Gönderen Konu: 1996 gli corolla kontak problemi  (Okunma sayısı 8649 defa)
« : Ağustos 18, 2013, 20:23:51 »
selamun aleyküm 1996 gli corollam var bir sorunum var
kontak çalışmıyor dönmüyor yani çok ileri geri oynatmak gerekiyor o da bazen hiç olmuyor ama genel olarak zorluyoruz kontağı lockdan acc kısmına geçişte problem oluyor
sorun nedir sizce anahtarı kopyaladım ve kopyasıyla denedim yine olmadı
kontakmı değişecek ne olacak tam yorumda yapamıyoruz kontak sistemi değişirmi ücreti ne kadardır bilgisi olan paylaşırsa sevinirim
Ynt: 1996 gli corolla kontak problemi
« Yanıtla #1 : Ağustos 19, 2013, 01:19:03 »
Bende de 96 Gli var.Kontağınızın şifresi bozulmuş,daha bugün aynısını oto elektrikçi bana söyledi başka bir sorun için gitmiştim.Kontak ilk olarak dönmüyor,direksiyon kilidi açık olmasına rağmen dönmüyor,ilk kademe döndüken sonra 2.kademe ve marş yapıyor.Yolda kontak kilitlerde direksiyon da kitler gibisinden bir şey de dedi yanlış hatırlamıyorsam...
Telefonda bir oto anahtarcıdan 30 ytl fiyat aldık yaptırmak için...
    • Başkent Grafik Tasarım Atölyesi
« Yanıtla #2 : Ekim 03, 2013, 19:53:32 »
kontağı cevirirken direksiyonu da cevirmeyi deneyin. kapattıktan sonra direksiyon kilidi aktif hale geliyorsa oda kontağı kitleyebiliyor. onun için direksiyon ve kontağı ayna anda cevirmeyi deneyin belki ondan olabilir.
Club'a Selam EFSANEYE devam..:)
« Yanıtla #3 : Ekim 03, 2013, 20:16:32 »
kontakla ilgili aynı sorun benimde başıma 95 xei mizde geldi.  sorunu orjınal yedek anahtarı kullandığımızda tekrarlamadı diğer anahtar halen açmıyor kontağı anahtar eğer orjınal anahtarıysa uzun yıllar kullanımdan dolayı anahtar üzerindeki çıkıntılar şifreler aşınıyor bu nedenle kontak zor açılıyor yada hiç açılmıyor şimdi siz elinizdeki mevcut anahtarı kullanarak  başka anahtar çektirseniz dahi aynı sorun olacaktır eğer şifreleri aşınmıssa orjınal yedek anahtarınız yoksa kontağı değiştirmekten başka çareniz yok sanırım .. eğer kontak teyp i çalıştıracak konumdayken anahtar kontaktan çıkıyorsa   aynen bu sorundan dolayı kontak açılmıyordur ..
-Farklı olmaya çalıştıkça,farklı yönlerini kaybediyor insanlar ..'
« Yanıtla #4 : Ekim 03, 2013, 20:51:00 »
vb 45 olması lazım piyasada yağsız kontak spreyi diye geçer ondan kontağın içine biraz sıkın ondan sonra deneyin benimkide geçen yıl zor dönmeye başladı stop edip çıkartırkende üstüne iyice bastırmadan çıkmıyordu sprey sıktıktan sonra yağ gibi oldu
« Yanıtla #5 : Ekim 04, 2013, 16:34:18 »
Ben wd40 almıştım motorun üzerindeki yağ kalıntılarını ve pislikleri silmek için. İçinde biraz kalınca kontağa sıktım. Daha sonra anahtarı kullandıkça içinden sertleşmiş yağ parçaları çıktı ve baya iyi oldu. İsterseniz deneyin. Anahtarınız orjinal değil ise tekrardan anahtar yaptırabilirsiniz.
İnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar.
