Gönderen Konu: Corolla Ayna'daki sinyal lambası değişimi  (Okunma sayısı 12245 defa)
  • 112 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 22, 2013, 20:47:53 »
Arkadaşlar aynadaki sinyal çalışmıyor bunun nasıl değişeceği hakkında bilgisi olan var mı?
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla Ayna'daki sinyal lambası değişimi
« Yanıtla #1 : Ağustos 22, 2013, 20:55:42 »
Aynanın içini açmanız gerekiyor.Sinyallerin içindeki ışıklar led. Bozulma ihtimali çok düşük.
Aynanın içini açınca, önce enerji ile alakalı tespitleri yapınız.
Aracınızın garantisi devam etmiyor mu?
« Yanıtla #2 : Ağustos 22, 2013, 21:02:56 »
Ledler kapalı ve içine ulaşması zor.
Fişine ulaşmak için kapagı sökmeniz yeterli.
Sökerkende genelde içteki alt tırnak kırılıyor dikkat edin.
« Yanıtla #3 : Ağustos 22, 2013, 21:43:32 »
Garantisi bitti. Geçenlerde ön cam çatladı, yetkili serviste değişim yapıldı ondan sonra oldu ne olduysa. Fakat işlerimden tekrar servise gitme imkanım olmadı.
En iyisi 33 nokta kontrolüne götürüp baktırmak olacak sanırım.
« Yanıtla #4 : Ağustos 22, 2013, 22:12:19 »
Gidin hakkınızı arayın. Bence bağlantılarda bir sorun vardır.
Eliniz işlere yatkınsa, dikkatlı şekilde açın kontrol edin.
« Yanıtla #5 : Ağustos 23, 2013, 19:51:34 »
Arkadaşlar bugün servise gittim, bana herhangi bir bilgi vermeden ve onay almadan sinyali değiştirmişler. Ücret olarak 190 TL istediler, tabi bana haber vermeden işlem yaptıkları için ben kabul etmedim ve sökmelerini istedim. Çıkan sinyali aldım ve dışarıdan araştırdım, aldığım fiyat yine yüksek geldi. Eve geldikten sonra eski sinyalin içini açtım 12v adaptör ile test ettim, ledler çok az ışık veriyordu. Birbirine seri olarak bağlanmış dört bacaklı ledler vardı, sıra ile denedim ilk led normal ışık verdi, diğerleri az ışık veriyordu bu durumda bir yerde temas sorunu vardı. Hemen havya ile ledlerin lehimlerini tekrar ısıttım ve sonuç sinyal normal çalışmaya başladı.
12 Adet led bacağın, 3 sigorta ve mercimek kondansatörün de lehimlerini yeniledim. Şimdilik sorunsuz olarak çalışıyor.
« Yanıtla #6 : Ağustos 23, 2013, 20:48:00 »
Süperrr
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 23, 2013, 21:06:14 »
Süperrr
Ahmet bey avensis e bu tarz bişey yapmak istiyorum.. Yani sinyalli ayna gibi bişi.. Makyajlı kasa ayna ile değiştirmek maliyetli.. Ayna nasıl açılır ilk başlama noktasını tarif ederseniz gerisi gellir zannediyorum.
« Yanıtla #8 : Ağustos 23, 2013, 22:30:49 »
Geçmişte H/B Corollaya Aurisin makyajlı aynalarını uydurmuştum.
Yaklaşık 2 ay ugraşmıştım hem sinyal vardı hemde katlanıyordu.
Kendi arabamda üşeniyorum.
Öncelikle neyi neye uyduracaksınız ona göre bilgi vereyim.
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 23, 2013, 22:44:16 »
akıllı insanın hali bir başka oluyor ;) ellerinize sağlık.
