Gönderen Konu: 100 km hızda duyulan lastik sesi  (Okunma sayısı 2180 defa)
« : Ağustos 15, 2013, 15:21:34 »
Arkadaşlar yakın zamanda aracımın tekerinden yaklaşık 100 km hızlarda giderken vın ....(sessiz).....vın......(sessiz).... şeklinde uğultu benzeri bir ses geliyor sağ ön taraftan sanırım. Aracın tüm lastik basınçlarını kontrol ettim problem yok. Yalnız bir tekerimde lastik indiğinden dolayı lastik tamir köpüğü sıkmıştım lastiğin içine ondan kaynaklanıyor olabilir mi? Ne yapmam lazım? Ne önerirsiniz?
“Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir.”
Mustafa Kemal Atatürk
Ynt: 100 km hızda duyulan lastik sesi
« Yanıtla #1 : Ağustos 15, 2013, 15:44:26 »
 Lastik tamir köpüğü kaynaklı olabileceği gibi aks ile ilgili bir durum da olabilir. Jantı diğer aksta kullanınca ses de orada duyuluyorsa sorun lastiktendir, aksi halde aks kontrolü(ön düzencide) gerekir. Yalnız jant sökülünce balans ayarı yapmak gerekir. Bu yüzden öncelikle, ön kontrol için, iyi bir ön düzencide boşluk vs. kontrolü yapılabilir bence.
 Yine konu hakkında başka bilgi ve fikir sahibi arkadaşlar vardır.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 15, 2013, 15:59:41 »
Konuyu gördüm ben de kendi sorunumu yazayım dedim. Sizinki ile aynı kaynaklı olabilir. Belli bir hızda 70   80 km gibi seyrederken gazı biraktigimda daha cok hissediyorum, tekerin dönüş hizina bağlı olarak vin vin vin ses geliyor seri şekilde. Tekerlerden bir yerden geldiğini hissediyorum  Hiz düştüğünde ayni ses daha seyrek aralıklarla vviiinnn vviiinnn vviiinnn şeklindeki azalmaya başlıyor.  Yazlık Lastikleri Mayıs ayında taktım. Rot balansi da yapildi.
Belki tam anlatamadım.  Uygun bi zaman sesini kaydedebilirsem yayinlarim. Ne olabilir acaba sorun ?
« Yanıtla #3 : Ağustos 15, 2013, 16:23:07 »
  Lastiklerin diş desen yapısından bu tarz sesler oluşabileceği gibi, fabrikasyon hatalı lastiklerden de kaynaklı olabilir. Keza lastik diş arasına taş ya da sakız yapışması da buna sebep olabilir. Benim eski araçta bir kere ses duymuştum yolda. Çok aramama rağmen bulamamıştım. Sonra jantın kapağının çok hafif gevşemiş olduğunu farkettim ve sıktım, ses kesilmişti. :)
 Yani bu seslerin bir çok sebebi olabilir, iyi incelemek gerek.
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #4 : Ağustos 15, 2013, 16:29:17 »
O zaman işimiz var desenize = )  tespit edebilmek için zaman harcayacagiz baya o zaman.
