Gönderen Konu: Yağ Filtresi Montajı  (Okunma sayısı 2964 defa)
« : Ağustos 15, 2013, 08:27:13 »
Merhaba arkadaşlar Ben 2012 model aurisimin yağ filtresini değiştirmek istiyorum fakat motor üzerinde nerede olduğunu bulamadım filtrenin bana yardımcı olabilirmisiniz.
Ynt: Yağ Filtresi Montajı
« Yanıtla #1 : Ağustos 15, 2013, 08:44:28 »
Yag filtresini degistirecekseniz yagida degistirin. Filtre motorun altindan gorulur genelde ve balparmak bal kavanozu veya konserve kavanozunu bilirsin iste o kavonozun yarisi kadar ve genelde siyah yada beyaz olan parcadir.
« Yanıtla #2 : Ağustos 15, 2013, 08:44:57 »
Filtreyi degistirmek icin araci kaldirmaniz gerekebilir
« Yanıtla #3 : Ağustos 15, 2013, 08:45:31 »
Motorun altından girmeniz lazım, yanlış bilmiyorsam sağ lastik tarafındadır.
« Yanıtla #4 : Ağustos 15, 2013, 08:46:45 »
Teşekkür ederim yağımızı aldık castrol ama biliyosunuz aurisin altları yere yakın motorun altına bakmadım inş bulabiliriz.
« Yanıtla #5 : Ağustos 15, 2013, 08:47:32 »
başka çaremiz yok motorun altına girip oradan bakıcaz teşekkürederim yardımlarınız için..
« Yanıtla #6 : Ağustos 15, 2013, 08:49:44 »
Abi yanina fener vb al parca pislenmisse isikta bak bulursun he bu arada filtreyle yag ayni anda degistirki eski yag fazla karismasin
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 15, 2013, 09:35:36 »
yanlışsam düzeltin yağ filtresi genel olarak motorun neresinde, yani motorun altında yada üstünde, nerede olduğunu bilmeden yağ değişiminemi karar kıldınız... ilk defa yapıyorsunuz bu işi sanırım...
o yağ filtresinin anahtarınıda temin ederseniz, işinizi daha rahat yaparsınız... kolay gelsin
« Yanıtla #8 : Ağustos 15, 2013, 14:03:21 »
ilk defa yapmıyorum daha önce toyota coralla confort vardı 2011 model onu değiştirmiştim fakat aurisim de yağ filtresini bulamadım hava ve poleni bulmak basit ama heralde aracın altında kalıyor yağ filtresi için aparat almam  gerekicek sanırım filtreyi sökmek için birde yağ tapasını sökmek için nasıl bir anahtar lazım arkadaşlar...
« Yanıtla #9 : Ağustos 15, 2013, 14:04:06 »
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar...
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 15, 2013, 15:11:56 »
değermi bilemem , bir yağcıya gitseniz rahat edersiniz.
o motorun yanından filtreyi çıkartıp takmak pek kolay değil. alt karter muhafazası sökülebilir.
« Yanıtla #11 : Ağustos 15, 2013, 15:43:54 »
doğru ama malum kendim teknikerim aracımı devamlı sanayiye  veya servise götürmek istemiyorum malum fiyatlar uçuk onun için kendim bazı şeyleri yapmak istiyorum ama aracımı tam tanımıyorum hala..
« Yanıtla #12 : Ağustos 15, 2013, 15:53:23 »
Abi araclarin yagini cogu yer ucretsiz degistiriyor cunku eski yagi kendilerine aldigi icin :)
« Yanıtla #13 : Ağustos 15, 2013, 17:20:09 »
yetkili servisler genelde yağ atık ücreti kesiyorlar 5-10 tl...
« Yanıtla #14 : Ağustos 15, 2013, 17:24:16 »
aracın yanından değilde altından baktığınızda kabak gibi açıkda duruyor, tapa için anahtar numarasını bilmiyorum, 3 tl ye servisden yenisinide alabilirsiniz...
aracın düzde durup içindeki kurumlu yağın komple akması gerek... kolay gelsin
benzincilerdeki yıkamalarda 15-20 tl ücretle değiştirisiniz, tek başınıza uğraştığınıza değmez derim...
ynede kolay gelsin
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ağustos 15, 2013, 17:48:33 »
Ae101 lerde tapa anahtari 14 numaradir. Praktikerden de yag filtre anahtari alarak bu isi yapabilirsiniz....
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #16 : Ağustos 15, 2013, 17:49:49 »
Pratiker kapandi abi :)
« Yanıtla #17 : Ağustos 15, 2013, 17:53:25 »
Koctas tan ya da sanayiden alabilirsin.
« Yanıtla #18 : Ağustos 15, 2013, 17:58:56 »
 Tekzen varsa bauhaus gibi yerlerdede bulunabilir alternatif olarak :)
« Yanıtla #19 : Ağustos 16, 2013, 08:40:12 »
teşekkürler...
