Gönderen Konu: 2008 avensis teyp tuşları (acil yardım...)  (Okunma sayısı 4888 defa)
  • 2008 AVANSİS CONFORT
« : Ağustos 14, 2013, 17:07:59 »
Arkadaşlar 2008 avensis comfort aracımın teyp tuşları çalışmıyor.aklı estiği zaman biriki düğme basıyor bazen tamamen gidiyor şu an olduğu gibi.yani parça geçiş  tuşları mode geçişleri mute düğmesi felan şuan of durumda.şimdilik direksiyondan idare ediyorum orada bir sorun yok.alt taraf klima kısmındada sorun yok, düzgün çalışıyor.bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan acil yardım ve tavsiyelerini bekliyorum.çünkü bilmediğim bir araç henüz alalı iki ay oldu aldığımda full çalışıyordu hiçbir sorun yoktu.Aklıma ilk gelen tuş kilidi felan mı var yanlışlıkla devreye soktum veya sigortası mı attı nedir acaba.Tokattayım en yakın serviste sivasta var.lütfen yardım edermisiniz?
    • 2008 AVENSIS 1.6 COMFORT
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
Ynt: 2008 avensis teyp tuşları (acil yardım...)
« Yanıtla #1 : Ağustos 14, 2013, 21:24:04 »
aynı araç bende de var bir yıl önce ağustos ayında  ön tarafta bulunan içecek bölümünde meyve suyu unutmuşum meyve suyu sıcaktan bipet den aşagı akıp tuşlara damlamıştı tuşlar çalışmıyordu bende tuşların boşluklarına kürdan ucunu bıçakla incelterek alttaki kalıntıları bir şekilde temizlemiştim aynı işlemi teybi sökerek de yapabilirsiniz teybi sökmek için alttaki linki tıklayın
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=42301.20
DOGRU OLSAN OK GİBİ UZAKLARA ATARLAR SENİ, EĞRİ OLSAN YAY GİBİ EL ÜSTÜNDE TUTARLAR SENİ....
edepli edebinden susar edepsiz ben susturdum sanar.....
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 14, 2013, 21:49:13 »
hazır teyp bozulmuşken çıkarıp double takın
« Yanıtla #3 : Ağustos 14, 2013, 23:26:12 »
  çağrı bey öncelikle duyarlılığınız ve  ilginiz için teşekkür ederim.vermiş olduğunuz linkteki çalışmayı hayretle izledim tek kelime ile mükemmel bir iş ve işcilik çıkartmışsınız.tebrik ederim.aslında bu tür çalışmaları bende severim elimde yatkındır fakat bu kadar detay biraz fazla sanırım.tekrar toparlayabilmek düşündürüyor.ama bahsetmiş olduğunuz gibi teyp ve çevresine herhangi bir sıvı teması olmadı.anlamış değilim bazen tüm düğmeler kendiliğinden çalışıyo,ama geneldede çalışmıyor.toz vesaire olabilrmi ama birden neden olsun.teybi söküp ona nasıl bir müdahelem olabilir?
« Yanıtla #4 : Ağustos 14, 2013, 23:36:47 »
kerem bey gerçekten kulağa hoş geliyor fakat malum aracı yeni aldık elde avuçta ne varsa verdik birde teyp çalışıyo sadece tuşlar basmıyor.yani birazcık pire için yorgan yakmaya benzer şuan double işi.ama yinede tavsiyen için teşekkür ederim.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #5 : Ağustos 15, 2013, 02:12:30 »
teybi sökmekteki amaç tuş altlarındaki pislik vs. temizlemek için demiştim teybin arkasında ayrıca bağlantı soketi var yerinden oynamış temassızlık olabilir kontrol etmekte fayda var yakınınızda yetkili servis varsa bir gösterin ama yetkili servisler bu tür durumlarda genelde malzeme değişikliğine gidiyor ve ücreti de cabası, teybin tuşlarının entegresinde lehim deformasyonu da oluşmuş olabilir bunun için bir elektirikçiye gitmeniz lazım. tekrar geçmiş olsun.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #6 : Ağustos 15, 2013, 02:14:15 »
kerem bey double maliyeti ne kadar biğiniz varmı.
« Yanıtla #7 : Ağustos 15, 2013, 10:20:45 »
Çağrı bey benim aracta teyp 500 kafaliklari 300 tl ye aldim ...ama 300 e de double teyp var 3 bine de..
« Yanıtla #8 : Ağustos 15, 2013, 10:21:33 »
Suat bey imzamdaki araca bakabilirsiniz yapabilecekleriniz hakkinda
« Yanıtla #9 : Ağustos 15, 2013, 20:31:42 »
arkadaşlar bugün sorunu klasik türk tarzı yöntemi ile (hani elektronik cihaz bozulunca tepesinden yanından birkaç kaliteli şamar vurarak) hallettim.nebileyim bugün oldukça canım sıkılınca bu duruma parmaklarımın tersiyle kapı çalar gibi biraz tıkır tıkır vurdum.o da ne full bütün düğmeler yeniden çalışmaya başladı.halen de çalışıyor.demekki temassızlık mı var dı ne?yani sorunum şuan giderilmiş durumda.tekrar ilgi ve duyarlılığınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #10 : Ağustos 18, 2013, 17:46:50 »
tuşlardan herhangi biri takılı kaldığında da çalışmıyor benimde başıma böyle bişey gelmişti dediğim gibi takılı olabileciğiniz tuşları geri çektirmeye çalışın belki düzelebilir. :)
  • Kilometre: 212000
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Eylül 03, 2016, 14:55:36 »
Cok tesekkurler ayni sorun 2004 avensis aracimda vardi maket bicagi yardimi ile temizledim AF tusu takili kalmis simdi hem direksiyon uzerinden hemde cihaz uzerinden tum tuslar calisiyor.
2004 Toyota Avensis Wagon, 4D4 Dizel 2.0, Manuel