« Yanıtla #10 : Ağustos 24, 2013, 00:51:46 »
Arkadaşlar şimdi detaylıca bu sinyalin malzemelerini araştırdım;
Şeffaf plastik kg 40 TL civarı, burada kullanılan firesi dahil 150 gr (6 TL)
Arka taraf gri plastik kg 6 TL civarı, burada kullanılan fire dahil 150 gr ( 90kr)
Bağlantı soketi plastik aksamı kg 4 TL civarı, burada kullanılan fire dahil 100 gr (40 kr)
Flux led adet 70 kr burada 3 adet var (2,10 TL)
Sigortalar ve diğer ekipmanlar (15TL)
Kalıp bedelleri + İşçilik (25 TL/Parça başı)
Toplam maliyet  = 49,40 TL
Bayi fiyatı = 190 TL (%20 Bayi kazanmış olsa, bayiye geliş fiyatı 152 TL maliyetin 3 katı)
Allah'tan benim gibi bahtsız bedevi değilseniz arıza yapan parça değil.
« Yanıtla #11 : Ağustos 24, 2013, 06:52:59 »
Bu malzemelerin her el degişiminde devlet babanın aldıklarıda var.
  • SUBARU Forester SG
  • Kilometre: 114000
  • 195 kere teşekkür etti
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 24, 2013, 10:09:53 »
gayet başarılı. elinize sağlık.
« Yanıtla #13 : Ağustos 24, 2013, 17:00:19 »
İşte budur. Elinize sağlık.  :alkis:
Avensis kaç model sizin araç? Bildiğim kadarıyla Avensis aynaları katlanır ve makyajlı 2012 corolla ile aynaları aynı.
Ben de makyajlı kasa Corolla'nın yan sanayı aynalarını buldum ve arabama adapte ettim. İşin zor tarafı kapıların içine ekstradan 2 kablo çekmek ve düğme yapımı. Ancak yan sanayi aynalar titreme yapıyordu, iade ettim ve orjinallerini servisten aldım. (!) Orjinal aynaların fiyatları fahiş yüksek. Değiştirmeye düşünürseniz, bildiklerimi aktarırım.
« Yanıtla #14 : Ağustos 24, 2013, 18:31:21 »
Ahmet bey aracım 2006 model .. Makyajlı kasadaki gibi sinyalli yapmak istiyorum ayna nasıl sökülür.. nerden başlanır...
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ağustos 26, 2013, 09:55:14 »
emeğinize sağlık:)
« Yanıtla #16 : Ağustos 26, 2013, 10:20:41 »
Mevcut aynalara sinyal takılması imkansız yerleri yok.
En iyisi çıkmalarının araştırılması.
  • Anlık
    • FaceBooK..
« Yanıtla #17 : Kasım 20, 2013, 09:48:30 »
Corolla içn yapmak isteyenler aynanın arka kapağını değiştirmesi yetiyor ve o led sinyalleri bulmanız hattı siz çekebiliyorsunuz..
01 AF 827 Ellerinizden ÖpeR :))
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
Accord Ayna'daki sinyal lambası değişimi
« Yanıtla #18 : Ekim 26, 2017, 12:05:42 »
Konu üzerinden çok geçmiş ama hortlatmak istedim. Sol dikiz aynasının ledlerinde sıkıntı var, honda forumlarında maalesef bir cevap bulamadım belki burada yardımcı olacak arkadaşlar vardır. Benim araçta şu parçanın değişmesi gerekiyor https://tr.aliexpress.com/item/Car-Rearview-Mirror-Turn-Signal-Side-Mirrior-LED-Lamp-OEM-34350-SEA-013-34300-SEA-013/32785442724.html?spm=a2g10.search0104.3.1.hjjiFA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10172_10341_10541_10084_10083_5370020_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5640020_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_7&btsid=f33bd75d-6c9f-4e89-ba09-410e5dff975b&algo_expid=e1bffdd1-f47e-4a9f-a006-f7d5a2952d14-0&algo_pvid=e1bffdd1-f47e-4a9f-a006-f7d5a2952d14
Bu parçaya nasıl ulaşa bilrim. Önce ayna camını mı çıkarmam gerekiyor hangi bağlandılar vardır. Araç farklı ama çoğu sistem birbirine benziyordur diye düşünüyorum.
Ynt: Accord Ayna'daki sinyal lambası değişimi
« Yanıtla #19 : Ekim 26, 2017, 12:33:18 »
Arkadaki kapak çıkınca ulaşılabiliyor. Ayna ile işiniz yok.
