Gönderen Konu: Gaza Geçme Süresi ???  (Okunma sayısı 3983 defa)
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '00
« : Ağustos 17, 2013, 09:14:19 »
Aracımda zavoli sıralı sistem takılı ve şuan sorunsuz olarak kullanıyorum. Fakat ilk çalıştırmada (motor soğukken) 3 dk ya varan sürelerde gaza geçiş yapıyo..Bu durum normal mi yoksa daha erken geçiş yapması gerekiyomu? Performans olarak çok memnunum fak yok gibi bişey..
2000 Avensis
2007 Corolla
Ynt: Gaza Geçme Süresi ???
« Yanıtla #1 : Ağustos 17, 2013, 10:43:24 »
Derece ayarına göre normal olabilir, benim atiker sabah soğukta 1 dakika içinde, sonra gün içinde 15 saniye içinde gaza geçiyor.
  • SUBARU Forester SG
  • Kilometre: 114000
  • 195 kere teşekkür etti
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 17, 2013, 10:48:42 »
3 dakika bana fazla gibi geldi ama kışın normal olabilir. ama yaz, hele de bu sıcaklar için biraz fazla gibi. abimin aracı ilk çalıştırma da 30-40sn. içerisinde hemen geçiyor. gün içinde de 10-15sn. içerisinde hemen gaza geçiyor.
  • Kilometre: 94000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 44 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 17, 2013, 10:52:54 »
Benim aracımda da zavolli sıralı sistem var. Soğuk havada geçiş süresinde belirttiğiniz kadar oldu ama sıcak havalarda bu kadar hiç beklemedim.
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #4 : Ağustos 17, 2013, 11:19:41 »
evet 3 dk lık geçiş süresi benimde dikkatimi çektiği için yazdım hemde yaz mevsimi. kışın 5 ten önce çalışmaz  :) Bununla birlikte şuan sorunsuz olarak kullanıyorum ( hızlanma , tekleme , çekmeme ) gibi sorun yok. Gaza geçme süresini düşürtmem bu gibi faktörleri olumsuz etkiler diye kurcalamakta istemiyorum :S
2000 Avensis
2007 Corolla
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 17, 2013, 11:59:08 »
ne kadar cok benzin
motor icin i kadar cok iyi
cebiniz icin o kadar cok kotu.
orta yolu bulmak lazim.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 17, 2013, 12:04:46 »
Lpg serviste ayarlara baktırmanızda fayda var.Değerler normal gibi gelmedi bana
« Yanıtla #7 : Ağustos 17, 2013, 14:45:59 »
Katalitik konvertörlü araçlarda 35 derecenin altı tavsiye edilmez. Mümkünse 40 yapın denir.
Bu derecenin altında LPG kısmen çig atılır ve çevreye zarar vermemesi için CAT, bunu sürekli yakmaya çalışarak ömrünü tamamlar.
Ama CAT, yok ise direkt LPG ile bile çalışsa ciddi sorun olmaz.
Belki ısınana kadar benzindeki kadar parasal deger tüketir.
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Ağustos 19, 2013, 09:35:46 »
Anlıyorum. Araç gaza geçtikten sonra çok memnunum belkide olması gereken budur ..
2000 Avensis
2007 Corolla
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 19, 2013, 10:38:13 »
aynı sıkıntı 2000km önce taktırdığım BRC kitte vardı. Ben dk tutmadım ama mesafe olarak 1km yakın  sürede lpgye geçiyordu. Geçen Erzuruma gittim ayar yaptırdım, geçiş derecesini biraz düşürttüler, şimdi daha çabuk geçiyor. Çekişte veya başka bir şeyde sıkıntı çıkarmadı.
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 19, 2013, 10:56:04 »
+1
Benim araç da zavoli sıralı sistem var gaza geçiş 35-40 derece arasında olmalı tanktan depo sıvı halden gaz hale geçmesi için bu değerler olmalı benim ayar 35 derece sıcaklık 25 saniye geçiş süresi ben memnunum geçişlerde sarsıntı felanda yok
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #11 : Ağustos 19, 2013, 13:46:34 »
Konuyla ne kadar alakalı bilmiyorum.. İstanbul'dan boluya giderken gebze yakınlarında motor "check engine" uyarısı verdi. Kontrol için en yakın dinlenme tesisinde durdum. Hararet normal, yağ normal, aracın gidişi normal , çekişi normal , çalışması normal. Benzin kapagını çıkarıp taktım da. Aracın herşeyi normal şuan ama hala hata gözküyo ekranda. Ne yapıcam bilemiyorum.. :wacko:
2000 Avensis
2007 Corolla
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #12 : Ağustos 19, 2013, 15:41:41 »
en yakın servise uğrayacaksınız
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #13 : Ağustos 20, 2013, 14:40:35 »
valla toyotronic e götürdüm mithat ustaya check engine hatasını sildi. Birkaç gün sonra hata verirse doğru gazcıya git gaz ayarı kısıktır dedi. Bakalım ne olacak
2000 Avensis
2007 Corolla
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #14 : Eylül 03, 2013, 17:45:33 »
Şu ana kadar hata almadım ve şuan sorunsuz kullanıyorum. Performans ve yakıtından memnunum
2000 Avensis
2007 Corolla
