Ağustos 24, 2013, 16:55:08 »
Arkadaşlar aracımda 3 aydır beni deli eden bir sorun silsilesi var.2007 model otomatik lpg li
Mayıs ayında aracım kırmızı ışığa doğru ilerlerken bir stop ediyor. Fren sertleşiyor ve el freni ile durduruyoruz. Sonra sanayiye güç bela götürdük boğazı temizlediler. Gaz bakımını yaptırdım. 2 hafta sorunsuz çalıştı. Sonra rölanti sorunu çıktı. Araç kırmızı ışıkta beklerken gemi gibiydi. Tekrar başka bir ustaya götürdüm. Gazlı arabalarda böyle sorunlar olur. Subablar patlamış. piston kapakları revize olacak dedi. 750 tl verdim yaptırdım. Rölanti sorunu bitti. Ancakkkk arac ilk çalıştırmada çalışmamaya ikinci defa çalıştırırken gaza uzun süreli basarak çalışmaya başladı. Ama bunu arasıra yapıyor. Çalıştıktan sonra 2200 devirde 10 dakika çalışıyor hiç düşmüyor. Bu esnada vitesler kilitleniyor. fren pedalı taş gibi oluyor. ön kaputttan harıltılı bir ses geliyor. Sonra tekrar normale dönüyor herşey normalleşiyor. Arıza lambası bir yanıp bir sönüyor.
toyota servisine götürdüm önceki usta hotumları yanlış bağlamış dedi. Onu düzeltti ancak bir gün sonra gene başladı. Ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: Rölanti-Fren-Çalışmama......
« Yanıtla #1 : Ağustos 25, 2013, 21:18:28 »
servis bilgisayara bağlamadımı arıza lambası neden yanıyor ne gibi bir hata veriyor öncelikle ona bakılması lazım .
« Yanıtla #2 : Ağustos 26, 2013, 09:50:15 »
O arabaya standart sanayici eli değdiyse üzgünüm ama artık zor düzeltirsin .Ben sıf o yüzden kazası belasız kız gibi efsane mi satmıştım
« Yanıtla #3 : Ağustos 26, 2013, 10:13:33 »
  Bence de öncelikle arıza koduna bakmak lazım. Ayrıca aracın elektrik bağlantılarının (kutup başları vs) sağlığından ve emme manifoldunun durumundan emin olmak lazım diye düşünüyorum.
